Devo provare...non ho uno spruzzio e non ho lavato macchina...proveròCodifiche OBD Eleven
- Posili
- LocalitĂ : Milano
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Grazie comunque Fabrizio77
Aspettiamo Badtyson per i vetri
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
Ultima cosa caruccia trovata, testata e funzionante: dissolvenza luci strumentazione allo spegnimento del quadro
UnitĂ di controllo 9 (centrale elettrica)
adattamento
Suchbeleuchtung_allgemein
in "KL58 Einschalten mit Rampe" selezionare "attivo"
conferma (codice 31347)
uscire
adattamento
uscire
- badtyson
- LocalitĂ : Cremona
- Auto: Tarraco
Ho trovato anche una codifica per le velocitĂ intermedie del contachilometri... Devo provarla non ho avuto modo per ora
- Cfana
- MODERATORE
- LocalitĂ : prov. Venezia
- Auto: Tarraco
Aggiornato tutto! Grazie ragazzi
- Perva73
- LocalitĂ : Sedico (BL)
- Motore: 2.0 TDI 200 CV
Ciao ho una Tarraco FR MY 21 prodotta il 26 gennaio. Sono riuscito ad attivare tramite OBDeleven il display sport, la quantità di rabbocco e ho modificato il fondo scala a 300km/h. Per quest’ultima modifica, funzionano solo la variante 1 (280km/h) e la variante 3 (300km/h)
TARRACO MY21 FR 2.0 TDI 4DRIVE DSG - Red Merlot
- badtyson
- Auto: Tarraco
Personalmente ho aperto il finestrino conducente.. ho chiuso auto e versato acqua sul sensore dove c'è lo specchietto centrale...penso sia quello no???
Non si chiudono....se tengo aperta la macchina nemmeno...quindi non so...se rispondessero in Ateca
la codifica diateca per i finestrini è questa:
09 - Central Electric
Adaptation -
"Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus" in the drop-down list OPPURE ZV Komfort per altri modelli
Select "Active"
Adaptation -
"Access Control 2 - Regenschliessen_art" in the drop-down list
Select "Permanent"
Adaptation -
"Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen" in the drop-down list
Select "Active"
Coding -
"RLFS" in the drop-down list
codifica binaria andare su Byte 0:
Bit 1: Check "Rain Light Function active"
Bit 2: Check "Rain Closing active
Siccome non ho fatto backup...è tipo l unica volta ....qualcuno mi puo dire come sono settate normalmente queste voci??? son tutte nella centralina 9...se c'è un anima pia
Adaptation -
Select "Active"
Adaptation -
Select "Permanent"
Adaptation -
Select "Active"
Coding -
- nat
- LocalitĂ : Lecco
Ciao a tutti,
Sono riuscito ad attivare tramite OBDeleven la funzione di "memoria dello stato di attivazione del LANE ASSIST" (ricorda l'ultima impostazione del LANE ASSIST prima dello spegnimento del veicolo)
UnitĂ di controllo A5 - Assistenza alla guida
Selezionare codifica completa
Selezionare impostazione Perso_HC
Modificare "attivata" in "Last_setting"
Premere il pulsante verde per salvare le modifica.
Spero di essere stato utile a qualcuno!!!!
- Perva73
badtyson ha scritto:Ho trovato anche una codifica per le velocitĂ intermedie del contachilometri... Devo provarla non ho avuto modo per ora
Sarebbe il top!!
- badtyson
- Auto: Tarraco
Confermo è la prima cosa che ho tolto pure io il lane assist....non sapevo se fosse illegale e non l ho scritto. mi tengo per ora lo start and stop.
Non centra con quello che cercavo...ma se volete codifica per cambiare colore della lancetta e il colore della riga quando arrivate a 7-8 mila giri (di default è rosso) io l ho messo rame che è la variante 3
UnitĂ controllo 17
adattamento
rappresentazione quadranti -> da versione 0 a versione 3 FUNZIONANTE
Le velocitĂ intermedie non riesco a metterle
UnitĂ controllo 17
adattamento
- Francesco83
- LocalitĂ :
Ragazzi per caso sapete come si procede con la codifica che regola le luci drl al 100% anche quando accendiamo gli anabbaglianti senza abbassare di intensitĂ come di default? Grazie
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
badtyson ha scritto:09 - Central Electric
Adaptation -
Select "Active"
inattivo
Adaptation -
Select "Permanent"
once
Adaptation -
Select "Active"
inattivo
Coding -
non lo posso vedere ma a rigor di logica basta deselezionare quei 2 bit che dovresti aver attivato
Per quanto riguarda il lane assist non essendo un dispositivo attualmente obbligatorio, credo sia lecito disattivarlo! Personalmente lo trovo utile e poco invadente con l'opzione di intervento impostata di default su medio. Ad ogni modo tho trovato utile attivare l'impostazione di regolazione dell'intensitĂ di intervento tramite menĂą di bordo (foto sotto) attraverso la seguente codifica:
modulo A5 (sensori anteriori sistemi di assistenza alla guida)
adattamento
in "intensitĂ dell'avviso assistente di mantenimento di corsia" selezionare "selezione attraverso il menu"
(codice di sucurezza 20103)
confermare
uscire
riavviare il sistema infotaitmente
riavviare l'auto e apparirĂ la voce sul menĂą
- badtyson
- Auto: Tarraco
Ok grazie dopo torno ai valori origanli allora.... Ho trovato una codifica da provare per quando lampeggia con gli abbaglianti lampeggiano anche i fendinebbia volendo... Da provare ovviamente... Perché alcune codifiche di Volkswagen ovviame te non vanno su seat.
Per i DLR alla massima intensità bisogna guardare nelle opzioni luci sull obd se c'è qualcosa
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
Francesco83 ha scritto:sapete come si procede con la codifica che regola le luci drl al 100% anche quando accendiamo gli anabbaglianti senza abbassare di intensitĂ come di default?
non credo ci sia questa funzione su obd e che sia legale
L'ultima codifica che ho fatto testata e funzionante è quella di usare i fendinebbia invece degli anabbaglianti insieme alle diurne nella funziona coming home/ leaving home! Il forte e dispendioso fascio luminoso degli anabbaglianti mi infastidiva!
modulo 9 (centrale elettrica)
adattamento
Aussenlicht_uebergreifend
in Coming home Leuchten selezionare "fendinebbia" invece di "anabbaglianti"
confermare (codice 31347)
uscire
- badtyson
- Auto: Tarraco
Per fabrizio a parte i bit che erano effettivamente attivi...gli altri 4 punti della centralina 9 erano gia inattivi....strano...o riprovo con piu calma perche forse non li ha salvati
nella centralina A5 che hai usato per la vibrazione del lane assist c'è anche sta dicitura per la lettura dei cartelli stradali..se clicchi hai altre 2 opzioni...chissa che fanno
le altre 2 son due codifiche una per chiudere gli specchietti mentre la macchina è in movimento, l altra se inchiodi perchè cè un incidente si dovrebbero azionare le frecce...io non usando la macchina in sti tempi non potrò verificarle a breve. Quelle delle frecce mi pare strano che non sia attiva...pure sulla mia vecchia c era.
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
Ciao Bad, l'impostazione "fusione indicazioni stradali" è giusta così e vuol dire che il sistema integra le informazioni derivanti dalla videocamera frontale con quelle provenienti dalle mappe del nav caricate nella SD: quando dopo un certo tempo non vede cartelli, riporta sul virtual cockpit il limite di velocità presente sulla cartina e non appena ne incontra uno (anche di quelli temporanei per lavoro tipo 10 o 20 km/h) riaggiorna l'informazione! Ci ho fatto caso in questi giorni e funziona molto bene, peccato che vengano letti solo limiti di velocità e divieto di sorpasso! Probabilmente chi non dovesse avere il navigatore di serie dovrebbe settare questa impostazione diversamente, non fusione ma solo camera mentre chi ha il navigatore ma non la videocamera frontale (credo nessuno!) dovrebbe impostare solo navigatore o infotaitment o qualcosa del genere!
i intersessa l'attivazione delle 4 frecce in caso di frenata brusca, appena ho tempo la provo....grazie
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Tarraco”
