Antenna Radio: originale e aftermarket
Antenna Radio: originale e alternative
Messaggioda Franco » 26/03/2017, 22:39
Se guardi i primi post, puoi vedere che tutto è nato dal fatto che l'antenna originale sembrava essere troppo lunga, ed esteticamente poco bella da vedere. Dico "sembrava", perché di Ateca reali ancora non se ne vedevano.
Successivamente, con l'arrivo delle prime vetture, si è visto che l'antenna originale non era poi così lunga, e nemmeno così brutta.
Molti si sono convinti ad accettarla com'è, altri sono ancora alla ricerca di qualcosa di esteticamente diverso, che però sembra (dico sembra) non essere il massimo della funzionalità, rispetto all'originale.
Frixair
Messaggioda Frixair » 26/03/2017, 22:44
più che altro mi stona il fatto di una base nera lucida ed uno stelo antenna nero opaco in gomma che sembra già vecchia e usurata. credo optero per uno stelo nero lucido di dimensioni ridotte visto che ci sono
Messaggioda ilConteBro » 27/03/2017, 10:13
a me piace l'antenna originale
forma adeguata, lunghezza idem e fa il suo lavoro
per installare un'antenna a pinna di squalo, si può sempre chiedere un preventivo per installare quella presente su Tiguan (preparati a spendere almeno 150€)
Gio
Messaggioda Gio » 25/04/2017, 19:54
Ciao a tutti, mi chiamo Gio e sono nuovo del forum . spero di non sbagliare sezione. Sono molto interessato all'acquisto dell'ateca ma prima di muovermi voglio cercare qualche consiglio in giro. Qualcuno sa dirmi l'altezza fino all'estremità superiore dell'antenna? Ho notato che non c'è disponibile quellantenna bassa. Non per estetica ma per altezza del basculante! Grazie :bye:
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 25/04/2017, 20:38
L'antenna è alta 19.5 cm. considerando che l'altezza è 1.60, ti basta una luce da 1.80. Normalmente una porta basculante dovrebbe essere più alta.
Ultima modifica di Rhocl il 25/04/2017, 22:24, modificato 1 volta in totale.
Gio
Messaggioda Gio » 25/04/2017, 21:13
Grazie mille. Hai usato il termine "normalmente"... ma il mio garage non ha niente di normale :D
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 13/06/2017, 15:55
Onde evitare di aprire un ulteriore topic, quando lavate l'auto con i rulli, togliete l'antenna? Oppure la lasciate così com'è?
Messaggioda Franco » 13/06/2017, 19:11
Gli addetti all'autolavaggio dove vado di solito me la fanno togliere (anzi, provvedono loro a toglierla e poi a rimetterla).
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 13/06/2017, 21:47
Si toglie completamente?
Perché quella della Ibiza (la classica antenna "lunga") non si staccava. O perlomeno io non riuscivo a staccarla. La svitavo e la lasciavo adagiata sul tetto.
Messaggioda Franco » 13/06/2017, 21:54
Sì, si toglie completamente. E' semplicemente avvitata sul supporto.
Domani controllo quella dell'Ibiza (ce l'ha mia moglie, appena acquistata).
Frixair
Messaggioda Frixair » 18/07/2017, 13:47
Upgrade antenna anche per me
puccio73
Messaggioda puccio73 » 20/07/2017, 8:58
Bella, che marca è, vorrei acquistarla.
ATECA 4DRIVE 2.0 TDI 150CV EXCELLENCE BIANCO PASTELLO
antos
Messaggioda antos » 20/07/2017, 10:55
Questa è quella che ho montato io... Ricezione ottima, ottima anche nell'aspetto (rimane lucida come la base originale). Ovviamente di facile installazione.
(LINK)
Lucolt7
Messaggioda Lucolt7 » 20/07/2017, 11:36
antos, potresti gentilmente postare una foto dimostrativa?
Grazie ;)
Frixair
Messaggioda Frixair » 20/07/2017, 12:25
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 20/07/2017, 17:05
C'è una cosa che mi hanno spiegato sulle antenne delle auto recenti e che mi spinge a non cambiarla. Proverò a spiegarlo con parole mie per quanto il concetto l'ho capito potrei dire imprecisioni:
i segnali in radiofrequenza richiedono antenne a multipli di lunghezza (per esempio segnale FM lunghezza a multipli di 5cm, invento) per la migliore ricezione possibile. Le nostre antenne modulano più segnali (radio FM, AM, DAB, GSM, GPS, TMC, etc come visto qui viewtopic.php?p=14504#p14504)
Questo significa che all'interno ci sono più conduttori per più servizi (avete notato ad esempio il cavetto esterno che gira intorno allo stelo principale) che hanno le lunghezze che servono.
Ma le antenne aftermarket spesso hanno lunghezze random, o idonee per uno solo dei servizi (di solito radio), e di solito un unico stelo a meno che non vediate più connettori uscire dalla base.
Poi le antenne originali sono accoppiate ad altre che si trovano sparse sul veicolo (guardate il lunotto, ci dovrebbero essere righe verticali) e lavorano accoppiate con quella sul tetto...
Insomma, secondo me le antenne che non sono specificamente studiate per il nostro veicolo peggiorano il funzionamento di alcui servizi.
