Dash cam - consigli
Renato
Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Dash cam- consigli
Messaggioda Renato » 15/09/2016, 9:07
Qui:
http://www.hdmotori.it/philips-le-dashc ... uto-video/
una interessante panoramica sui modelli Philips :bye:
Dash cam- consigli
Messaggioda 190 » 22/11/2016, 0:58
Io ho acquistato ed installato questa che ha una forma molto discreta e funziona benissimo!
spytec A119 Serie 1440P telecamera per auto https://www.amazon.it/dp/B01HN0HBFG/ref ... mybWW5M7JV
Dash cam- consigli
Messaggioda TDI » 22/11/2016, 7:33
Carina 190! Ho guardato una recensione su you tube. Oltre che funzionare bene sembra abbia davvero una bella risoluzione. :24:
Dash cam- consigli
Messaggioda Franco » 22/11/2016, 12:08
Io ho acquistato questa, a circa 77 euro, modello Braun B-Box T3, e mi sono trovato bene. Il funzionamento è ineccepibile e la qualità piuttosto buona alla massima risoluzione (Full HD). Su Amazon l'ho vista a 140 euro, e le 2 attuali recensioni non ne parlano bene, ma non sono per niente d'accordo con quelle recensioni. L'unico inconveniente che ho rilevato è l'autonomia: con una scheda SD da 32 Gb, in full HD l'autonomia è di qualche ora, non di più. Ma è normale che sia così. Una volta riempita la scheda, le registrazioni più vecchie vengono automaticamente sovrascritte da quelle nuove, ad eccezione delle registrazioni relative a determinati eventi (es. urti) che la webcam è in grado di rilevare, e che non vengono sovrascritte.
Dash cam- consigli
Messaggioda 190 » 22/11/2016, 13:30
A me interessava, oltre alla qualità video, che fosse la più discreta e occultabile possibile la viofo A119 ha il form factor più furbo che io abbia trovato (e vi posso garantire che ho cercato, cercato, cercato .......) appena possibile allego foto del risultato.
Dimenticavo: attenzione alla scelta della sd .
Le DashCam sono molto pesanti per la scheda di memoria in quanto scrivono in continuazione. Il consiglio è di usare delle SD specifiche per questo utilizzo tipo la transcend high endurance
Transcend TS32GUSDHC10V Scheda Micro SD da 32GB Classe 10, Adattatore SD, Argento https://www.amazon.it/dp/B01BDKTQY6/ref ... nybCG83XV5
Altrimenti le "normali" si bruciano e perdono la garanzia.
Dash cam- consigli
Messaggioda 190 » 04/12/2016, 11:51
Segnalo che presso gear best ( sito assolutamente affidabile) c'è la telecamera CON GPS, di cui vi ho parlato, in offerta per 9 gg a 20€ in meno!!! Spedizione gratuita!!!
http://m.gearbest.com/car-dvr/pp_392248 ... wxMDUyMQ==
Phoenix
Dash cam- consigli
Messaggioda Phoenix » 09/12/2016, 15:55
esiste una dash cam che puo essere usata come cctv? cioè come una telecamera di sorveglianza interna o esterna per quando e parcheggiata ?
Seat Ateca - Advanced / 1.4 TSI Act 150bhp :brum:
Dash cam- consigli
Messaggioda Franco » 09/12/2016, 16:17
La dash cam che ho acquistato (vedi qualche post prima di questo) si attiva automaticamente quando viene alimentata (tramite micro USB) e registra solo in presenza di movimenti sulla scena (registrazioni sovrascrivibili) oppure movimenti bruschi della dash cam (registrazioni non sovrascrivibili).
Se lasci la dash cam sempre alimentata, può funzionare da telecamera di videosorveglianza, configurando l'attivazione della registrazione in automatico al verificarsi di movimenti nella scena inquadrata (per non sprecare inutilmente corrente e spazio sulla scheda SD).
Ho fatto riferimento alla mia dash cam, ma qualsiasi altra dash cam che abbia caratteristiche similari può essere idonea.
Devi solo verificare che l'alimentazione alla dash cam arrivi anche con il quadro della vettura spento.
zorro77
Dash cam- consigli
Messaggioda zorro77 » 22/12/2016, 9:37
190 ha scritto:Io ho acquistato ed installato questa
è complicato installare questi apparecchi? come si fa?
