Ottimo Fabrizio77, ho aggiornato le guide in prima pagina (e appena ho un minuto vado a provare quella degli specchietti)Codifiche OBD Eleven
- LocalitĂ : Prov. di Brescia
Fabrizio77, ciao ho sistemato io, nel caso ti dovesse servire per cancellare premi la x e segui le istruzioni barrando la casella cancella definitivamente e poi il si
- badtyson
- LocalitĂ : Cremona
- Auto: Tarraco
confermo la codifica degli specchietti funziona e tachimetro pure...io l ho messo a 300 km/h ahhahah
e ho aggiunto anche l opzione per chiudere le portiere appena parti che gia avevo attiva ma non vedevo
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
altre codifiche funzionanti da postare in prima pagina
Alzacriastalli attivo con portiera aperta allo spegnimento dell'auto
modulo 9 (centrale elettrica)
adattamento
entrare in ZV komfort
in Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen selezionera "inattivo"
confermare (codice 31347)
uscire
visualizzazione nel MAXIDOT della quantitĂ di carburante massimma rabboccabile con il rifornimento
modulo 17 (quadro strumenti)
codifica completa
byte 10 - attivare il bit 4
confermare
uscire
adattamento
uscire
codifica completa
confermare
uscire
- Cfana
- MODERATORE
- LocalitĂ : prov. Venezia
- Auto: Tarraco
Prima pagina aggiornata. Grazie Fabrizio77.
Io ci ho un po' ripensato alla modifica sull'apertura degli specchietti. E' vero che sarebbe utile quando ti capita di dover riaprire l'auto per prendere qualcosa di dimenticato all'interno, ma così si perde la funzione welcome light proiettata a terra che a me non dispiace (perchè ho la versione con scritto Tarraco, avessi quella con scritto Hola ne farei volentieri a meno.. )
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
In effetti anche se ho la scritta "HOLA", anche a me piacerebbe delle volte avere la welcome light!!!
vedo se si può inserire un'altra opzione in aggiunta come per esempio l'apertura degli specchietti con la pressione prolungata del tasto di apertura del telecomando
PS nel frattempo vi informo che funziona anche l'antifurto perimetrale e vi posto la codifica, pensavo non funzionasse perché facevo la prova (chiudere l'auto lasciando il finestrino abbassato e aprire l'auto dall'esterno utilizzando la maniglia interna) troppo presto mentre il sistema ha bisogno di qualche minuto di apprendimento dopo la chiusura dell'auto prima di attivarsi
modulo 9 (Centrale elettrica)
codifica completa
Selezionare il Byte 12 e attivare il bit 0
Confermare (codice 31347)
Tornare indietro e andare in Adattamento
Entrare in “antifurto”
In DWA Alarmverzoegerung selezionare "Driver door contact thatcham"
In DWA Camper Modus, selezionare "Attivo"
In Ueberwachung Innenentriegelungshelbel selezionare "Attivo"
In Akustischer Alarm Signalhorn selezionare "Attivo"
In Diebstahlwarnanlage selezionare "Attivo"
uscire
codifica completa
uscire
- badtyson
- Auto: Tarraco
se clicchi il tasto di apertura per piu secondi non ti apre i finestrini??? non ho provato per ora ma di solito sulle auto è cosi
Io ho messo il clacson alla chiusura... Non funziona all apertura però.. Ho usato una codifica sul sito Vag però.. Devo riprovare
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
hai ragione, penso che la strada dell'apertura con pressione prolungata del tasto non sia percorribile mentre viceversa si perchè alla chiusura sarebbe anche normale chiudere i finestrini oltre che gli specchietti!
l'allarme lo hai provato? Funziona
Nel frattempo per quel che mi riguarda ho trovato la soluzione definitiva per il pacchetto specchietti + welcome light!
Specchietti apribili all'accensione dell'auto e welcome light che si trasformano in luci anti pozzanghera la mezza luna illumina perfettamente la zona sottostante la portiera e la scritta hola non è più evidente come prima!
Specchietti che si chiudono come di norma con il telecomando e le welcome light che fin quando sono accese fungono da goodbye light con la loro scritta hola
che ve ne pare?
PS ho attivato un'altra chicca ma ve ne parlo domani
Buonanotte
che ve ne pare?
Buonanotte
- badtyson
- Auto: Tarraco
1 L allarme domani lo provo...ora sveglierei tutti haahha...
2 Ho fatto la codifica per chiudere i finestrini in automatico se piove...ma devo tirarci su acqua per provare...domani la lavo provo...se non va sentirete le bestemmie fino li
3 Ho rifatto quella della chiusura col clacson modificando 2 cose ma non posso provarla ora perchè sono chiuso in garage..ho seguito codifica ateca e non forum vag
Dicci come hai fatto per le welcome lightson curioso
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
Ottimo lavoro, facci sapere domani l'esito delle tue prove.
Per le welcome ho semplicemente impostato che si devono accendere con specchietti chiusi
- badtyson
- Auto: Tarraco
troppo complicato...devi dirmi che voce devo attivare
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
ACCENSIONE WELCOME LIGHT CON SPECCHIETTI CHIUSI - testato e funzionante con model year 2020
modulo 42 elettronica porta del conducente
Codifica completa
In turn_off_front_field_light_whith_folder_mirror selezionare "non attivo"
Conferma (codice 20103)
modulo 52 (sistema elettronico porta del passeggero)
Codifica completa
uscire
Codifica completa
Codifica completa
uscire
- badtyson
- Auto: Tarraco
Allarme funziona
L apertura con clacson NO...chiusura si ( da codifica ateca) potrei provare con l app..però è un po fastidioso il clacson...ci fosse stato il bip sarebbe stato meglio
Ho acceso le welcome light....ho l hola sulla portiera e mezzaluna a terra confermo
per ora preferisco tenere gli specchi chiusi senza farli andare ogni volta che apro la macchina...peccato per le luci sotto gli specchietti che a me piacevano
- Posili
- LocalitĂ : Milano
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Ciao ragazzi volevo fare qualche domanda.
La codifica per far chiudere i finestrini in caso di pioggia funziona?
Se si è quella di Ateca?
Immagino che per funzionare lasci sempre alimentato il sensore, ma nel tempo non c’è il rischio che scarichi molto più facilmente la batteria?
Funziona anche in movimento (tipo se mentre vado lascio aperto un cm il vetro e dovesse mettersi a piovere leggermente)?
Fabrizio 77 visto che sei caldo con l’obd secondo te si riesce a risolvere il problema del comando chiusura baule sulle sette posti?
Per motivi di sicurezza si può chiudere solo dal tasto portellone.
Scusate la raffica di domande grazie in anticipo.
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
Ciao Posili, per i finestrini aspettiamo indicazioni da badtyson perché li sta testando, per il portellone non mi sono mai imbattuto in una codifica del genere e ne potrei testarla perché non ho ne i 7 posti e ne il portellone elettrico..... magari qualcun'altro ne sa di più
- badtyson
- Auto: Tarraco
Devo provare...non ho uno spruzzio e non ho lavato macchina...proverò
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Tarraco”
