Non sapendo l'altezza precisa da terra dove va ad appoggiare il crick , vorrei un consiglio per acquistare un crick idraulico per lo smontaggio delle ruote della mia seat ateca, lo comprerei adesso ,tramite un conoscente che ancora per 1 mese lavora presso un distributore di accessori auto, e me lo farebbe avere a prezzo di negozio , dopodiche' cambiera' lavoro . Visto il notevole risparmio vorrei un consiglio da voi. Tra i modelli che mi ha proposto, hanno diverse caratteristiche di altezza minima e massima. Tralasciando l'altezza minima, qual'e' l'altezza massima che secondo serve per smontare una gomma?.
Non vorrei acquistare un crick e poi dovere usare spessori perche' troppo basso.
cric 1 cric 2
Tonnellaggio max (t): 2.5 2
Altezza min sollevamento (mm): 140 89
Altezza max sollevamento (mm): 530 355
Peso (kg): 19.7 14.3
Il cric 1 puo' bastare o servono adattatori ?
Altezza da terra Ateca
- Heisenberg
Altezza da terra Ateca 4wd per aquisto crick idraulico
35 cm mi appaiono pochi..., sara' alta 25 la macchina...
- atelv
Sentivo che qualcuno metteva degli spessori sopra l'appoggiodel crick per guadagnare qualche altro centimetro nel caso dei SUV
- Momao24
Da manuale istruzioni: la 4wd é alta 189mm . La 2wd 176mm. Distanza dal suolo misurata fra gli assi.
- Swem
- BANNATO
Buongiorno,è possibile sapere quanto è effettivamente alta ,da terra fino alla estremità dell antenna,la versione 4drive?mi sta sorgendo il dubbio che non passa nell ingresso di accesso ai garage del mio palazzo
- Momao24
...aggiungi un 20 cm per l antenna ...per eccesso..
- Swem
- BANNATO
Momao, queste misure su Internet le avevo viste anch'io ma non mi fido tanto perché ci sono variazioni tra i vari siti visitati... l ho chiesto sul forum perché contavo nel fatto che qualcuno già in possesso del modello da me ordinato facesse la gentilezza di misurare e comunicare magari con qualche foto..mi fiderei di più su questo forum(anche se sono nuovo,per il poco che ho visto sembrate persone rispettabili)..
Ho questo timore dell altezza e n e l caso fosse reale dovrei affittare un altro garage
- DeG81
Ciao Swen, direi che le misure sono piuttosto fedeli. Sono alto 173 cm e i miei occhi (163 cm circa) sono praticamente a filo con il punto più alto della vettura (cioè vedo appena da una parte all'altra senza mettermi sulle punte). Con l'antenna 181 cm è senza dubbio un valore che non si discosta di oltre 2 cm in più o in meno.
Tra l'altro misurare l'altezza dell'auto con un semplice metro è impreciso.
Ovviamente se hai rampe da risalire in corrispondenza del punto più basso dell'ingresso potresti rischiare che l'auto si "alzi" 5-10 cm, ma quello lo devi valutare tu.
- Swem
- BANNATO
Perfetto deg81,chiarissimo!purtroppo ho una rampa di risalita econ queste misure,mi sa che non si passa
Verificherò
Verificherò
- westminzer
Ciao Swem. Io farei così: posiziona la tua attuale auto in modo che la metà tra i due assi sia in corrispondenza della fine rampa, quindi misura la distanza tra tetto auto e il soffitto. Successivamente calcola la differenza di altezze tra l'ateca e la tua attuale vettura. Se la differenza di altezze è inferiore alla distanza misurata non hai problemi. Ovviamente tieniti un margine di sicurezza.
La mia è una ipotesi ma se guardi l'immagine sotto dovresti misurare la linea rossa (distanza minima).
Devi verificare poi se il tuo caso è come quello in figura, anche se mi sembra strano che l'ingresso dei box sia talmente basso da far passare a malapena una persona di media altezza
- Swem
- BANNATO
Ho misurato come consigliato da westminzer ...facendo la somma dell altezza della mia attuale auto 145cm più lo spazio rimanente 38cm viene fuori che l altezza disponibile è 183cm ..forse dovrei farcela,ma ho anche pensato che quasi quasi passo dal concessionario facciamo un giro con la test drive e proviamo l ingresso
- IGNAZIOPIZZO
Stavo per suggerirtelo! Ottima idea!
- DeG81
Sì Swen, a meno che non abiti a 30 km dal concessionario non avranno problemi a fare il test. Io anche l'avevo chiesto perchè non ero sicuro per questioni di larghezza, mi avevano semplicemente chiesto di prenotare non di sabato.
Comunque 183 cm se la rampa non è ripidissima ci dovresti passare quasi sicuramente anche con l'antenna montata.
