Altezza seduta dal suolo
Molle, ammortizzatori, sospensioni, freni, pastiglie e dischi.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 20/10/2018, 20:59
Ciao
non so dove piazzare questa domanda, e mi pare che l'informazione non sia sul manuale: qual'è l'altezza dal suolo della seduta posti anteriori dell'Ateca?
La misura dal punto di appoggio del "fondoschiena" al suolo in pratica.
Messaggioda Fabry » 21/10/2018, 9:20
Ciao Max, puoi aiutarti con queste misure: viewtopic.php?p=55051#p55051
Devi fare il percorso inverso ovvero dal totale sottrarre la misura dalla seduta al tetto, quello che rimane dovrebbe essere la misura che serve a te. ;)
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 21/10/2018, 10:41
Giusto: quindi circa 562cm, escludendo le approssimazioni.
Discutevo di questa misura con una persona perchè alla fine uno dei vantaggi di un SUV è la posizione di guida più elevata dal suolo, ma confrontando l'Ateca con altri veicoli non si può considerare direttamente l'altezza del veicolo, ci vuole l'altezza della seduta.
Messaggioda Hook » 21/10/2018, 11:25
Tra l'altro quella dell'Ateca è tra le sedute più basse tra i suv che si vedono in giro, che hanno la tendenza a "sfidarsi" a chi la fa più alta... :hihihi:
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 21/10/2018, 13:34
Max_Ateca, potresti vedere anche l'articolo di Quattroruote (o Automobilismo) del 2016, mi pare che è stato anche fotografato nella sezione videorecensioni, dove c'è la misura che cerchi
