Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 32 misure catenabili aggiornate da Franco il 25/11/2020 ]
Eeegidio
Messaggioda Eeegidio » 16/12/2019, 19:56
Qui mi dicono che Il capoofficina consiglia le 7mm, perché con le 12 se prendi una buca in sottosterzo tocca....qualcuno che ha esperienza reale che mi conferma??
grazie a tutti
Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 1 misure catenabili]
Messaggioda Ricky » 16/12/2019, 21:08
Ciao non voglio insistere ma se vai a pag 387 del tuo manuale vedrai che é riportata la stessa tabella che ha pubblicato Franco con le stesse indicazioni quindi o la casa madre costruttrice ne sa meno del capo officina o il capo officina non conosce bene ľauto in oggetto, non credo che la casa madre venga a darti consigli che possano ritorcersi contro, poi per carità se guardiamo al futuro e si pensa a non fare la corretta manutenzione agli ammortizzatori e quindi si prevede che con una maglia più fine si possa rimandare questo problema :boh: sentiamo cmq altri pareri :24:
Messaggioda Hook » 16/12/2019, 21:26
Quoto Ricky. :24:
Eeegidio
Messaggioda Eeegidio » 16/12/2019, 23:50
Scusate se faccio domande, ma se fosse tutto così facile come il manuale :no:
In futuro sarò ben contento di raccontare la mia esperienza.. se qualcuno vuol dire la sua ben venga...Grazie cmq per le indicazioni utili..
Voi che binomio raggio/catene avete?
Grazie a tutti
Messaggioda Ricky » 17/12/2019, 0:14
Io per ora le catene non le ho prese ho preferito delle buone gomme invernali, tu vuoi le catene per evitare questo? O perché abiti in montagna?
Eeegidio
Messaggioda Eeegidio » 17/12/2019, 21:42
Vorrei prendere le gomme invernali, ma anche le catene perché in alcune strade e cin certe condizioni a volte servono...
Messaggioda Franco » 17/12/2019, 22:01
Eeegidio ha scritto:Voi che binomio raggio/catene avete?
Io utilizzo per l'inverno un set di cerchi da 17" (originali Seat) con gomme invernali Dunlop Winter Sport 5 215/55 R17 98V XL con protezione del cerchio (MFS). Però, per ogni evenienza, mi porto dietro anche le catene, le ottime Thule Easy fit CU-9 - 090, facilissime da montare, di cui però non conosco lo spessore (dovrei misurarlo) e che non ho mai utilizzato (montate solo per prova, in garage) perché sulla neve non ne ho avuto bisogno.
Messaggioda Hook » 17/12/2019, 23:16
Io ho gomme rigorosamente estive (215-55/R17) e nel bagagliaio delle catene da 12 € (mi pare con maglia da 9 mm) che non monterò mai... semplicemente, finchè le strade non sono più che percorribili, non mi muovo. :hihihi:
Eeegidio
Messaggioda Eeegidio » 18/12/2019, 12:01
@ franco..grazie per la condivisione..
dal sito le Thule Easy fit CU-9 - 090 sono da 9 mm di ingombro.
Se le hai montate e hai visto che c'è abbastanza spazio tra ruote e copriruote è un ottimo acquisto (anche se non economico)..ejeje
Per i pneumatici, vorrei fare la tua stessa scelta, ma prendere dei 205/55 R17, che qualcuno del forum ha confermato si riescono a montare sullo stesso cerchione originale seat...
Messaggioda Franco » 18/12/2019, 14:57
Eeegidio ha scritto:Source of the post Se le hai montate e hai visto che c'è abbastanza spazio tra ruote e copriruote [...]
Come faccio a giudicare se c'è abbastanza spazio? Eventuali problemi possono venir fuori solo in particolari situazioni (del tipo vettura a pieno carico, con sospensioni caricate al massimo e presenza di buche sulla strada). Oltretutto, non vedo grosse differenze montando catene da 7 mm rispetto a quelle da 9 mm.
Eeegidio ha scritto:Source of the post vorrei fare la tua stessa scelta, ma prendere dei 205/55 R17
E' necessario controllare sulla carta di circolazione se tali misure sono ammesse. Nel mio caso, con il cerchio da 17", posso scegliere solo tra 215 e 225 mm di larghezza.
MATLAM89
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda MATLAM89 » 16/10/2020, 0:01
Una domanda perché non ho mai montato le catene e vorrei capire... Se si montassero delle catene su gomme 225-50 R18 anziché le 215-50 R18 cosa dovrebbe succedere all'atto pratico?
Messaggioda Ricky » 16/10/2020, 11:18
La differenza di 10mm del battistrada porta un maggior ingombro quindi la gomma o più facile la catena potrebbe toccare lateralmente il passaruota, ľammortizzatore o altri elementi meccanici
cele1985
Auto: Altea DSG
Motore: 1.9 TDI 105 CV
Messaggioda cele1985 » 02/11/2020, 13:46
BlackDragonGTA ha scritto:cerchi 235/40/19...ma a quanto pare non sono catenabili...dato che ho intenzione di utilizzare le gomme estive, c'è qualche altro modo per avere le catene in baule? Usare i ragni? Ramponi....? Se si quali ?
Buongiorno BlackDragon,
Volevo sapere poi alla fine come avevi risolto la cosa. Hai optato per le Ragno?
Messaggioda Franco » 25/11/2020, 0:06
Nell'ultima versione del manuale d'istruzioni dell'Ateca (luglio 2020) ho visto che sono state ridefinite le caratteristiche delle ruote catenabili, e dello spessore della maglia, con l'aggiunta di altri dati caratteristici del cerchio:
Secondo logica, queste nuove prescrizioni dovrebbero essere valide per tutte le autovetture Ateca, anche di produzione precedente a quella cui si riferisce il manuale citato. Se così fosse, andrebbe aggiornato il primo post della discussione.
Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 32 misure catenabili aggiornate da Franco il 24/11/2020 ]
Messaggioda Ricky » 25/11/2020, 0:28
Franco, ciao grazie mille come sempre per il tempestivo aggiornamento delle schede, ho aggiornato il titolo senza toccare il primo messaggio rimandando ľutente interessato qui alla pagina del tuo intervento :24:
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 25/11/2020, 11:05
Ciao Franco, quindi adesso le mie gomme sono catenabili? 4 anni fa ho dovuto comprare i costosissimi e molto ingombranti ragni, quasi quasi, se davvero ci sono le catene per le mie gomme, ci farei un pensierino
