Vetri oscurati e Tendine
Messaggioda TDI » 08/05/2018, 16:57
:hihihi: , si può sembrare banale ma solo tra Perugia e Cagliari ad esempio a Gennaio ci sono 25 min c.a di differenza di ore di luce, tra Cagliari e Milano c'è circa 1ora e 10 min. ;)
Chiudendo questa piccola digressione, grazie ancora Franco per avermi consigliato queste stupende tendine. :24:
Rimango a disposizione per chiunque avesse bisogno di ulteriori chiarimenti in merito. :bye:
rospo69
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda rospo69 » 09/05/2018, 16:44
Franco ha scritto:Source of the post Io ho montate le tendine l'anno scorso, e quando è arrivato l'inverno, un po' per pigrizia e un po' perché effettivamente non davano fastidio, le ho lasciate montate. Così son diventate permanenti. Inconvenienti zero.
concordo con te franco nessun problema con le tendine dopo un anno circa di montaggio continuativo ,io ho un misto di originali e non però ripeto nessun problema....resteranno montate ad oltranza :24:
alexru84
Messaggioda alexru84 » 20/05/2018, 12:46
Io ho optato per i vetri neri, per riparare il piccolo durante i viaggi!!!
Buduilpa
Messaggioda Buduilpa » 08/07/2018, 19:02
Abbiamo per caso ancora un codice promo attivo? Grazie :bye:
Messaggioda TDI » 12/10/2018, 15:41
Ciao a tutti! :bye:
In questi giorni sto un po tribolando con una tendina laterale, siccome si stacca in continuazione se percorro strade eccessivamente dissestate e vi assicuro che qui non mancano.
L'ho più volte re-installata cercando anche di apportare qualche leggera modifica alle staffette al fine di assicurare meglio la presa, ma niente...
Non riesco nemmeno a capire cosa ci sia di diverso nella tendina di destra che per fortuna rimane sempre agganciata.
C'è qualcuno che ha queste tendine prese su Withcar che abbia avuto lo stesso problema?
Messaggioda Franco » 12/10/2018, 16:26
Mi spiace, ho le stesse tendine, montate una sola volta e lasciate lì, ma non ho avuto l'inconveniente di cui parli.
Sicuramente avrai già provato a stringere un po' di più le mollette incriminate (forse il supporto su cui premono si è assottigliato con il tempo), oppure ad inserire uno spessore nel punto di contatto.
Non saprei cos'altro consigliarti...
Messaggioda TDI » 14/10/2018, 8:16
Grazie mille Franco! Per ora ho nuovamente riprovato a stringere meglio clip! Vediamo se dura! :24:
Lamù
Messaggioda Lamù » 23/11/2018, 12:50
Ciao! Io ho i vetri oscurati, ma effettivamente l'ateca monta vetri non molto scuri. Sto pensando di comprare anche le tendine da withcar... Speravo negli sconti del Black Friday ma per ora......sapete dove posso trovare un codice sconto?!?
Messaggioda Franco » 23/11/2018, 13:07
Il codice "FORUM10" è ancora valido (provato due minuti fa).
Lamù
Messaggioda Lamù » 26/11/2018, 19:18
:inch:
rehi04
Messaggioda rehi04 » 22/12/2018, 13:20
quanto costa oscurare i vetri?
Messaggioda Franco » 22/12/2018, 15:02
Se intendi oscurare i vetri tramite le apposite pellicole... c'è da spendere un sacco di soldi. itneda dice che per le pellicole 3M gli hanno chiesto 520 euro (vedi a pag. 1 di questa discussione). Ma Boboz89 (vedi pag. 8) se l'è cavata con molto meno.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 24/12/2018, 11:15
TDI ha scritto:C'è qualcuno che ha queste tendine prese su Withcar che abbia avuto lo stesso problema?
CIao,
anche io contento inizialmente mi sono ricreduto su queste tende per due motivi:
- tendono a cedere in alcuni punti (il lunotto nel mio caso)
- i vetri posteriori sono un pò penalizzati da questa soluzione.
Alla fine ho faticato un pò ma come puoi vedere per circa 20€ ho oscurato con le pellicole:
viewtopic.php?p=67401#p67401
Non è un lavoro perfetto per via di difetti che si creano con piccole pieghe o bolle d'aria etc, bisogna avere una buona manualità però sono soddisfatto del risultato.
ArchiDiego
Messaggioda ArchiDiego » 18/03/2019, 11:58
io ho appena fatto oscurare i vetri con una pellicola. il risultato è fantastico l'oscuramento non è troppo invasivo e anche di notte non mi da troppo fastidio.
non ho le tendine sui vetri dietro che spesso o cadevano o i miei bambini le toglievano per giocare.
l'unica pecca che ho notato è che la pellicola applicata sul lunotto posteriore in prossimità delle resistenza dei vetri fa un leggerissimo rigonfiamento che la sera si vede un pò di più e distorce leggermente la visuale ( roba davvero minima....) io per la spesa che ho fatto 190 euro sono stra felice del risultato.
io straconsiglio la pellicola.....
Messaggioda Ricky » 18/03/2019, 12:08
ciao qualcuno del forum ha per caso acquistato questo set o uno simile ?come vi trovate?grazie https://www.amazon.it/LAMPA-18040-Tendi ... e=104-1694
ArchiDiego
Messaggioda ArchiDiego » 18/03/2019, 12:38
io le ho provate ... (prestate da un mio amico che ha anche lui l'ateca...) diciamo che se le utilizzi saltuariamente vanno benone. provate su strade un pò sconnesse un paio si sono sganciate.
diciamo che non mi hanno fatto una buonissima impressione. ho preferito dopo questa prova mettere la pellicola ai vetri.
