Messaggioda Franco » 24/10/2020, 19:52
Africa 74 ha scritto:Source of the post Qualcuno di voi è passato da 17 al 18?
Io utilizzo un treno (gomme + cerchi) invernale con cerchi da 17", e un treno estivo con cerchi da 18", per cui due volte all'anno passo dall'uno all'altro. La differenza tra le due configurazioni si sente, ma non è così evidente. In pratica, ad ogni cambio mi accorgo della differenza, ma dopo qualche giorno di guida mi abituo alla nuova configurazione, e non ci faccio più caso.
Africa 74
Messaggioda Africa 74 » 25/10/2020, 4:52
..... Ma tra le due quali preferisci,?
Un casino con sti cerchi il 17 meglio su se strada schifose, specie dalle mie parti il 18 meglio per rollio posteriore e guidabilita...
Ma estremamente? C'è Tutta questa differenza.?
Scusa ma da me e dura vedere ateca per strada...
Se mi riesci ad accettare mi aggiorni... Grazie
Messaggioda Franco » 25/10/2020, 10:52
Personalmente preferisco il 18": un pochino meno confortevole, ma il minor coricamento laterale in curva si avverte. Se poi sei abituato a guidare un'autovettura non SUV, allora senz'altro meglio la combinazione con cerchio da 18". Non puoi pretendere da un SUV le stesse sensazioni in curva che hai con un'autovettura "normale", tantomeno se quest'ultima è di tipo sportivo o sportiveggiante.
Puoi trovare informazioni aggiuntive in altre discussioni, qui siamo forse un po' :offtopic:
Messaggioda Ricky » 25/10/2020, 11:03
Africa 74, ciao come ti ho già ricordato per non uscire con i discorsi dai vari topic esiste un argomento (topic) per ogni tuo singolo interesse nel forum, ti basta usare la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento, per esempio per ľassetto viewforum.php?f=41
Per le gomme estive, invernali, i cerchi basta che scorri nei vari titoli viewforum.php?f=40
Grazie :24:
Africa 74
Messaggioda Africa 74 » 25/10/2020, 17:53
Grazie....per la risposta
Ricky.. Mi scudo per gli off topic mo ci debbo abituate..... Sorry
Hardline
Auto: Ateca Cupra
Motore: 2.0 TSI 300 CV
Messaggioda Hardline » 15/11/2020, 9:44
Mi confermate che la Cupra ateca con i freni Brembo di serie può solo montare i 19 e non anche i 18? Grazie mille
Denisb93
Messaggioda Denisb93 » 05/12/2020, 11:04
qualcuno che ha il ruotino in dotazione mi saprebbe dire la misura. grazie
Messaggioda Ricky » 05/12/2020, 12:10
Denisb93, basterebbe leggere il topic specifico, cortesemente non porre le domande nei topic a caso. Aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Guarda qui viewtopic.php?f=40&t=449
SEATLUIS
Messaggioda SEATLUIS » 05/12/2020, 22:45
Ciao a tutti!
Scusate la domanda un po' scema...ma se d'inverno monto dei cerchi 7x17 et 45 con gomme 215...mentre in estate monto dei 8x19 et 45 con gomme 235...vuole dire che d'estate ho 3cm da una parte e 3cm dall altra in più di larghezza...è corretto?
Non mi piace proprio dietro l'effetto scuolabus....
ATECA 21 FR DSG NERA CERCHI 19 NERI
Messaggioda Franco » 05/12/2020, 23:30
Ipotizzando che la gomma da 215 sia una 215/55 R17 e la nuova sia una 235/45 R19 (a prescindere che si possa mettere sull'Ateca), quest'ultima risulterà più larga di 12,7 mm all'interno, e di 12,7 mm all'esterno:
Per i calcoli automatizzati, vedi ad esempio qui.
SEATLUIS
Messaggioda SEATLUIS » 06/12/2020, 11:19
Ok, grazie mille
Sarebbe 215/55-17 contro 235/40-19
Sinceramente speravo uscisse di più all'esterno :( :no:
Messaggioda Franco » 06/12/2020, 11:41
Se proprio vuoi una sporgenza più accentuata all'esterno, devi cercare una combinazione con l'offset minore di 45, naturalmente tra le combinazioni omologate NAD per la tua vettura. Ma la differenza sarebbe comunque limitata a qualche millimetro in più (es. con ET 40 arriveresti a 17,5 mm di sporgenza all'esterno).
SEATLUIS
Messaggioda SEATLUIS » 06/12/2020, 15:50
Ok, grazie
Penso che opterò per i distanziali magari da 12 o 16 mm...magari solo al posteriore
MATLAM89
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda MATLAM89 » 03/02/2021, 13:06
 domanda sull'omologazione NAD. Ho capito che il NAD serve solo se si acquistano dei cerchi la cui misura non è riportata a libretto, giusto? Se io volessi acquistare dei 19 (che ho a libretto) mi servirebbe solo omologazione europea, corretto?
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 03/02/2021, 13:34
Esatto. Puoi scegliere tra un cerchio omologato ECE oppure in alternativa puoi montare anche un cerchio omologato NAD che abbia la Ateca tra le auto compatibili. In ogni caso devi portare sempre con te il foglio di omologazione del cerchio.
In poche parole: compri, monti e tieni il foglio.
Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
MATLAM89
Messaggioda MATLAM89 » 03/02/2021, 19:45
gioba1987, grazie mille, chiarissimo :24:
