hai vito lampeggiare diversamente lo specchietto dx?Antifurto volumetrico di serie e aftermarket
lo specchietto dx no .... devo ancora capire come cappero funzionano sti lampeggi
non riesco proprio a capire ... nemmeno il discorso del led interno lato finestrino sinistro (quello che funziona comunque da deterrente)
penso si dovrebbe capire in qualche modo
Farò un paio di prove con un video ... poi vediamo di confrontarli con chi non ha il volumetrico (o al massimo ci si becca al raduno e verifichiamo direttamente la)
- mikk
ok conte attendiamo le tue prove
- mikk
CIAO raga, scusate... sarò fesso, ma io non c'ho capito ancora una mazza di sto volumetrico!!
in particolare:
1) se voglio lasciare i finestrini abbassati (leggermente) ma inserito antifurto cosa devo fare per togliere il volumetrico e lasciare antifurto standard?
2) se l'auto suona e io non me ne rendo conto, quando vado a prendere l'auto ho letto che la spia antifurto dovrebbe segnalare che ha suonato.. voi avete capito come funziona??
in particolare:
cribbio .. non ti ho più fatto il video ... e non c'ho ancora capito na tega dei lampeggi
ti rispondo al volo per questo ultimi punti
1)
partendo dall'eventualità che tua abbia già i finestrini nella posizione desiderata, per chiudere la macchina disattivando il volumetrico (utile se dentro ci sono persone o animali), basta che tu schiacci due volte il tasto chiusura entro 2 secondi
2)
probabilmente il lampeggio sarà diverso, purtroppo le istruzioni non sono così chiare ... metti caso, la frequenza della lucetta sarà più alta rispetto all'attivazione normale
e magare qualche persona ti tirerà pure qualche porco dietro
1)
2)
- mikk
ALT... ma scusa io non capisco..
Chiudo con lucchetto premendo una volta... se tengo premuto potrei far scendere tutti i finestini fino a quando raggiungono livello che desidero. poi devo schiacciare ancora una volta per disattivare volumetrico?
Se invece i finestrini sono già posizionati: schiaccio 1 volta per chiudere e poi entro 2 secondi ripremo subito per disattivare volumetrico?
2) lucetta... è lei che lampeggia o l a la freccia dello specchietto?
NB ho fatto suonare allarme lasciando abbassato leggermente finestrino e infilandoci foglio di carta, facendo un po di casino... ha suonato, ma mi sembra un suono molto fioco... potevano farlo un po' più squillante!!!! la lucetta lampeggiava a quel punto... ma non ho capito se il lampeggio era quello normale...oppure accelerato perfar capire che aveva suonato....
Stamattina ho fatto alcune prove:
(1) Chiusura normale senza sollevamento dei finestrini
- premi una volta sulla chiave il simbolo del lucchetto chiuso (oppure una volta sull'esterno della maniglia delle portiere anteriori, se hai il Keyless);
- il led interno (in corrispondenza dello specchietto) lampeggia ogni 2 secondi.
- premi e tieni premuto sulla chiave il simbolo del lucchetto chiuso (oppure premi e tieni premuto l'esterno della maniglia delle portiere anteriori, se hai il Keyless);
- i finestrini salgono fino a che tieni premuto (e gli specchietti retrovisori si chiudono, se è stata abilitata la funzione);
- premi una volta sulla chiave il simbolo del lucchetto chiuso (oppure una volta sull'esterno della maniglia delle portiere anteriori, se hai il Keyless) ed entro due secondi ripremi un'altra volta;
- il led interno (in corrispondenza dello specchietto) per qualche secondo lampeggia velocemente;
- dopo qualche secondo, il led interno (in corrispondenza dello specchietto) lampeggia ogni 2 secondi.
- premi e tieni premuto sulla chiave il simbolo del lucchetto chiuso (oppure premi e tieni premuto l'esterno della maniglia delle portiere anteriori, se hai il Keyless), poi ripremi entro due secondi;
- dopo aver premuto la seconda volta, il led interno (in corrispondenza dello specchietto) per qualche secondo lampeggia velocemente;
- mikk
ottimo franco... ora dimmi sta cosa... SE suona l'allarme e tu non sei nei paraggi... quando torni dopo 1 h a riprenderti la macchina, la lucina dell'allarme ti indica in qualche modo (lampeggio) che l'antifurto è suonato? da qualche parte mi sembra di aver letto che si riesce a capire se è suonato...
Dovrei provare. Ma devo farlo in una zona fuori mano, se lo faccio nel parcheggio condominiale metto in allarme tutti (non è come nelle grandi città , dove un sistema d'allarme in funzione viene solitamente ignorato).
Ad intuito, per analogia con altri sistemi d'allarme, direi che dovrebbe rimanere traccia dell'avvenuto allarme, forse con una diversa frequenza di lampeggio del led di segnalazione.
- panoxx
Ciao a tutti, ho una domanda per voi sull'antifurto!
L'auto in pronta consegna che ritirerò non è dotata di antifurto. Volevo quindi farlo installare.
Secondo voi è opportuno farlo fare dal concessionario Seat oppure anche da uno di quei laboratori specializzati in impianti antifurto, impianti audio ecc...?
Sapete se ci sono problemi a livello di centralina? O altro?
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
- Ludo
mikk ha scritto:Source of the post...la lucina dell'allarme ti indica in qualche modo (lampeggio) che l'antifurto è suonato?
Si, indica.
◠L'entrata in funzione dell'allarme a causa del sensore volumetrico verrà segnalata dalla spia lampeggiante sulla porta del conducente all'apertura del veicolo. Il lampeggio è diverso rispetto a quello dell'allarme attivo.
Perpetuum mobile
- panoxx
Ciao a tutti, ho ordinato una Ateca in pronta consegna senza antifurto originale. Mi dicono dal concessionario che è possibile installarne uno aftermarket Seat. Solo che questo antifurto può essere esclusivamente con rilevamento satellitare. Questo vi dice qualcosa? Grazie
- frtntn
Mi dice che ti hanno detto una grande stupidagine.....anche io ho acquistato una pronta consegna e anche a me e' stato proposto di installare un antifurto satellitare....ma siccome non ero interessato mi hanno installato quello classico del gruppo.....
- panoxx
Ecco volevo verificare proprio questo! Non mi dispiace il satellitare comunque..
Sapete se poi chiedono anche un abbonamento annuale?
Panoxx per l'antifurto satellitare puoi scrivere nell'apposita discussione dedicata che trovi qua: viewtopic.php?f=42&t=1095
- panoxx
Grazie mille, non mi ero accordo della sezione dedicata!
