Fortuna o calcoli giusti?? :-)Box portabagagli e porta attrezzature sportive
- gioba1987
- gioba1987
Diciamo entrambi... Ho misurato alla veloce e con un po' di fortuna ho azzeccato la posizione sul tetto al primo colpo. Mi sono regolato a occhio con l'antenna.
In realtà ho ancora 15 cm tra il muso della macchina e la porta...
- kyartan
Scusate la domanda forse banale ma non ho esperienza di travel box: si può montare anche se il tetto è in vetro? In caso affermativo ci sono, per l'utilizzo su tetto in vetro, particolari limiti per peso o altro?
Grazie del chiarimento
Ciao
Ciao
Gli attacchi per le barre trasversali (sulle quali viene montato il box) sono ancorati ai mancorrenti longitudinali (parte metallica della carrozzeria), per cui è indifferente la presenza o meno del tettuccio in vetro.
Tuttavia, nella scelta delle barre trasversali è opportuno scegliere un modello che consenta l'apertura del tettuccio anche con le barre montate, ad evitare che quest'ultime interferiscano con i movimenti del tettuccio.
Il peso massimo ammesso sul tetto, come da libretto d'istruzioni, è di 75 kg, ed è comprensivo di tutto quello che grava sui mancorrenti longitudinali (peso delle barre trasversali con attacchi + peso del box vuoto + carico inserito nel box).
Ciao a tutti, ho già letto tutti i vostri consigli riguardo il box da tetto. Ero indecisa se noleggiarne uno (direttamente dalla concessionaria) per le prossime due settimane di vacanza. A parte il costo volevo capire quanto potesse disturbare la guida in termini di rumore e quanto peso va calcolato per le barre/box dentro ai 75kg. Inoltre, quanta difficoltà si incontra nel caricare/scaricare il bagaglio all'interno del box? Non lo farò direttamente io ma una persona alta 1.80. Vi ringrazio
- gioba1987
Ciao. Io sono "alto" 1,68 m e con una sedia o un piccolo sgabello pieghevole non ho avuto nessun problema nelle operazioni di carico/scarico.
Nella guida il modello che ho scelto io a 120-130 km/h praticamente non fa rumore. Sopra i 140 o con vento trasversale fischia un po'...
L'unica raccomandazione è di fissare bene i bagagli nel box!
Ti ringrazio tantissimo gioba
- andre.7911
Da mia esperienza dipende molto Anche dal modello, il mio per esempio fischia un po' verso i 70 km/h poi superati i 120 sparisce qualsiasi sibilo o fruscio. Penso sia dovuta all'inclinazione del box montato sulla vettura.
- antos
Alla fine anche io ho optato per un Farad N8 400lt. Ottimo prodotto. Acquistato tramite Amazon da Autoricambi Fantacci.
- ArchiDiego
io ne ho acquistato uno da un negozio di attrezzature da campeggio senza alcuna marca e paragonato ad uno della thule è praticamente uguale.
in autostrada inizia a farsi sentire, con dei leggeri sibili, solo dopo i 110 kmh per il resto è spettacolare.
l'unica nota che mi ha consigliato il venditore è di non caricarlo troppo ( il limite dichiarato è 70 kg ma mi haconsigliato di caricarlo oltre i 40kg / 50kg) per evitare deformazioni eccessive.
per il resto è il mio compagno inseparabile per le vacanze!! indispensabile
ArchiDiego ha scritto:Source of the postil limite dichiarato è 70 kg
Devi tener conto del limite previsto per l'Ateca:
Franco ha scritto:Source of the post Il peso massimo ammesso sul tetto, come da libretto d'istruzioni, è di 75 kg, ed è comprensivo di tutto quello che grava sui mancorrenti longitudinali (peso delle barre trasversali con attacchi + peso del box vuoto + carico inserito nel box).
Più o meno, mettendo 40-50 kg di carico si arriva con facilità al carico massimo ammissibile.
- ArchiDiego
si franco ha perfettamente ragione, in realtà quello che dicevo io era relativo solo alla portata del box per evitare che si rompa per carico eccessivo.
Avevo letto anche io sul libretto che il limite di carico sulle barre è di 75 kg da ripartirsi sui 4 appoggi.
- fondente1.6
Ciao ragazzi ! Siccome a Pasqua mi sono sparato 800 km con una bimba di 6 mesi ..una moglie..e con metà bagagliaglio occupato dalla gabbia del mio cane... ho la necessità di acquistare un box da tetto, mi date qualche consiglio sui prezzi,caratteristiche ? Ritengo opportuno nel mio caso prendere la misura più grande dai 600 lt.. Grazie a tutti per l interessamento... se qualcuno può darmi link sull' acquisto accetto volentieri!!
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Se leggi la discussione trovi parecchi spunti, caratteristiche e prezzi.
- Delo
Quanto dovrebbe essere la lunghezza max consentita del box da tetto?
Ciao ragazzi grazie per avermi accettato nel gruppo
