Gancio traino
Vecchio Leon
LocalitĂ : Scandriglia
Auto: vorrei un'Ateca
Gancio traino
Messaggioda Vecchio Leon » 20/08/2020, 17:57
Ciao niko83, io ho mantato un gancio non originale, meccanico della Umbria rimorchi.
Diciamo che mi trovo abbastanza bene, non soddisfatto del tutto, un po' macchinosa l'installazione e il meccanismo, ma alla fine una volta capito, ci si riesce...
Sento anche delle vibrazioni, che ancora non sono riuscito ad eliminare del tutto, l'installatore dice che un po' è normale, e che dipenda dal gancio...
Però non riesco a risolvere il problema, che quando aggancio il rimorchio, non sempre, sento un rumorobtipo cicalino intermittente, altezza passruota posteriore interna, che comincia a darmi fastidio e non so cosa potrebbe essere...
Marco2985
Gancio traino
Messaggioda Marco2985 » 26/12/2020, 19:23
Ciao a tutti ho acquistato una seat tarraco 1.5 benzina style 7 posti e sono in attesa di andarla a ritirare.. Qualcuno mi potrebbe indicare la massa rimorchiabile riportata sul libretto( dati F2 e F3) ? Grazie mille
Gancio traino
Messaggioda Hook » 26/12/2020, 20:39
Marco2985, qui sei nella sezione Ateca.
Liscioto
LocalitĂ : Trento
Gancio traino
Messaggioda Liscioto » 03/02/2021, 19:25
Salve, forse qualcuno ha il mio stesso problema: ho montato sulla mia Ateca un gancio traino westfalia...
Fatto molto bene come fascio cavi ma il kit non prevede disinserimento sensori quando metto la retro. Da un po' fastidio..
Qualcuno ha risolto il problema in qualche modo ( es montando un pulsante)?
Gancio traino
Messaggioda Ricky » 03/02/2021, 19:54
Hai provato a dare un'occhiata nel display delÄľinfotainment, sezione impostazioni?
Gancio traino
Messaggioda Hook » 03/02/2021, 20:44
Puoi disattivare l'audio dei sensori a piacimento attraverso le impostazioni dell'infotainment.
Liscioto
LocalitĂ : Trento
Gancio traino
Messaggioda Liscioto » 04/02/2021, 13:40
Oggi ho provato a disattivali ma le impostazioni che trovo non mi permettono di farlo!
Al massimo posso abbassare al minimo il volume
ma non eliminarlo.
Gancio traino
Messaggioda Ricky » 04/02/2021, 14:11
Ora sinceramente non ricordo sulla mia cosa si può fare ma probabilmente é cosí anche per me,
A questo punto devi vedere se tramite obd é possibile farlo oppure devi vedere con magari ľaiuto di chi ti ha installato il gancio, intercettando il cavo che dai sensori porta alľinfotainment o addirittura intercettando il cicalino si può mettere un tasto per inibire almeno il suono quando utilizzi il gancio
Liscioto
LocalitĂ : Trento
Gancio traino
Messaggioda Liscioto » 04/02/2021, 20:43
Si certo, devo vedere ora se trovo un pulsante decente da mettere sulla console, certo che anche la westfalia poteva pensarci...
Vi aggiornerò..
nik79
LocalitĂ : Baronissi (SA)
Gancio traino
Messaggioda nik79 » 05/02/2021, 18:07
Avendo una roulotte, sulla vecchia auto ho dovuto installare il gancio e mi sono informato bene sul tema gancio :smil: (sulla Ateca ho preso il gancio elettrico originale). Queste funzioni dipendono dalla centralina che ti montano (la prima che mi montarono non li disattivava e me la sono fatta cambiare con una che aveva questa funzione!) Ho trovato sul sito della Westfalia, https://www.westfalia-automotive.com/it ... 0001-1040/ 2 tipi di gancio per la ateca e vari tipi di kit elettrici. Su alcuni è indicato che i sensori si disabilitano automaticamente mentre su altri è menzionato che serve il pulsante, cerca di capire quale kit ti hanno montato e se conviene procedere alla sostituzione con quello che prevede la disattivazione.
Ateca FR TDI 150 cv DSG; Nero Crystal; Tetto Panoramico; FR Pack AERO; DCC; Top Camera; Safe Pack XL; Portellone elettrico; Parabrezza riscaldabile; Gancio traino; Trailer Assist; Ruota scorta ed altro
Liscioto
LocalitĂ : Trento
Gancio traino
Messaggioda Liscioto » 05/02/2021, 22:17
Si, ho visto che ci sono 2 tipi di cavo elettrico..
Ma mi sorge spontanea una domanda: chi deve fornire il famoso pulsante di disattivazione.. westfalia? Ho telefonato anche in Seat loro dicono che non c'è in catalogo(possibile?) Ho visto che esiste comunque su golf7, Passat, qualche mod Audi..Mah.. Alla fine troverò una soluzione alternativa!
Gancio traino
Messaggioda Ricky » 17/02/2021, 13:07
emi_emi
LocalitĂ : Sorisole
Gancio traino
Messaggioda emi_emi » 28/02/2022, 17:11
Buongiorno
Sono possessore di un Ateca 2021 1,5 dsg fr stò tribulando non poco per l'istallazione del gancio traino in quanto la macchina possiede
il Exit assist e quindi vĂ  modifica in modo corretto la centralina
Nessuno ha avuto esperienze???
Zelden
Gancio traino
Messaggioda Zelden » 28/02/2022, 17:21
io ho il gancio ma è quello di serie preso come optional, so che a montarlo dopo c era qualche problema a seconda degli optional ma non so come aiutarti di piu
emi_emi
LocalitĂ : Sorisole
Gancio traino
Messaggioda emi_emi » 07/03/2022, 9:46
per aggiornarvi
alla fine tra elettronica e dubbi sulla possibilitĂ  di installarlo correttamente per disabilitare Exit Assist
ho deciso che installalerò un gancio traino originale seat perchè i costi sono molto simili
LocalitĂ : Venezia
Gancio traino
Messaggioda ilConteBro » 17/05/2022, 21:18
Ciao a tutti.
Sapreste per caso dire di quali cifre stiamo parlando?
Ho una Ateca dell'ormai ottobre 2016 e, dato che non ho minimamente intenzione di darla via a breve, valutavo l'installazione del gancio per portabiciclette ed eventuale carrello portabarca etc
Avreste informazioni da potermi fornire prima di rivolgermi al centro Seat dove usualmente faccio manutenzione?
Grazie mille
