iSkatz
Backup SD Mappe e Aggiornamento Navigatore
Messaggioda iSkatz » 21/01/2018, 15:31
Ciao a tutti, scusate ma mi è sembrato di leggere in altri TOPIC precedentemente aperti che qualcuno senza mapcare è comunque riuscito a caricare le nuove mappe....semplicemente sostituendo la cartella preposta con la nuova cartella scaricata da Here.....io ho provato seguendo le istruzioni ma non mi ha funzionato. Manca qualcosa di fondamentale in quei passaggi?
Grazie dell'aiuto
Messaggioda Fabry » 21/01/2018, 16:13
Ciao iSkatz, mi puoi per favore indicare la discussione con le istruzioni che hai visto?
Messaggioda Franco » 21/01/2018, 17:35
A pag 1 di questa discussione, Antos dice di esserci riuscito, ma seguendo una procedura non legale, che per ovvi motivi non può riportare su questo Forum (della serie "io lo so, ma non te lo posso dire").
Si è già visto (vedi questa discussione) che la copia di backup funzionante non si può ottenere tramite la semplice copia della scheda originale (anche se effettuata in modalità "raw", ossia bit per bit), tantomeno si possono effettuare gli aggiornamenti scaricando e poi copiando le mappe previste per chi ha sottoscritto il "mapcare".
droidhack
Messaggioda droidhack » 26/01/2018, 16:09
Ciao,
Dopo l'aggiornamento delle mappe, inserendo la SD, il navigatore mi dice "La banca dati di navigazione non è disponibile" e' già successo a qualcuno per caso?
Messaggioda Franco » 26/01/2018, 16:18
E' successo a tutti quelli che l'hanno fatto. L'aggiornamento tramite download da Internet funziona solo se si è sottoscritto il "mapcare" (programma di abbonamento a pagamento), possibilità che Seat Italia non ha previsto per il mercato Italiano.
Se poi qualcuno ci è riuscito con procedure illegali è un altro discorso.
antos
Messaggioda antos » 26/01/2018, 18:13
augurandomi che hai fatto il backup dei vecchi dati, non devi far altro che rimetterceli dentro al posto dell'aggiornamento. e ti ritrovi la vecchia versione perfettamente funzionante.
Fer
Messaggioda Fer » 02/02/2018, 13:25
Seguo interessato, grazie antos! :24:
1.4 TSI ordinata 31/07/2017 ritirata 1/02/2018
mikk
Messaggioda mikk » 08/02/2018, 8:42
anche io seguo...
coccosoft
Messaggioda coccosoft » 19/02/2018, 19:36
premetto che mi son perso tra le disccussioni in merito e non ho capito bene la procedura come sia da fare ma prima vorrei capire una cosa....
La mia ATECA ha la seguente versione V03959801NT0157 ECE 2017 e sul sito ho scaricato l'unica versione disponibile Full Zip da 24GB che si chiama P166_N60S5MIBH3_EU_NT
ma non ho capito se la mia ATECA ne ha bisogno oppure no e se ho scaricato la versione giusta.... quindi prima di capire come procedere chiedo se qualcuno ha una minima idea in merito?
Saluti e grazie
antos
Messaggioda antos » 19/02/2018, 20:12
Premesso che l'aggiornamento delle mappe dal sito navigation lo si può fare solo se si ha acquistato il pacchetto 'mapcare', che tuttavia non è mai stato reso disponibile in Italia, vorrei capire se tu hai la versione 'plus', quindi con l'Hard Disk incorporato al sistema, oppure il Navi System normale, quindi con la scheda SD inserita nel vano portaoggetti?
coccosoft
Messaggioda coccosoft » 19/02/2018, 22:24
Credo sia il Plus, l'ho presa usata Venerdì scorso.
Nel vano portaoggetti c'è il lettore DVD e doppia SD... ma mi sembrano vuoti.
Il sito e molto poco chiaro in merito a cosa e come fare però si può scaricare il file Full oppure spezzato in più files.
Non si capisce quale versione si scarica però.
Messaggioda Hook » 19/02/2018, 23:20
Il fatto di avere uno slot SD vuoto non fa certo ben sperare... la scheda con le mappe la dovresti avere per forza per far andare il navigatore... intanto chiederei lumi a chi te l'ha venduta!!!
antos
Messaggioda antos » 19/02/2018, 23:31
Se ha il navi system Plus non ha bisogno della scheda SD, perché le mappe (che sono 3d tra l'altro) sono memorizzate sull'HD. Per l'aggiornamento di questa versione, mi spiace, non posso aiutarti... :( :bye:
coccosoft
Messaggioda coccosoft » 19/02/2018, 23:37
se seleziono la funzione "aggiorna" macina un po' e poi dice che non ha rilevato nulla in nessun supporto, ne deduco che dovrei mettere l'SD (32GB classe 10) come da istruzioni con il contenuto dello zip che ho scaricato
Messaggioda Wilson » 19/02/2018, 23:42
Confermo che hai la versione Plus (codice V03....). La versione 'normale' ha il codice 6P0.... Infatti 'credo' che il tuo navigatore funzioni correttamente anche senza aver la scheda SD inserita nel lettore (cosa obbligatoria a chi ha la versione standard) in quanto ha la mappa caricata nell'hdd interno.
Si, la procedura di aggiornamento prevede la lettura della mappa dalla scheda SD (credo anche da USB). Ma dubito che possa funzionare senza aver stipulato il 'mapcare' che, come già detto da Antos, non è disponibile in Italia.
coccosoft
Messaggioda coccosoft » 19/02/2018, 23:46
da qui si capisce il tipo di Navigatori in base alla sigla
https://hereshop.navigation.com/product/Catalog/Catalog_SEAT_Ateca_2016/SEAT-Ateca-Landing-Page/sku/SEAT_Ateca_non-distro/en_GB/HEREEMEA/EUR
qui sono indicate le istruzioni in Inglese su come procedere
https://hereshop.navigation.com/cms/page.seatnaviplusinstructions/en_GB/HEREEMEA/EUR
io ho selezionato il Plus ed ho scaricato il Full 24GB (con la fibra si fà presto)
ora non sò se procedere oppure no
Nessuno con il Plus ha provato?
La versione che ho io (157) è la più recente disponibile?
