Bulloni antifurto e Adattatore
magnexon
Messaggioda magnexon » 21/01/2017, 15:13
no Lore, i farad escono senza tappi!
quelli originali SEAT li hanno invece (nonostante siano Farad anch'essi)
Lore_Rel
Messaggioda Lore_Rel » 21/01/2017, 15:25
Ok grazie mille!
L'importante è che siano perfettamente compatibili per l'Ateca!
Ateca 1.6 TDI 115 cv Business --- Nero Fondente --- Ordinata il 30/09/2016 --- Aggiornamento da Concessionario il 15/11...settimana di produzione 51 --- Conferma da Conce il 20/12..settimana di produzione 51 --- Arrivata dal Conce il 30/12.. :inch:
emameme
Messaggioda emameme » 02/03/2017, 13:11
Lore_Rel ha scritto:Ho preso i Farad ZA/E
Potresti inviarmi il link del tuo acquisto?
Tutti quelli che trovo non hanno le due chiavi.
Ultima modifica di emameme il 02/03/2017, 21:39, modificato 1 volta in totale.
Lore_Rel
Messaggioda Lore_Rel » 04/03/2017, 8:35
Emameme li ho presi direttamente in un negozio qui a Torino,non su internet!
Se sei nei dintorni ti mando il nominativo!
Messaggioda Franco » 20/03/2017, 11:58
Avevo ordinato a parte il kit bulloni antifurto della Farad (quelli forniti da Seat, comprensivi del cappellotto in plastica), ma quando è arrivata l'auto, i bulloni antifurto erano già stati montati. Il concessionario dice che l'auto è arrivata così, con il kit già fornito e montato. Meglio così.
L'unico particolare esteticamente non proprio perfetto è che i cappellotti dei 4 bulloni sono del tipo tondo, con il foro al centro. Sarebbero stati meglio i cappellotti tipo quelli che monta l'Audi (che ha gli stessi bulloni antifurto della Farad), che hanno un design più uniforme tra bulloni normali ed antifurto, come da figura:
Su Amazon si possono trovare gli originali Audi (solo di colore grigio) che però costano la bellezza di 36 euro circa, oppure su Ebay i soliti cinesi (disponibili in grigio e nero) a 6 euro circa (parliamo di kit completi di 16 + 4 copribulloni + pinzetta).
EDIT 25 marzo 2017
I 4 copribulloni per bulloni antifurto da circa 6 euro su Ebay (simili a quelli in figura) hanno un diametro interno di 24 mm. Quindi NON vanno bene con i bulloni antifurto Farad forniti ( o acquistati successivamente) con la Seat Ateca. I bulloni antifurto hanno infatti un diametro di 23,5 mm, per cui i copribulloni non aderiscono, e non è possibile utilizzarli. Gli originali dell'Audi, invece, sono perfetti, e di qualità costruttiva migliore (più spessi, meglio conformati e meglio rifiniti, senza sbavature).
Ultima modifica di Franco il 25/03/2017, 14:14, modificato 2 volte in totale.
andlanf83
Messaggioda andlanf83 » 20/03/2017, 13:59
Scusate, una domanda: i cappucci dei bulloni di serie non vanno bene su quelli antifurto?
Messaggioda Franco » 20/03/2017, 15:10
No, perché il bullone antifurto non ha, ovviamente, la testa esagonale, come puoi vedere nella figura a pag. 2 di questa discussione (bulloni della Farad).
Se avesse la testa esagonale, non sarebbe un bullone antifurto.
A seconda della tipologia della testa del bullone, serve pertanto un cappellotto di plastica che si adatti alla forma della testa del bullone antifurto. Nella foto qui sopra i cappellotti (l'ultima colonna di 4 a destra) sono tondi, con un diametro interno di 24 mm circa.
andlanf83
Messaggioda andlanf83 » 20/03/2017, 17:11
Ma nei cerchi da 17" dell'advance i tappi sono neri o grigi?
Messaggioda Franco » 20/03/2017, 17:49
Penso siano neri in tutti gli allestimenti. Nella mia (XCellence con cerchi da 18"), sono neri.
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 21/07/2017, 16:47
Sarei interessato anch'io a montare i bulloni antifurto sui cerchi originali,a meno che l'ateca quando arriverà non gli abbia già,ma vi consiglierei di dubitare del prezzo molto inferiore all'originale perchè è importantissimo il materiale con cui sono fatti. Non vorrei essere nei vosrti panni quando nel serraggio il bullone si rompesse.
Sono d'accordo con il parere di altri sul fatto che sono un deterrente per la "piccoloa" criminalità.
Sono curioso di sapere se questi bulloni vanno bene su ogni cerchio originale e se per esempio su un cerchio Dezent ci vuole il suo dedicato.
Penso sia scontato che, sia gia in presenza o all'acquisto di un set ,ci sia la chiave apposita.
Messaggioda Franco » 22/07/2017, 1:34
La Seat (come altre case costruttrici) monta i bulloni antifurto prodotti dalla Farad (modello Starlock 1 ZA/E). In più ci aggiunge solo il marchio sulla confezione e i cappellotti di plastica copri bullone. Quindi, acquistando gli Starlock 1 ZA/E (disponibili con una oppure due chiavi) si acquistano in pratica gli originali (a parte il cappellotto di plastica).
I bulloni antifurto vanno bene su ogni tipo di cerchio, purché il cerchio sia idoneo ad essere montato con i bulloni originali (utilizzati con cerchi in lega).
E' ovviamente scontato che i bulloni antifurto siano dotati di apposita chiave (in alcuni casi, presente in due esemplari) altrimenti non sarebbe possibile montarli sul cerchio, ma solo utilizzarli come fermacarte.
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 22/07/2017, 23:26
Franco, i cerchi Dezent che ho preso anno il kit che comprende anche i bulloni mormali, quindi visto che la macchina non l'ho, come faccio a sapere se i bulloni sono uguali agli orig.?.
Messaggioda Franco » 23/07/2017, 0:45
Io non posso fare altro che elencarti le caratteristiche dei bulloni originali:
  • Testa bullone: da 17 mm
  • Diametro: 14 x 1,5
  • Lunghezza (parte filettata): 27 mm
  • Raggio della stondatura: 13
  • Tipo di sede: R
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 23/07/2017, 16:52
Credo sia il caso che senta il venditore dei cerchi Dezent perchè coincide tutto eccetto il tipo di sede ed il raggio della stondatura. La sede R sui miei invece di essere bombata è a V e senzaltro è una differenza importantissima.
Grazie Franco
__________________________________________________________________________________________________________________
Ateca ordinata il 22 Marzo 2017
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 23/07/2017, 17:33
fabiofabio ha scritto: cerchi Dezent.
Io ho preso i Dezent after market per metterci le gomme invernali e i bulloni vanno benissimo. Non ti devi preoccupare per nulla.
DNX
Messaggioda DNX » 23/07/2017, 22:23
Dopo la segnalazione di Franco, oggi ho controllato se i bulloni antifurto erano già montati anche sulla mia (cerchio da 18" machined 2) ma nel mio caso non sono presenti! ;(