Dash cam- consigli
Messaggioda 190 » 22/12/2016, 9:57
Io sull'Ateca ho impiegato circa 15 min se ti interessa ti posso spiegare è semplice!
Ultima modifica di 190 il 22/12/2016, 9:57, modificato 1 volta in totale.
zorro77
Dash cam- consigli
Messaggioda zorro77 » 22/12/2016, 16:26
potresti spiegarlo a tutti inserendo una breve descrizione e magari qualche foto nell'apposita sezione
viewforum.php?f=86
così chiunque l'avrebbe a portata di mano e lo troverebbe velocemente :24:
AtecaTrieste
Dash cam- consigli
Messaggioda AtecaTrieste » 29/01/2017, 8:29
Qualcuno sa se è possibile utilizzare la camera anteriore del top view come dash cam? Naturalmente modificando le codifiche vag...
Max_Ateca
Dash cam- consigli
Messaggioda Max_Ateca » 04/01/2018, 18:55
Consogli per gli acquisti. Questi modelli/produttori li ho provati e posso consigliarli:
https://www.blackvue.com/
DR500GW-HD (fuori produzione, ci sono modelli migliori adesso)
https://www.mobius-actioncam.com/
Mobius ActionCam V3 C2 (fuori produzione, ci sono modelli migliori adesso)
Consigliata da terzi:
AUKEY Dash Cam
https://www.amazon.it/AUKEY-Telecamera- ... ds=dashcam
Dash cam- consigli
Messaggioda hunte88 » 05/01/2018, 13:36
Io possiedo un modello simile a questo Immagine
Ce l'ho da due anni, senza GPS e con possibilità di accensione LED infrarosso, manuale. Aveva una batteria interna che in teoria serviva a mantenere le impostazioni di data e ora, ma non funziona più questa batteria.
Attualmente credo sia utile questo tipo di dashcam ma averne una o al massimo due non copre comunque tutta la vettura, soprattutto nella fase dei parcheggi.
Ora che ho l'auto nuova è arrivato il momento di cambiare e di avere un sistema un pò più avanzato.
Devo riuscire a trovare una o più dashcam con gps logger, così che se salvo i video registrati riesco tramite lo storico, a vedere quel dato giorno in quel dato luogo a quanti km/h andavo e cosa importante deve poter riprendere tutti i lati esterni dell'auto. Se avesse anche la funzione cloud e una qualche funzionalità di gps tracker sarebbe stupendo.
Per la funzionalità 360° ho notato che la samsung ha sfornato questa bella action cam http://www.samsung.com/it/wearables/gear-360-c200/
Su amazon si trova anche a poco. Il problema è che sembra essere vincolato comunque a dei modelli di smartphone precisi e non sono sicuro che funzioni senza smartphone, inoltre non so quanto può consumare per regolarmi sull'eventuale powerbank da prendere.
Voi avete qualche idea/soluzione ?
Max_Ateca
Dash cam- consigli
Messaggioda Max_Ateca » 05/01/2018, 15:43
Quella della Samsung però mi sembra più un prodotto portatile/indossabile (wearable), a batteria dovresti ricaricarla periodicamente o comunque ricaricare il powerbank: secondo me dopo due mesi ti stufi.
Dash cam- consigli
Messaggioda hunte88 » 05/01/2018, 20:56
In realtà io già sto utilizzando la dashcam di cui ho messo l’immagine, con un powerbank che ogni sera metto sotto carica in casa, purtroppo il powerbank che ho io non permette di essere ricaricato mentre ha dei dispositivi che si alimentano da esso.
Devo trovare un dispositivo che mi permetta di switchare dal powerbank alla presa accendisigari o dalla scatola fusibile e cioè con l’energia generata dal motore acceso. Così facendo il powerbank verrebbe usato solo ad auto spenta e soprattutto si potrebbe ricaricare mentre il motore termico è acceso, in questo modo non devo caricarlo i casa.
Quella della Samsung, è considerata come un modello di action cam, se vedete su YouTube c’e chi la usa già come dashcam in auto ed è super comoda perché ti fa vedere esattamente te tutto a 360 gradi. Se andate su YouTube potete interagire con il video, mettere in pausa, e con il cursore del mouse ruotare l’immagine. Forse con un modello simile, posta una dietro e una davanti sarebbe sufficiente a coprire tutta l’auto.
Il problema è la carica per il powerbank è la questione smartphone.
