Aggiornamenti Software Cupra Formentor
Moderatori: max83tv, sala
xxluca82xx
Auto: Cupra Formentor VZ DSG
Motore: 1.4 e-HYBRID 245 CV
Messaggioda xxluca82xx » 31/05/2022, 10:19
Aggiornamento fatto, passato alla versione A896 (1896) via OTA ma tornando indietro non l'avrei mai installato.
Infatti acquista solo una lieve migliore fluidità di passaggio tra le varie schermate, ma per contro:
1- la scritta "clima" in alto toglie la possibilità di vedere se la ventola del clima è accesa ed a quale livello, quindi del tutto inutile;
2- non funziona più il comando vocale;
3- non funziona più Alexa;
4- in basso ci sono solo 5 scorciatoio contro le 10 selezionabili in precedenza.
Altre migliorie non le ho trovate a parte la schermata specifica per le Hybrid ma niente di chè, spero solo di non riscontrare ulteriori bug e che quelli segnalati siano risolti al più presto.
sala
MODERATORE DI SEZIONE
Messaggioda sala » 31/05/2022, 12:18
xxluca82xx oltre a tutte le cose già elencate da te aggiungerei che nella seconda pagina nella prima ‘finestra’ dove c’è l’assistente parcheggio, prima scorrendo in alto/basso si poteva anche avere la scorciatoia per disattivare in 2 mosse lo start&stop mentre ora bisogna andare in veicolo/smart assistants/sistema start&stop.
vero che si è aggiunto solo un passaggio ma non la trovo una miglioria questa.
l’unica vera miglioria apportata è l’aumento della fluidità del sistema generale, anche se comunque non eccelsa!
salotto1974
Motore: 2.0 TSI 245 CV
Messaggioda salotto1974 » 09/06/2022, 10:17
Ho ricevuto auto nuova con sw 1896 già installato, non avendo confronti con il passato, posso dire che mi sembra molto fluido e reattivo, a me funzionano bene anche i comandi vocali sia con l'imbarazzante "Hola hola" sia con il tasto sul volante.
Spero di non sbagliare sezione del forum, ma avrei alcune domande su questa versione sw:
  1. esiste la possibilità di aggiungere una scorciatoia o un widget per cambiare profilo di guida senza passare dal macchinoso auto-impostazioni profili?
  2. non ho trovato nessuna possibilità di aggiungere un widget con le previsioni meteo che è disponibile perfino su di una clio, non esiste nulla del genere?
sala
Messaggioda sala » 09/06/2022, 10:43
ciao salotto, per la prima domanda ti direi: ma tu avendo la versione VZ non hai già i tasti al volante? :mahh:
per la seconda domanda invece ti rispondo che purtroppo non c’è la possibilità ad oggi (e credo nemmeno domani), non mi ricordo nemmeno se c’è su apple car play visto che non lo uso praticamente mai tranne che per i viaggi un po’ più lunghi ;)
pinkapekka
Messaggioda pinkapekka » 09/06/2022, 10:55
sala ha scritto:Source of the post avendo la versione VZ non hai già i tasti al volante
i tasti al volante ce li hai solo se acquisti il volante racing optional a 740€ (di serie per la 310 e 390 cv)
salotto1974
Messaggioda salotto1974 » 10/06/2022, 11:27
@pinkapekka purtroppo sulla tsi vz 245cv il volante con i 2 tasti aggiuntivi non c'è nemmeno come optional , cosa che nessuno ha mai capito il motivo ma è optional solo per l'ibrida vz 245v e di serie sulla tsi 310cv.... stranezze di cupra...
a proposito ho trovato il widget per cambiare velocemente il profilo dal display con un solo tocco ma non ho trovato altre possibilità, per esempio con qualche scorciatoia dal volante, oltretutto mi sembra di aver provato e se non ricordo male non è possibile usare i comandi vocali per cambiare profilo (devo riverificare)
salotto1974
Messaggioda salotto1974 » 10/06/2022, 13:28
non ho trovato nessuna discussione su alexa, forse dovrei aprire una discussione, provo a scrivere qui che si parla del sw, ho visto dall'app che posso ordinare alexa e avere la licenza illimitata gratuitamente ma ho alcune domande:
  1. quali sono i vantaggi di avere un altro assistente vocale rispetto a quello già presente con "hola hola"?
  2. con l'ultima versione sw 1896, una volta ordinato dall'app va poi installato in auto e come si fa? qualcuno ha installato alexa mi sa dare qualche informazione sulla procedura?
  3. mi sembra di aver letto in qualche forum che per usare alexa bisogna aggiungere qualche piano tariffario per i dati oppure bisogna staccare i dati e-sim e usare un hot spot esterno ma poi verrà sempre usato per tutti i dati l'hot spot, e mi chiedo ha senso?
  4. in alternativa ad alexa si può utilizzare comandi i vocali di android visto che c'è già collegamento android auto?
Record2
Motore: 1.4 e-HYBRID 204 CV
Messaggioda Record2 » 09/07/2022, 8:38
Avevo letto da qualche parte sul manuale che si può cambiare la parola da pronunciare per il richiamo dell'assistente vocale
Cupra Formentor 1.4 ibrida 204cv, ordine di fine agosto 2021 e ritirata il 7 luglio 2022
Federico1927
Messaggioda Federico1927 » 21/02/2023, 13:12
Ciao a tutti, non so se è il thread giusto (scusatemi sono nuovo). Se fosse il thread sbagliato ditemi pure e lo cambio.
Da quando ho fatto l'aggiornamento sulla mia Formentor e-hybrid 1.4 da 204 cv, la macchina mi sta dando problemi - quando ho il motore termico e sono basso con i giri, mi compare un messaggio di errore giallo che riporta problemi con la scatola del cambio, la macchina perde potenza per due/tre secondi o finche non premo il fremo, poi riparte.
A qualcuno di voi è capitato? Come avete risolto?
Torna a “AUDIO, VIDEO e NAVIGAZIONE Cupra Formentorâ€
