Ciao Raffaele, pochi messaggi più in alto se leggi ci sono riportate le misure catenabili e con che maglia di catene.Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 32 misure catenabili aggiornate da Franco il 25/11/2020 ]
- Rob93
Catene da neve per Ateca
Scusate ma per i 19" pollici ci dovrebbero essere,mio cognato sul Qasquai le ha comprate..
Un discorso è che esistano per le dimensioni della gomma, un altro è che sia catenabile la macchina con quelle gomme
Non tutte hanno gli stessi spazi, lo stesso raggio di sterzata, etc
- Rob93
Molto bene anzi male, però quelle qasquai di mio cognato non erano specifiche, ha solo preso un tipo per i 19" da norauto.
Volevo evitare di comprare cerchi e pneumatici visto che col 4x4 magari..
No aspetta
Non fraintendiamo
Le catene sono fatte specifiche per un range di misure di pneumatici
Non è che vai dal venditore e trovi le catene, per esempio, Konig per Seat Ateca
Poi non è che tutte le auto, pur magari montando i 19", abbiano le stesse dimensioni di pneumatici
Sappi che poi, oltre alla possibilità o meno di poter catenare una macchina, cambiano pure gli spessori della maglia (4,6,9,12,15 mm)
Sulla mia vecchia Ibiza potevo montare al massimo le catene da 9 mm e non potevo nemmeno girare del tutto il volante altrimenti grattavo sotto
Non vi dico come ho fatto il passo Giau
Non fraintendiamo
- atelv
Che belle queste catene k-summit della Konig , non rigano i cerchi , si installano rapidamente , quasi quasi ci faccio un pensierino al posto delle termiche
- TDI
Queste sono stupende atelv e si montano apparentemente più facilmente delle tradizionali. Tuttavia continuo a preferire le termiche in ogni caso, queste le metterei come plus.
- zorro77
mi sembrano identiche a quelle consigliate dal "benzinaro" Gio66
http://www.weissenfels.com/it/catene-da-neve/quattro
- Michele.1971
- PoveroCiuli
In effetti Costano... ma sempre meno di un treno di termiche.
Ovviamente dipende dalla zona dove uno abita. Qui da noi la Neve si vede una volta ogni
morte di papa e non regge piu' di due giorni.
Pero' visto che sono Obbligatorie
Io ho iniziato la rappresaglia col Concessionario per farmele regalare ( Visto il disagio dell'ex ordine per la 150 HP )
Ha storto il naso ma conto di avere almeno un 50 per cento di sconto.
eh sfortunatamente i ragni et simili costano 5 occhi della testa (ti tocca andare in prestito)
non paragonate il "fine" alle gomme termiche
le catene/ragni li montate soltanto in condizioni eccezionali, per il restante del tempo avere delle buone termiche nel periodo invernale non è assolutamente da sottovalutare
- ebolkhan
Va pure detto che un treno di termiche (con relativi cerchi) per chi, come il sottoscritto, abita in regioni decisamente poco nevose sono un costo che "mentalmente" non viene quasi mai messo in preventivo o valutato. In provincia di Firenze poi, a prescindere dalle sporadicissime nevicate, anche le temperature invernali (raramente sotto i 5°) non depongono a favore delle gomme termiche. Però se sali in A1 devi almeno avere le catene a bordo. Da questo punto di vista la gommatura adottata per la 1.6 TDI Advance (215/55-17) non mi sembra molto diffusa tra i produttori di catene a buon mercato. Trovato qualcosa a prezzi umani solo in casa Konig e per giunta nemmeno nella Linea SUV, ma in quella per autovetture.
Seat ATECA 1.6 TDI Adv ordinata il 28/09/2016
"l'Ateca è come il BBQ: è pronta...quando è pronta!" (cit) Inutile pregare per averla prima......
Se le catene ti servono solo per averle a bordo ed in caso di necessita vanno bene quelle su :
http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rcha ... 09162535:s
32 euro scarsi e ti levi il problema, è quello che farò anche io. Non ho esigenze di andare per i monti e se sono in emergenza le monterò.
domanda per gli esperti ma sul 4x4 le catene vanno montate su tutte le ruote? e se si chi va spesso a sciare come fà monta 4 termiche e tiene 4 catene da neve in bauliera?
Se sulle 4x2 vanno montate sulle ruote motrici, sulle 4x4 andrebbero messe su quelle direzionali (anteriori)
Io sto guardando delle catene che in caso di emergenza non siano una rottura di scatole
Ho avuto delle Konig con cui mi sono trovato molto bene
Sulla C3 abbiamo delle Michelin mai usate ... ma per normativa vigente sono più che sufficienti
quindi conte in citta sarebbe sufficiente le termiche mentre se avessi voglia di tornare a sciare per sicurezza oltre alle termiche un paio di catene ci vorrebbero o sarebbero obbligatorie
