Ragazzi vi chiedo informazioni in quanto non ho mai avuto prima un auto con i sensori.
Esiste un modo per settarli?
Mi spiego meglio..
Passando molte ore nel traffico di una città come Napoli trovo particolarmente fastidioso il continuo beep dei segnali di allarme.
Ancor più considerando l'abbassamento del volume della radio.
La domanda è quindi per capire se è possibile tarare l'alert sulla distanza alla quale i sensori captano il pericolo (troppo presto secondo me), e se è possibile disattivarlo ed attivarlo solo in caso di parcheggio o cmq quando si vuole.
Sensori di parcheggio
Ciao Salbor,
nelle impostazioni puoi settare i volumi dei vari cicalini e l'eventuale abbassamento del volume della riproduzione audio nel caso di entrata in funzione della segnalazione distanza
Purtroppo l'alert sulla distanza non lo puoi fare (sono tarati già di suo in maniera tale di segnalare la cosa a diversi step)
piuttosto, appena si attiva, puoi schiacciare il tasto di segnalazione distanza con sensori sul cruscotto vicino il tasto di emergenza (4 frecce) così si disattiva
è settato comunque per attivarsi ad una velocità inferiore i 6 km/h ... se stai un po' più distante dalle auto non dovresti avere problemi (insomma ... a me si attiva, se sono in coda, ad una distanza tale che manca poco che cambio la stazione radio al tipo che mi sta davanti)
- Salbor
Conte cosa intendi per i volumi?
Ho visto il setting nel cdb ma non ho capito il funzionamento.
Sul tasto di disattivazione in città dovrei premerlo ogni 5 secondi.
Posso stare anche a 2 metri ma le auto viaggiano normalmente a 40 cm di distanza dalle fiancate e in coda mi si inculano...
- Tia©
C'è anche il tasto per zittirlo, però anche quello credo lo devi premere ogni volta.
- Salbor
Non credo di essere l'unico che vive in una città dove il più delle volte si viaggia in coda a meno di 10 km/h...
È impossibile che non possa essere disattivato il sistema temporaneamente.
Chiedo ufficialmente ai sapienti smanettoni del vag di mettere mano alla cosa, anche se credo che un modo ci debba già essere.
- Tia©
Allora tratto dal manuale:
● Accendere il quadro.
● Selezione: tasto CAR > Impostazioni >
Parcheggio e manovre.
● Selezionare l'opzione Attivazione automatica.
Quando la casella di verifica del
tasto di funzione è attiva , la funzione è attivata.
Quindi a rigor di logica, se lo disattivi poi non ti parte più in automatico quando vai piano.. per attivarlo dovrai premere tu il tasto P.
Penso faccia al caso tuo
Tia©, oddio ... fai sul serio?!
eh beh dopo controllo subito ...
- Salbor
Tia, ti confermo che con la procedura da te indicata si disattiva la funzione automatica.
Per me è la soluzione ottimale.
Ovviamente nelle manovre inserendo la retromarcia continua correttamente ad attivarsi in automatico.
eh effettivamente ... io ho tolto l'attivazione automatica ma ... si attiva ancora
- giulio
mio caso: i sensori laterali sono molto sensibili... fin troppo. è possibile che vengano attivati da ragnatele, fili, sporco o anche solo da una sgasata di una macchina di fianco? cioè causa invisibile...
Sono riuscito alla fine a far sì che non si attivino automaticamente.
Solo nel caso venga prima inserita la retromarcia.
@giulio: ragnatele la magari no, possono comunque arrivarsi anche per la presenza di un piccolo ostacolo di cui magari non ti sei accorto
Scusate non ho ben capito il funzionamento dei sensori anteriori, quindi sull'ateca restano sempre attivi in automatico, non si attivano solo quando viene premuto il relativo pulsante manualmente oppure dopo aver eseguito una particolare combinazione di inserimenti marce, del tipo retromarcia poi prima, poi nuovamente retro o viceversa, prima marcia, retro e poi nuovamente prima ?
- fondente1.6
Io che non ho i sensori anteriori li posso far installare dalla concessionaria?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
- piewa
Sensori di parcheggio anteriori aftermarket
Ciao a tutti.. Ma i sensori di parcheggio anteriori, montati da seat possono essere regolati come sensibilità? Grazie
piewa, Ciao, ho spostato in questa sezione il tuo messaggio, devi prestare attenzione a dove apri le discussioni aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
