Salve ragazzi,
Ho il piacere di condividere con voi una semplicissima installazione ma molto funzionale, parliamo delle luci sotto porta;
Vi rimando a immagini e video descrittivo
https://youtu.be/FtV9Wk6t0QU
https://youtu.be/k9blx2p8wbw
Installazione luci sottoporta plug&play
- armran
- LocalitĂ : Catania
- Motore: 1.4 e-HYBRID 245 CV
- Gima
- LocalitĂ : Palermo
Complimenti, attendo quello invasivo
Ho visto anche altri tuoi video
- armran
Devo dire che comunque fino ad ora le attuali non si son scaricate;
Per l’altro ovvero il definitivo, anteriormente è fattibile con tanto di luci rosse oltre le pozzanghera, il problema sta dietro che non essendoci centralina porta, ho provato a collegarmi all’interruttore portiera ma senza successo visto che da quel che ho capito viaggia tutto in segnale e non tensione
- Gima
E l'adesivo tiene ? E quando le devi ricaricare ?
- armran
Si l’adesivo è fortissimo, per caricarle rimuovi la prima parte ad incastro sulla piattaforma adesivata
Comunque come dicevo fino ad ora luminosissime senza ancora ricaricare, se davvero riesce a coprire tre mesi sarebbe ottimo ma ci credo poco
- Gima
- armran
Già da qualche settimana ho effettuato l’upgrade alla versione “invasiva” definitiva
https://youtu.be/cO5Eh5UfURs
https://youtu.be/HYctMQpEBbo
- Gima
CIao, pensi che su Arona sia la stessa cosa ? Sono della stessa famiglia Questo è la foto del mio connettore porta
- armran
Magari si ma alla fine ti conviene provare, il positivo lo sai a quello del motorino vetro e il negativo lo provi uno per uno al tuo connettore oppure stessa cosa con tester;
Ovviamente la prova sta nel fatto che a portiera aperta deve accendere è chiusa no
- Gima
In effetti hai ragione, il fatto è che ho provato con una striscia led (da 3) e con il tester, e su tutti i fili sembrerebbe esserci il negativo, i led si accendono. Proverò con più calma.
P.S. La portiera anteriore credo non abbia la centralina quindi vale la stessa cosa del positivo al motorino alzavetro ?
- armran
Mi pare strano che la portiera anteriore non abbia centralina
Per la posteriore, devi cercare il negativo a connettore inserito è non scollegato come facevo io e mi dava negativo su tutti, a connettore inserito fai la prova ad entrare il filo sul dietro di ogni pin del connettore stesso
- Gima
Si in effetti l'ho trovato, e come per la Cupra è il secondo, nel caso Arona il Giallo/Verde, però anche a porta chiusa i led rimangono "leggermente" accesi. Un mio amico pù esperto mi preparerà dei microrelais in modo da evitare questo inconveniente.
Per la portiera anteriore ti confermo che non c'è la centralina; questa è la foto (anche se della versione precedente) e del relativo connettore alla maniglia.
Un'ultima cosa, le plafoniere che hai montato sono quelle a 1 led, perchè su Aliexpress le danno come poco luminose
- armran
Allora, sulla mia al posteriore in cui non ho le centraline porta, ho avuto il tuo stesso problema di un po’ di luce sempre accesa; ho risolto semplicemente sostituendo le piastrine led delle plafoniere e mettendone un tipo a tre led per piastrina quindi maggior luminosità e assorbimento
- Gima
Ciao, le luci che ho ordinato sono a tre led, ma comunque la prova l'avevo fatta con una striscia con 15 led.
- armran
Perfetto anche le mie a tre led
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Cupra Formentor”
