Buonasera a tutti.Volevo capire se qualcuno di voi ha il mio stesso problema, ossia le pastiglie che fischiano.Io dopo 500km ho cominciato ad avvertirlo in curva e in frenata a passo d'uomo.ora sono a 7000km circa e lho già portata due volte in officina per "pulore" le pastiglie ma il fastidio persiste.Mi hanno detto che potrebbe essere anche dovuto ai nuovi materiali con cui costruiscono le pastiglie, visto che è stata vietata la pasta d'amianto.Leggendo in vari forum, tipo renegade o toyota, il problema è abbastanza diffuso.preciso che non è un grosso problema ma più che altro un fastidio, soprattutto perchè per il resto l'auto è uno spettacolo!!
Ecco, quindi volevo capire se sono l'unico o altri sono nella mia situazione.
Freni
- Hugo
- LocalitĂ : Lugano
Fischio freni
E' un difetto comunissimo. Nulla di grave.
Se proprio vuoi, fai mettere un po' di pasta di rame tra pinza e pastiglie. Dovrebbe diminuire il fenomeno.
Fischio freni
Stesso tuo problema, ruota anteriore destra,a bassa velocità . Ho portato l’auto in officina.
- el griso
- LocalitĂ : Verona
Fischio freni
Ciao, tu hai risolto?
Io quando l'ho portata in officina non ho risolto nulla però devo dire che ora che sono a quasi 15000 km il fischio é diminuito di molto e lo sento in rare occasioni. Probabilmente con il tempo si assesta da solo.
- Fede
- LocalitĂ : Cagliari
Fischio freni
Anche la mia “fischia” l’anteriore destra a bassa velocitĂ
Fischio freni
Stessa cosa, mi si è ripresentato il problema, la causa è la pasticca dei freni che è molto dura.
- LocalitĂ : Venezia
Fischio freni
Il fischio dei freni può essere dovuto dalla cristallizzazione delle pastiglie dei freni e/o dalla presenza di eventuale ossido sul disco oppure dall’utilizzo di pastiglie troppo rigide (che non è mai il massimo dato che potrebbero comportare un consumo anticipato del disco stesso)
A me succedeva sull’Ibiza e dovevo frenare un po’ più forte ogni tanto così da togliere eventuali residui cristallizzati
- RIC64
- LocalitĂ : Omegna (VB)
Fischio freni
Salve, da alcuni giorni quando vado in retro (in manovra dai parcheggi) e freno leggermente, si sente una specie di fischio che sparisce immediatamente al rilascio del pedale. A qualcuno è capitato ?
- DeG81
- LocalitĂ :
Fischio freni
Ciao, a me è capitato con una golf e ad un amico sul tt e la questione era quella spiegata da ilConteBro nel messaggio precedente al tuo: vetrificazione delle pastiglie, magari in seguito a frenate energiche. Un meccanico mi aveva suggerito di prendere velocità in retro e tirare un'inchiodata... non l'ho mai fatto e dopo un migliaio di km ha smesso da se con il semplice utilizzo dei freni.
- RIC64
Fischio freni
Se continua proverò anch'io a dare una piccola inchiodata in retro
Poveri o ricchi che siano , all'occorrenza se non fanno il loro "dovere " credo non bisogna avere alcuna esitazione a bacchettarli un po' !!:
Hook ha scritto:Source of the post Non vorrei essere nei panni di quei poveri dischi...
- DeG81
- LocalitĂ :
Fischio freni
Boh, in 180.000 km non li ho mai dovuti sostituire, e ce n'era ancora... questa cristallizzazione occasionale è una roba superficiale sulle pastiglie, non penso che dei dischi si danneggino per così poco. Cioè, se fischiano perchè le pastiglie sono finite lo credo bene che oltre non frenare ti incidi i dischi, ma altrimenti direi che portato via il primo strato di pastiglia torni a una condizione standard
Freni Ateca
Beh zio... se si considera che i dischi vanno cambiati ogni due volte che si cambiano le pastiglie, probabilmente significa che ne risentono parecchio anche loro, ma vabè... in fin dei conti si sta parlando di fischi e non del fatto che non frena più...
- Matt87bz
- LocalitĂ : Terlano (BZ)
Freni Ateca
A volte basta stondare leggermente l'angolo della pastiglia e un pochino di pasta di rame, a me lo faceva in retro con l'ibiza e facendo così ha smesso
Torna a “ASSETTO e FRENI Ateca”
