Ciao
come da titolo, non riesco ad attivare tramite l'app CUPRA CONNECT la climatizzazione stazionaria e mi esce in fondo alla mappa l'errore che evidenzio nell'immagine allegata ;
qualcuno di voi con l'ibrida ha già provato ad attivare il clima dall'app, e se l'ha fatto ci è riuscito o ha avuto il mio stesso errore ?
questa della climatizzazione stazionaria è la funzione che mi farebbe senza dubbio acquistare Cupra Connect al termine dalla 1a annualità (che è gratuita), ma ovviamente DEVE FUNZIONARE
P.S. ho provato molte volte, sia con il cavo ricarica attaccato sia staccato, e sempre comunque con batteria almeno al 70%
Ibrida : errore avvio climatizzazione stazionaria da Cupra Connect
- pinkapekka
- Motore: 1.4 e-HYBRID 245 CV
- Ste93
Climatizzazione stazionaria
Chi ha problemi con l'avvio della climatizzazione stazionaria su formentor hybrid?
- pinkapekka
qualche problema ogni tanto c'è, più che altro legato all'app che non funziona / non fa login ;
nello specifico, che problemi hai ? Magari riesco a darti una mano perchè ci sono già passato
- Ste93
A volte non si avvia nemmeno dall'infotainment con batteria carica
- Ste93
Hai risolto? Il, problema lo hai solo dalla app o anche dall'infotainment?
Ste93, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano già presenti sullo stesso argomento ed eventualmente continua in quelle aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
In oltre da regolamento é vietato scrivere messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo messaggio cliccando sulla matita in alto a destra per correggere o aggiungere foto o altro al testo
- pinkapekka
io dall'infotainment non ho mai provato ad avviarla, mi interessa solo poterlo fare dall'app ;
se hai problemi dall'app, una delle certezze che ti posso dare è che il GPS sul telefono deve essere attivo nel momento in cui chiedi di avviare la climatizzazione, questo perchè (immagino) controlla a che distanza sei dal veicolo e oltre una certa distanza non te lo permette ;
il problema del post che avevo fatto nel 2022 era che non sapevo di dover accendere il GPS...quindi quel problema l'ho risolto ;
a volte però l'app non funziona proprio, non fa la login ma in quel caso è sempre un problema dei loro server (chissà che casini fanno...)
