L'Ateca di Tia - 1.4 TSI 150cv Advance
Pubblica le foto della tua Ateca e presentala a tutto il Club
Messaggioda Hook » 25/03/2017, 0:30
Esatto, hai capito... ti farò una foto per farti capire com'é messo il mio...
Nell'angolo sinistro in basso, alla base del sedile, esce il cavo dello sgancio facendo una bella ansa volante!!!
Per funzionare funziona senza problemi, ma credo proprio che debba passare internamente alle scocche invece di vedersi così svolazzante, ma ripeto... ti farò una foto.
AntonioNeo
Messaggioda AntonioNeo » 25/03/2017, 9:06
Veramente bellissima,più la guardo e più mi piace....motore più brillante :( Per motivi economici sono andato sul 1.0
Ateca 1.0 beige millefiori Advance 16/3/2017
Messaggioda Hook » 25/03/2017, 16:46
Ecco qua cosa intendevo, ma ora non ho più il problema perchè prima mi sono adoperato a ricacciarlo nei meandri dell'interno scocca :hihihi: :24:
Era bello lunghetto... ho faticato a cacciarlo dentro bene...
Tia©
Messaggioda Tia© » 25/03/2017, 18:39
Ah è uscito proprio.. sulla mia al momento è ancora al suo posto :24:
Cmq altra cosa di questa vasca, è che non segue nemmeno l'angolo a destra attorno al passaruota, ma va giù dritta escludendo quel pezzo.
Quella della mtm aftermarket per esempio ha la forma perfetta di tutto il baule :(
Messaggioda Franco » 25/03/2017, 21:15
Se non ricordo male, la MTM fa due tipi di vasche per l'Ateca, quella per il 4drive (altrimenti definita "per piano rialzato"), e quella per il "2drive". Io ho preso la prima (mi dovrebbe arrivare Lunedì prossimo) che è più squadrata, in quanto lascia liberi gli alloggiamenti a destra e a sinistra del bagagliaio. L'altro tipo di vasca va bene per chi non ha il piano rialzato, ed occupa effettivamente tutto il piano del bagagliaio.
FrancescoAdvance
Messaggioda FrancescoAdvance » 25/03/2017, 21:31
Si,confermo quanto detto da te Franco! Ho postato proprio oggi la foto della mia MTM sulla discussione di riferimento puoi andare a vederla, occupa tutta la superficie . È molto bella!
Messaggioda Franco » 25/03/2017, 21:46
Giusto per capirci:
Il costo è uguale per entrambe le versioni (€ 35,00 + € 10,00 spedizione).
I tempi di fornitura possono essere piuttosto lunghi (nel mio caso una ventina di giorni) perché le producono solo su ordinazione.
La discussione cui fa riferimento FrancescoAdvance è questa.
Tia©
Messaggioda Tia© » 25/03/2017, 22:02
Si come dicevo, questa prende anche la parte destra.. mentre quella originale dal prezzo disumano no.
Io stavo per prenderla questa della mtm solo che i 45€ mi han fatto pensare a "aggiungo qualcosa e prendo quella originale". Ovviamente convinto della qualità.. e invece era meglio se risparmiavo.
Zelden
Messaggioda Zelden » 16/10/2017, 13:00
Tia sei riuscito a capire come aprire facilmente il baule col piede? io nn ci riesco proprio
mvf412
Messaggioda mvf412 » 17/10/2017, 21:42
Con le chiavi in tasca passi velocemente il piede nella parte centrale... l'importante è toglierlo subito
Zelden
Messaggioda Zelden » 17/10/2017, 21:54
ok io ho provato in tutti i modi, da destra a sinistra e viceversa, lasciandolo al centro ecc. ora provero a lasciarlo un secondo al centro e levarlo subito. grazie mvf412
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/10/2017, 17:23
Ciao, si è molto semplice.. non devi fare destra sinistra ne tantomeno lasciarlo sotto.. devi dare letteralmente un calcio... quindi la gamba la muovi in avanti fino ad arrivare sotto e poi subito indietro. Rileva il passaggio avanti-indietro, quindi se lasci sotto il piede a dondolare non funziona ;)
Zelden
Messaggioda Zelden » 18/10/2017, 20:09
si grazie ho risolto, non so perche ma smanettando col vag mi sa che lo avevo disattivato. infatti nel menu dell auto non avevo la spunta su Easy Open. ora l ho messa e col calcio si apre e chiude tranquillamente. grazie ancora
Zelden
Messaggioda Zelden » 29/11/2017, 19:00
Tia scusa la domanda ma navigando sul sito dell obd ho visto che hai postato delle cose. se ce l hai posso chiederti una mano con la funzione retrovisore dx che si abbassa con la retro? grazie comunque
Torna a “LE NOSTRE ATECA”
