Quindi significa che a l antenna a siluro ha l fm incorporata mentre la squalo noAntenna Radio: originale e aftermarket
- Antonioaur
- LocalitĂ : Nola
- corrado54
- LocalitĂ : Roma
Ragazzi scusate il ritardo ma mi ero dimenticato di aggiornarvi! Per quanto riguarda l'antenna in assistenza mi hanno detto che non esiste un modello a pinna con le stesse caratteristiche della mia auto "versione 2017" se volevo potevano sostituirla con una dal costo di 250 euro senza peraltro assicurarmi il risultato, a questo punto ho preferito soprassedere, mi tengo l'antenna di serie.
Corrado
Corrado
- Denisb93
- LocalitĂ : Caserta
Antenna aftermarket
Ragazzi io ho trovato un antenna shark aftermarket con il foro leggermente piĂą grande rispetto alle normale che si trovano in commercio in modo che montandola resta la basetta originale di ateca in modo da non perdere gps e altre funzioni
- LocalitĂ : Prov. di Brescia
Antenna aftermarket
Se in origine avevi lo stelo lungo devi prestare attenzione perché può essere che non essendo montato non riesci a sfruttare al meglio le funzioni della antenna
- Denisb93
Antenna aftermarket
appena mi arriva proverò tutte le funzioni e posterò delle foto
Denisb93, ho spostato qui i tuoi messaggi, avevi scritto nella sezione di Arona
- TheClubber
- LocalitĂ : Bergamo
Buongiorno a tutti.
Girovagando su Amazon sono incappato in questa antenna per la radio: https://www.amazon.it/gp/product/B0883C ... YU1S&psc=1
Avendo una Ateca pre-restyling ho la classica antenna lunga una dozzina di cm (a occhio e croce, non l'ho mai misurata), sapete se montando una roba del genere avrei problemi di ricezione?
Faccio questa domanda perché quando vado a lavare la macchina e smonto l'antenna, anche senza rimontarla la radio funziona perfettamente e la ricezione è pari a quando l'antenna è montata. Quindi pensavo di prendere questa che è lunga solo 3 cm, dunque potrei lasciarla montata quando lavo la macchina.
Avete esperienze in merito?
Grazie!
Grazie!
- LocalitĂ : Sardegna
Ho montato un'antennina lunga 5 cm da subito dopo l'acquisto della vettura, proprio per evitare problemi all'autolavaggio.
Non ho fatto veri e propri test (l'antenna ha diverse funzioni, a seconda della configurazione) ma non ho mai notato differenze con l'antenna originale.
Questo lo schema delle possibili connessioni:
- TheClubber
A quel prezzo sono tentato di prenderla. Mal che vada rimonto l’originale e pace.
TheClubber, scusa ma non converrebbe una soluzione così? https://www.amazon.it/dp/B07KWN8NDD?sta ... BWRJTWSH85
