Messaggioda Hook » 16/03/2018, 17:36
Attenzione a non andare Off Topic... come da titolo della discussione qui si parla solo di misure omologate, omologazioni inerenti i cerchi ecc...
Per altre argomentazioni andate nelle discussioni specifiche.
Grazie. ;)
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 16/03/2018, 19:12
Ho sentito il gommista per montare cerchi da 18, i dezent td precisamente, mi ha detto che sono omologati nad per l'ateca ma devo montare pneumatici 215/50/18 oppure i 225/45/18 o 235/50/18. Per cui bisogna stare attenti anche al pneumatico che si vuole montare :no: volevo montarci i 225/50/18 :( che poi i 235 come fa ad andare su un canale 7.5 :crazy:
Messaggioda Hook » 16/03/2018, 21:12
Ma è il gommista ad averti dato queste limitazioni oppure sono le misure disponibili per il modello di cerchio che vuoi montare?
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 19/03/2018, 17:17
Ciao Hook scusa il ritardo ;)
il gommista si e' informato da chi gli fornisce i cerchi e gli ha detto le cose di cui sopra. A me sembra molto strano perche' parlando con un sito online mi ha detto che quel cerchio può montare anche le 225/50 bho io non ci sto capendo piu' nulla. Sta cosa dell'omologazione NAD e' assurda, non ce' una lista nemmeno a pagarla, devi cercare cerchio per cerchio se ha l'omologazione, sentire la casa madre e' difficile, fino ad ora solo l'etabeta mi ha risposto sul modello Eros molto gentilmente dicendomi che per ora non sono omologati Nad. Per non parlare del canale, 7-18 ce ne sono pochi e 7,5-18 pochi di piu'. La maggior parte dei cerchi da 18 hanno il canale 8 che a me non piace per via della forma delle gomme. Veramente, non pensavo che fosse una cosa cosi complicata. Mi sta' passando la voglia. ;(
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 19/03/2018, 17:34
Io avevo omologato i 18 sulla golf usando i mak con il nad..stato semplice
Prova a sentire un altro gommista
Messaggioda Hook » 19/03/2018, 18:34
Io credo che prima di tutti conti la parola dei produttori di cerchi che alla fine fanno i loro modelli sulla base delle macchine più famose e comunque sanno benissimo chi possa montare cosa...
E per le omologazioni si stanno adattando pure loro, quindi non hanno ancora tutti i modelli omologati...
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 20/03/2018, 13:59
Daiebiba73 ha scritto:Io avevo omologato i 18 sulla golf usando i mak con il nad..stato semplice
Semplice perche’ Ti piacciono i mak, siccone a me piacciono altre forme, non e’ facile. Soprattutto comunicare con la casa per sapere se hanno l’omologazione Nad del cerchio che ti piace.
DNX
Messaggioda DNX » 20/03/2018, 18:15
Prova con Fondmetal. Il canale che stai cercando mi sa che è quello de cerchio originale ma è raro. Ciao
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 20/03/2018, 18:48
È vero che con il NAD puoi omologare ma è anche vero che se il cerchio non ti piace ti devi accontentare...ovvero spenderesti il mondo per avere il cerchio di proprio gradimento per che prima dovresti acquistare un cerchio NAD per avere l omologazione poi altri soldi x avere il cerchio che piace
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 20/03/2018, 19:42
In realtà no perché la nuova misura si può montare solo sul cerchio con la relativa omologazione NAD. Non su qualunque cerchio...
Messaggioda Hook » 20/03/2018, 22:07
Tutti i cerchi devono essere omologati NAD... non è che prima ti fai mettere a libretto dei cerchi qualunque con dicitura NAD solo per avere disponibile la misura maggiore e poi ci monti le ruote di una bicicletta... :hihihi:
Qui vige la legge del: "Cerchio per cerchio... NAD per NAD!!!" :smil:
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 21/03/2018, 19:46
Da come ho capito, se monti un cerchio nad ed alla motorizzazione civile ti aggiornano il libretto, dopo puoi montare cerchi anche con omologazione ECE, l'importante che abbiano le stesse caratteristiche. E come dice Daiebiba73 in questo caso ti costa un botto per cui non ha senso. Questa omologazione NAD per me e' una grossa cavolata, capisco che la legge 'e legge ma a volte nascono leggi idiote, non ha senso che in tutto il resto del modo montano i cerchi con omologazione ece tuv e vanno bene. Comunque non mi do per vinto e se cambio cerchio voglio metterci quello che mi piace a costo di mandare mail a tutti costruttori :hihihi:
Messaggioda Hook » 21/03/2018, 22:01
Con l'omologazione NAD puoi aumentare la dimensione delle ruote rispetto a quelle previste dalla casa costruttrice, mentre con l'omologazione ECE sei costretto a mantenere le stesse dimensioni... in ogni caso, che siano cerchi originali o after market, sei comunque obbligato ad avere una di queste due omologazioni sulle ruote.
Qual'è il problema?
I cerchi che piacciono a te sono omologati ECE, ma di una misura superiore al massimo tollerato dal libretto?
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 21/03/2018, 22:12
Dal sito OZ:
"E' possibile montare delle ruote, purché omologate NAD, di diametro diverso e con pneumatici diversi da quelli previsti dal libretto. Questo è un vantaggio che da l’omologazione NAD e non vale per le ruote omologate ECE. Il Decreto infatti permette l’installazione di “ruote speciali” con diametri diversi da quelli originari a condizione che la combinazione cerchio/misura scelta sia stata omologata e che riporti in maniera visibile a pneumatico installato il numero di omologazione NADxxxx."
Come già detto la nuova misura potrai montarla SOLO sul relativo cerchio NAD.
Su tutti gli altri cerchi (originali o ECE) potrai montare solo le misure presenti in origine sul libretto...
alessandro88
Auto: attendo un'Ateca
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Misura cerchi di serie Ateca Fr
Messaggioda alessandro88 » 22/03/2018, 19:14
Buonasera a tutti,
Ho un quesito da proporvi per quanto riguarda i cerchi di serie per l'Ateca in allestimento FR.
Fino a qualche giorno fa nel configuratore online,dell'ateca Fr, davono come misura 225/45/19 per il cerchio di serie.
Ora invece è tornata la misura 245/40/19 come era all'inizio.
Io,avendo ordinato la macchina 1 mese fa,quando la misura era la 225 nel configuratore, secondo voi cosa sarà montato nella macchina quando mi arriverà fra qualche mese? Potrebbe essere solo stata una svista da parte loro mettere la 225 come gomma sul configuratore o realmente sono state vendute con quella misura le Fr? gia chiesto al conce e mi farà sapere...chiedo a voi se mi potete aiutare...grazie
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 22/03/2018, 19:16
Io monto 225 45 19
