Box portabagagli e porta attrezzature sportive
Box portabagagli e portabici
Messaggioda TDI » 09/01/2017, 9:40
A giudicare dalla tua immagine sopra non sembrerebbe, ma qualora interferisse poco male. Personalmente farei di necessità, virtù! Almeno in questo caso. :bye:
sch65
Box portabagagli e bici da tetto
Messaggioda sch65 » 09/01/2017, 12:22
Si ho dovuto svitare l'antenna.
chinasold
Messaggioda chinasold » 27/03/2017, 19:30
Appena ritirato, Thule Ocean 200 da 400 litri. Inizialmente non volevo prendere un Thule (per le due volte all'anno che mi serve il box) però mi hanno fatto un prezzaccio (256 Euro) e mi sono deciso.
Buduilpa
Messaggioda Buduilpa » 28/03/2017, 10:54
io lo uso, thule touring da 330litri perfettamente sfruttati con 4 le borse della stessa azienda. fondamentale per quanto mi riguarda visto tra Pajero 3p e Yaris ho veramente poco spazio di carico. Siamo in 3 con bimba piccola.
questo per dire che non serve esagerare con la volumetria, soprattutto con Ateca.
Attenti alle marche cinesi, poca spesa... poca resa.
chinasold ha scritto:Appena ritirato, Thule Ocean 200 da 400 litri.
ottimo :24:
chinasold
Messaggioda chinasold » 28/03/2017, 12:23
Appena posso "arruolo" un vicono di casa e provo a togliere tutto l'insieme (barre + box lasciandoli collegati) e metterlo in cantina; mi pare così alto (anche se non ho ancora misurato l'alteezza totale da terra) che in alcuni casi, tipo i parcheggi interrati dei centri commerciali che hanno la limitazione di altezza e la sbarra trasversale in alto, rischi di strappartelo.
Buduilpa
Messaggioda Buduilpa » 28/03/2017, 15:23
nel senso che lo tieni su quotidianamente? io lo installo solo per i viaggi, mentre le barre le tengo su ad eccezione dell'autolavaggio. non ho mai provato a toglierre tutto insieme anche perchè il box riesco da solo senza fare danni.
chinasold
Messaggioda chinasold » 29/03/2017, 16:11
adesso c'è perchè l'autoricambi me l'ha direttamente montato sul tetto. Volevo provare a smontarlo lasciandolo attaccato alla barre (però bisogna essere in due) perchè la macchina mi piace di più senza barre (comunque anche a smontare il box da solo ci vuole la scaletta... sarà che io non sono una stanga, 1.75, ma agli attacchi dal lato opposto solo salendo sul bordo portiera non ci arrivo... forse avrei dovuto compare un modello con doppia apertura però costava un botto).
edit: smontati, ci sono voluti meno di 5 minuti perchè le barre Seat hanno lo sgancio a molla che è rapidissimo. L'insieme peserà meno di 10 kg però è ingombrante e bisogna essere in due per metterlo a terra senza danneggiare la macchina. Il vero delirio è stato infilare l'insieme in cantina, abbiamo fatto più manovre che se avessimo dovuto parcheggiare un tir... mi sa che per il rimontaggio separerò i pezzi :hihihi:
tony.gt
Messaggioda tony.gt » 03/04/2017, 23:32
Nicolac
Messaggioda Nicolac » 10/04/2017, 23:34
Ciao ragazzi, io vorrei acquistare box e barre... sono andato dall'autoricambi di fiducia a prendere delle informazioni non avendo esperienza diretta sul campo..
Non mi ha fatto vedere nullla perché ancora non ha cataloghi, ma mi ha parlato molto bene di farad come box, piu economico di thule ma di buona qualità, e di nordrive per le barre...
Qualcuno di voi ha provato farad o nordrive?
Nicolac
Messaggioda ilConteBro » 11/04/2017, 20:38
Nicolac, non ho mai avuto l'occasione di provarle ma ho comunque letto diverse opinioni
di per se, almeno relativamente le barre, di tubolari di ferro.
Quello che fa la differenza per questi apparati sono l'installazione, la sicurezza (anche antifurto), la rumorosità e la resistenza anche alle intemperie
per il resto, finché il sistema di aggancio tiene, non ci son problemi
io ho sempre sentito parlare bene di Thule che, pur essendo una serie di prodotti costosi, non lasciano insoddisfatto l'acquirente.
informati bene, verifica la differenza di prezzo tra l'attrezzatura che vuoi andare ad acquistare e magari quella della Thule ... se si parla di 20-30€ io non starei tanto a guardare, al contrario se sono 80€ ... fammi sapere che prendo pure io ! :hihihi:
chinasold
Messaggioda chinasold » 20/04/2017, 13:45
Per le barre io ho quelle originali Seat e devo dire che sono molto comode per il fatto che hanno l'aggancio rapido a molla (le monti e smonti senza attrezzi solo bloccando e sbloccando la leva); in ogni caso l'autoricambi dove ho preso il box (parlando di barre) mi ha detto che la differenza significativa è tra quelle di buona qualità (a prescindere dalla marca e dai sistemi di bloccaggio) che sono in alluminio anodizzato mentre quelle economiche sono di ferraccio con strato sottile di gomma di protezione; queste ultime (specie se le usi molto) possono con il tempo (la gomma si rovina e/o l'acqua penetra all'interno) provocare colate di ruggine e macchiarti la carrozzeria.
Sul box avevo escluso i prodotti veramente economici per dubbi sulla durata e sulla sicurezza (vorrei mai perdermerlo in autostrada o che si crepi dopo qualche giornta di sole cocente); andando su prodotti di discreto livello qualitativo va bene se la differenza di costo è importante (80/100 Euro) altrimenti se è poca (leggi: se ti fanno un bello sconto) devo dire che il thule è veramente un bel prodotto (e in più puoi trovare, come parti di ricambio acquistabili separatamente, fino all'ultimo pezzettino).
droidhack
Messaggioda droidhack » 11/07/2017, 11:38
Parlando di porta bici... oltre al Thule BackPac, Thule BackPac Kit 973-15 c'è qualcosa di alternativo/più economico?
tiastrad8
Auto: attendo un'Ateca
Messaggioda tiastrad8 » 11/07/2017, 12:15
Se ha qualcuno interessa io ho il Thule BackPac Kit 973-15 che usavo sulla mia Nissan qashquai ( 2 volte per andare al mare) che non uso più..
tony.gt
Messaggioda tony.gt » 02/08/2017, 20:49
Menabo...
Messaggioda Fabry » 03/08/2017, 10:31
Utile e oltretutto ci sta anche bene :24:
Jack
Messaggioda Jack » 17/09/2017, 21:16
Per quanto riguarda il box sul tetto se qualcuno ha
una foto di lato , e sai dirmi quanto é lungo per capire l'ingombro ?
qualcuno che lo ha montato lungo 206 cm?
Grazie,
adesso forse si capisce meglio senza il quote che avevo fatto sul box bianco della pagina precedente :inch:
