Codifiche OBD Eleven
Giuseppe71
MODERATORE DI SEZIONE
Messaggioda Giuseppe71 » 05/05/2021, 21:39
Hi DudePT, since you are in an Italian forum, I suggest you to use Google translate so you will surely have more replies to your questions. As regard the warranty, it seems that it doesn't void it because what you modify is something that it is already installed in your car, you only switch it on or off.
Traduzione: Ciao DudePT, poichè sei in un forum italiano, ti suggerisco di utilizzare Google traduttore così sicuramente riceverai più risposte alle tue domande.
In merito alla sua domanda se le modifiche effettuate con OBD eleven invalidano la garanzia, ho risposto: Sembra che la garanzia non venga invalidata in quanto si va a modificare un software che è già installato in auto, semplicemente si abilita o disabilita una funzione.
Posili
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda Posili » 11/05/2021, 23:17
Ciao ragazzi una domanda riguardo l'antifurto.
Posso attivarlo senza dover attivare il suono alla chiusura e apertura?
Non ne sono sicuro ma ho letto da qualche parte che si dovrebbe poter disattivare dal menù infotainment.
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 12/05/2021, 6:53
Posili, antifurto perimetrale e segnale acustico all’apertura/chiusura del veicolo sono due funzionalità distinte.
Posili
Messaggioda Posili » 13/05/2021, 0:39
Ok grazie mille :24:
badtyson
Messaggioda badtyson » 22/05/2021, 13:09
salve vorrei sapere si puo togliere il cicalino della cintura solo sui sedili posteriori?
Nessuno???
Premetto che non voglio toglierlo perché non metto cinture... Ma perché ho notato che se metti pesi sul sedile suona.
lucienne3
Messaggioda lucienne3 » 01/06/2021, 11:59
Salve , sapete se è possibile attivare il Cruise Control Predittivo (pACC) in Italia , utilizzando OBDeleven ?
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 01/06/2021, 13:45
badtyson, piuttosto che intervenire tramite codifica, eliminando un'importantissima misura di sicurezza, ti consiglio in caso di necessità di caricare i sedili posteriori di allacciare comunque le cinture per evitare di far suonare il cicalino.
mircot
Motore: 1.4 e-HYBRID 245 CV
Messaggioda mircot » 24/06/2021, 22:32
Buonasera, prossima settimana ritirero' la tarraco fr e-hybrid immatricolata a febbraio 2021 qundi deduco my 2021, secondo voi le codifiche con obd non funzionano? Attualmente ho un tiguan 2019 dove le codifiche descritte in prima pagina le ho quasi tutte attivate.
Nel Tiguan club qualcuno ha comprato su un sito (non so se posso fare nomi) un aggeggio da installare sotto il pulsante start stop che mantiene memorizzata l ultima posizione selezionata, ma naturalmente bisogna smontare la cornice del cambio che credo sia ad incastro
Ultima modifica di mircot il 29/06/2021, 22:15, modificato 1 volta in totale.
Tarraco FR e-hybrid grigio delfino
Messaggioda Ricky » 25/06/2021, 18:59
mircot, ciao, per essere certi del funzionamento bisogna fare una prova comunque indipendentemente dal ľanno di produzione o dal modello a meno che non manchi qualche elemento essenziale come ad esempio la telecamera per la lettura dei segnali stradali ľattivazione dovrebbe andare sempre a buon fine
fernando
Messaggioda fernando » 29/08/2021, 17:16
buongiorno una cortesia ma queste codifiche nessuno le ha provate con il vag? la procedura e la stessa?perchè ho provato con il vag la codifica dell'apertura specchietti non sono riuscito a trovare quelle voci scritte
Gianguido
Messaggioda Gianguido » 31/08/2021, 3:25
Fabrizio77, ciao, mi interesserebbe la.codifica del punto 10 riguardante ľaccelleratore, è possibile averla oppure sapere dove la so può trovare? Grazie
Gianguido
Messaggioda Gianguido » 01/09/2021, 13:54
badtyson ha scritto:salve vorrei sapere si puo togliere il cicalino della cintura solo sui sedili posteriori?
con OBD ELEVEN :
UNITA17
CODIFICA COMPLETA
ALLARME CONTURE DI SICUREZZA
trovi dentro 4 opzioni :
OFF
1
2
3
scegli e dai la spunta verde salvando
Gianguido
Messaggioda Gianguido » 01/09/2021, 18:33
Ragazzi su obd eleven qualcuno ha attivato lo start & stop in versione memoria tasto con la app?...cosa bisogna selezionare "ON" e poi dare invio?
badtyson
Messaggioda badtyson » 16/10/2021, 9:40
Qualcuno sa se si può modificare l unità di misura dell autonomia carburante... Cioè invece che ci sia 95..90...85...avere 95..94..93..
Perva73
Motore: 2.0 TDI 200 CV
Messaggioda Perva73 » 21/10/2021, 22:23
avete provato ad usare l'app per attivare il test delle lancette? io ho provato e non funziona. Grazie
TARRACO MY21 FR 2.0 TDI 4DRIVE DSG - Red Merlot
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 22/10/2021, 11:37
Perva73, mi sembra che fosse stato già chiarito che con il virtual cockpit la codifica non è funzionante.
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Tarracoâ€
