Strisciamento e scricchiolìo zona lato guida
Moderatori: max83tv, sala
sala
MODERATORE DI SEZIONE
Messaggioda sala » 03/01/2022, 19:40
salve a tutti, dopo 15 giorni e 2500 km con la mia formentor, la prossima settimana molto probabilmente la porterò in concessionaria per fare un controllo perché a bassa velocità fa un rumore strano proveniente dal lato guida zona ammortizzatore, come se qualcosa strisciasse e all’interno dell’abitacolo si sente scricchiolare nella parte bassa del vetro!
per caso qualcuno ha sentito cose simili?
comunque riguardo le sfighe una settimana fa mi si è rotta una bottiglietta di gel igenizzante sulla gomma dove c’è la piastra di ricarica del cellulare, ma per fortuna sono riuscito a smontare la gomma e pulire il tutto anche se ormai un po’ di vernice nella plastica era stata mangiata, mentre oggi per strada un sasso mi ha colpito il parabrezza crepandomelo! direi che come primo 15 giorni non sono stati male :risat@:
spero di aver scritto nella sezione giusta, in caso contrario chiedo scusa ai moderatori e di spostare il tutto nella sezione giusta!
Ultima modifica di sala il 05/01/2022, 7:41, modificato 1 volta in totale.
Strisciamento e scricchiolìo zona lato passeggero.
Messaggioda Hook » 03/01/2022, 20:33
La sezione è quella giusta... unica cosa ti chiederei di prestare maggior attenzione al titolo da dare alle discussioni.
Deve necessariamente far capire agli altri utenti di che problema si tratta nello specifico. Un titolo troppo lungo, dispersivo o generico difficilmente verrebbe considerato... a questo proposito è indicato, inoltre, creare una discussione per ogni guasto o difetto, piuttosto che farne una sola cumulativa.
Sta volta ho modificato io... miraccomando per le prossime. ;)
sala
Messaggioda sala » 04/01/2022, 6:38
perfetto! grazie mille per la precisazione :24:
Messaggioda Fabry » 04/01/2022, 12:48
Ciao Sala, tienici poi aggiornati su quello che ti dirà e farà il Service ;)
sala
Messaggioda sala » 04/01/2022, 18:56
prossima settimana massimo quella dopo la porterò in officina anche perché ora sto aspettando il perito dell’assicurazione per poi fare la sostituzione del parabrezza!
e comunque il rumore sta peggiorando quasi giorno per giorno ;(
Torna a “DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Cupra Formentor”
