Lo dico perché una volta (molti anni fa) confesso di non essere riuscito a montare le catene. Erano del tipo tradizionale, romboidale, abbastanza moderne per quei tempi. Bisognava per prima cosa far passare all'interno della ruota i due terminali del cerchio a cui erano fissate le catene, e ricongiungere i terminali sempre all'interno della ruota. E proprio questa prima operazione non mi è riuscita. C'erano dieci gradi sotto zero, e soprattutto un forte vento. Se utilizzavo i guanti spessi, non avevo sensibilità sulle dita, per cui non riuscivo ad agganciare i due terminali. Con i guanti leggeri, dopo 30 secondi avevo le dita paralizzate dal freddo. Ho tentato due volte, rifugiandomi spesso nell'auto con il motore acceso e il riscaldamento al massimo. Poi ho desistito ed ho continuato la marcia senza le catene. Quella volta mi è andata bene, ma, forte di tale esperienza, in seguito ho sempre acquistato catene a montaggio facilitato (le Michelin Easy Grip in materiale composito e poi le Easy Fit della Thule/Konig).Neanche a farlo apposta, da quando ho quel tipo di catene non ho ancora avuto la necessità di montarle. Meglio così.
