Antenna Radio: originale e aftermarket
Antonioaur
LocalitĂ : Nola
Messaggioda Antonioaur » 02/02/2020, 15:13
Quindi significa che a l antenna a siluro ha l fm incorporata mentre la squalo no
corrado54
LocalitĂ : Roma
Messaggioda corrado54 » 02/09/2020, 9:42
Ragazzi scusate il ritardo ma mi ero dimenticato di aggiornarvi! Per quanto riguarda l'antenna in assistenza mi hanno detto che non esiste un modello a pinna con le stesse caratteristiche della mia auto "versione 2017" se volevo potevano sostituirla con una dal costo di 250 euro senza peraltro assicurarmi il risultato, a questo punto ho preferito soprassedere, mi tengo l'antenna di serie.
Corrado
Denisb93
LocalitĂ : Caserta
Antenna aftermarket
Messaggioda Denisb93 » 16/01/2021, 11:44
Ragazzi io ho trovato un antenna shark aftermarket con il foro leggermente piĂą grande rispetto alle normale che si trovano in commercio in modo che montandola resta la basetta originale di ateca in modo da non perdere gps e altre funzioni ;)
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Antenna aftermarket
Messaggioda Ricky » 16/01/2021, 14:18
Se in origine avevi lo stelo lungo devi prestare attenzione perché può essere che non essendo montato non riesci a sfruttare al meglio le funzioni della antenna
Denisb93
LocalitĂ : Caserta
Antenna aftermarket
Messaggioda Denisb93 » 16/01/2021, 15:44
appena mi arriva proverò tutte le funzioni e posterò delle foto ;)
Messaggioda Ricky » 16/01/2021, 15:54
Denisb93, ho spostato qui i tuoi messaggi, avevi scritto nella sezione di Arona :24:
TheClubber
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda TheClubber » 02/04/2024, 12:33
Buongiorno a tutti.
Girovagando su Amazon sono incappato in questa antenna per la radio: https://www.amazon.it/gp/product/B0883C ... YU1S&psc=1
Avendo una Ateca pre-restyling ho la classica antenna lunga una dozzina di cm (a occhio e croce, non l'ho mai misurata), sapete se montando una roba del genere avrei problemi di ricezione?
Faccio questa domanda perché quando vado a lavare la macchina e smonto l'antenna, anche senza rimontarla la radio funziona perfettamente e la ricezione è pari a quando l'antenna è montata. Quindi pensavo di prendere questa che è lunga solo 3 cm, dunque potrei lasciarla montata quando lavo la macchina.
Avete esperienze in merito?
Grazie!
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 02/04/2024, 13:10
Ho montato un'antennina lunga 5 cm da subito dopo l'acquisto della vettura, proprio per evitare problemi all'autolavaggio.
Non ho fatto veri e propri test (l'antenna ha diverse funzioni, a seconda della configurazione) ma non ho mai notato differenze con l'antenna originale.
Questo lo schema delle possibili connessioni:
TheClubber
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda TheClubber » 02/04/2024, 15:07
A quel prezzo sono tentato di prenderla. Mal che vada rimonto l’originale e pace.
Messaggioda Ricky » 02/04/2024, 23:16
TheClubber, scusa ma non converrebbe una soluzione così? https://www.amazon.it/dp/B07KWN8NDD?sta ... BWRJTWSH85
