Portaoggetti Bracciolo [File Progetto e Misure a pag. 1]
thenjeriko
LocalitĂ : Prov. di Venezia
Portaoggetti bracciolo [progetto a pag. 7]
Messaggioda thenjeriko » 20/01/2017, 9:34
Rhocl ha scritto:Source of the post Anche io condivido che sia un pezzo utile. ChissĂ  che con uno stampo apposito non si possa ottenere l'oggetto con la pressofusione. Non viene a costare troppo stampato in 3d ?
Io lavoro nel campo della "plastica"... percio' questa valutazione l'ho già fatta "al volo"... e non sarebbe tanto importante l'investimento per lo stampo iniezione (e non presso-fusione) che si potrebbe tranquillamente far realizzare in Cina... il problema maggiore è stampare i pezzi per i Clienti... e per avere un prezzo accettabile del pezzo ci vorrebbero lotti di produzione di almeno qualche migliaio di pezzi.
thenjeriko
Contenitore portaoggetti bracciolo
Messaggioda thenjeriko » 20/01/2017, 9:40
Rhocl ha scritto:Source of the postIn Europa a fine dicembre ci sono giĂ  oltre 24.000 vetture senza contenitore portaoggetti...
Bravo............. tu hai fatto esattamente l'analisi che ho fatto io........ prima di mettermi a stampare il pezzo.
Uno stampo del genere, in Cina costa dai 3 ai 4.000 dollari (40 giorni di realizzo)... piu' qualche centinaio per il trasporto in Italia via nave (2 mesi di viaggio)... la via aerea costerebbe troppo, va a peso.
Dazi doganali facilmente assorbibili...... e aziende italiane che potrebbero stampare, ce ne sono a volontĂ .
Non serve stampare in Vietnam per avere prezzi concorrenziali.
Ma la cosa migliore, sarebbe quella di coinvolgere le concessionarie SEAT.... che lo potrebbero dare ai Clienti come Gadget...... e magari la SEAT direttamente, che lo potrebbe inserire a catalogo....... basterebbe trovare l'aggancio giusto!!!!
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 20/01/2017, 10:48
thenjeriko, per favore non scrivere 4 messaggi di seguito, una volta scritto il primo se devi aggiungere nuove risposte o nuovo testo ti basta EDITARE il tuo post facendo le aggiunte, grazie.
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 20/01/2017, 13:11
io ho diversi contatti che hanno a che fare con le stampanti 3d anche a livello professionale, potrei chiedere una stima dei tempi ed eventuali costi di realizzazione
secondo voi dalla foto possono valutare quanto gli dovrei chiedere?
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Wilson » 20/01/2017, 13:50
Da quello che ho visto online, credo che, per una valutazione, serva il file in formato STL dal quale ricavare formato, peso etc.etc.
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 20/01/2017, 13:52
Ah ok ... allora niente
thenjeriko
Messaggioda thenjeriko » 20/01/2017, 15:48
FILE PROGETTO CONTENITORE
Ragazzi, se qualcuno vuole il file .STL ...eccolo in allegato!!!!!
https://www.dropbox.com/s/68w7wychgr74wpe/vaschetta.stl?dl=0
chinasold
LocalitĂ : Genova
Messaggioda chinasold » 20/01/2017, 16:37
:inch: :inch: :inch:
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda TDI » 20/01/2017, 17:28
Grandioso thenjeriko! :inch:
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 21/01/2017, 7:00
Mi diresti le dimensioni? Perché il tecnico mi ha detto che non gli risulta in scala ovvero ha una dimensione "50"...ma anche fossero mm sarebbe difficile
Ciao!
Route66
LocalitĂ : Lago di Garda
Messaggioda Route66 » 21/01/2017, 14:14
:inch: :24: Sticazzi e complimenti, davvero. Poi magari per te Ă© un gioco da ragazzi, ma per gli ignoranti come me tanto di cappello.
thenjeriko
Messaggioda thenjeriko » 22/01/2017, 23:27
ilConteBro ha scritto:Mi diresti le dimensioni? Perché il tecnico mi ha detto che non gli risulta in scala ovvero ha una dimensione "50"...
Le dimensioni sono in millimetri.... E sicuramente esatte dato che l'ho giĂ  realizzato x me.
Okkio che il tuo "tecnico" non abbia il convertitore impostato su pollici e non mm.
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 23/01/2017, 10:02
thenjeriko ha scritto:Source of the post non abbia il convertitore impostato su pollici e non mm
se è così ... mi sento in una botte di ferro :risat@: :risat@:
mi aveva chiesto "5 o 50?" ... quindi c'è un qualche lato lungo 5 cm/50 mm?
fosse un file AutoCAD mi arrangerei tranquillamente...
questo non saprei nemmeno come aprirlo!
dovrei imparare a far ste robette
thenjeriko
Messaggioda thenjeriko » 23/01/2017, 10:38
MISURE PROGETTO CONTENITORE
Se il tuo AUTOCAD legge i files 3D in formato STP oppure IGS, allora ti posso mandare questi files.
In ogni caso il pezzo ha queste dimensioni:
thenjeriko
Messaggioda thenjeriko » 23/01/2017, 10:40
Io te li allego... tanto non sono tipo che "lucra" su queste cose..............
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 23/01/2017, 11:41
thenjeriko, ti ringrazio per le info
giro al tipo
questo mio amico comunque fa parte di un gruppo che gestisce ed organizza due FabLab
uno al VEGA a Marghera (VE) ed uno alla Ca' Foscari a Venezia
mi ha parlato di un po' di stampanti che hanno
in queste occasioni potrebbe essere utile far riferimento a posti del genere
ovvio, non credo che si possa lucrare sfruttando apparecchiature presenti in un laboratorio ... almeno credo ... :hihihi:
però insomma ... se uno vuole amatorialmente stamparsi qualcosa e vedere i costi non sarebbe male!
purtroppo la stampa in 3d è una cosa abbastanza particolare (e costosa)
