Capisco, peccato che per ora quasi tutte le app siano per funzioni quasi già attive, proverò allora con la codifica, grazie per le info!OBD Eleven: acquisto e utilizzo
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
Salve a tutti, mi piacerebbe attivare con le codifiche obdeleven la lettura dei segnali stradali e la visualizzazione sportiva del virtual cokpit sul mio Tarraco My20! Potreste aiutarmi a capire cosa dovrei acquistare? Sul sito ufficiale ci sono vari pacchetti e crediti da prendere a parte....cosa realmente serve? Potrei avere un link?
Grazie mille
Grazie mille
- Kekko79
- LocalitĂ :
Ciao,
L'OBD11 versione 1 ( x intenderci quella bianca ) , va bene solo x veicoli VAG.
L'OBD11 versione 2 ( quelle nere ) , vanno bene per VAG e successivamente anche x altri modelli non marchi VAG. ( esempio BMW ).
La versione 2 ha dei pacchetti con o senza licenza PRO o con alcuni crediti inclusi che puoi eventualmente comprare successivamente.
I crediti puoi accumularli gratuitamente , giornalmente ( 1 ogni accesso giornaliero e fino ad massimo di 5 con la pubblicitĂ ).
Dimenticavo anche L'OBD11 versione 1 ha la funzione PRO da acquistare separatamente, al costo di €25.
La versione PRO abilita tutta la parte delle codifiche !
Questo è il link dove comprare tutto : https://obdeleven.com/it/products-page
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
Grazie Kekko79, non servono adattatori, giusto?
Potrebbe andare bene questo non di ultima generazione per fare le codifiche senza crediti?? https://www.amazon.it/OBDeleven-version ... ive&sr=1-8
- Kekko79
- LocalitĂ :
Il dispositivo che hai linkato da Amazon non è di ultima generazione.
Sul sito del Produttore costa €40 + €25 di licenza PRO + €5 x la spedizione = €70 , contro i €92 di Amazon !!!
Valuta comunque che se hai un veicolo del gruppo VAG , va benissimo quello di prima generazione.
Come dicevo prima la differenza tra il primo ( BIANCO ) ed il secondo ( NERO ) , che quest'ultimo è un po' più veloce e gestirà in futuro altri marchi.
- Fabrizio77
- LocalitĂ : Teramo
Scusami se continuo a tediarti , infatti lo vorrei di vecchia generazione ma sul sito del produttore non lovedo
a meno che non sia quello con l'anellino? L'attivazione pro (scatola nera) va bene anche con questo?
grazie
grazie
Ultima modifica di Fabrizio77 il 10/02/2021, 12:14, modificato 1 volta in totale.
- Kekko79
- LocalitĂ :
Nessun Problema !!!
Questo è di prima generazione : " Dispositivo OBDeleven + anello di rimozione facile 39,99 € " ( Dispositivo BIANCO )
Questo di seconda : " NextGen OBDeleven device 59,99 € " ( Dispositovo NERO )
Gli altri Pack che trovi hanno in aggiunta : licenza PRO , Crediti ecc. ecc.
La licenza PRO , la puoi comprare anche in un secondo momento , arriva per email !!!
Ovviamente se non è inclusa nel pacchetto che Acquisti !
- Cfana
- MODERATORE
- LocalitĂ : prov. Venezia
- Auto: Tarraco
3 LIKE al Post
Fabrizio77, il modello di prima generazione è quello con l'anellino. Occhio che tra le varie differenze elencate da Kekko79 c'è anche che il modello di prima generazione funziona solo con Android, quindi niente iPhone.
L'attivazione PRO va bene anche con questo.
- Kekko79
- LocalitĂ :
Giusto !!! non c'ho pensato , anche perché IOS non supporta alcune funzioni che sono ancora in beta TEST !
vedi : https://obdeleven.com/it/apps-and-features
- badtyson
- LocalitĂ : Cremona
- Auto: Tarraco
ma per la Tarraco quale va bene riassumendo che non ho capito
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Va bene qualunque, con qualsiasi auto del gruppo VAG.
Con quello bianco devi usare necessariamente un telefono Android e se vuoi poter fare le codifiche lunghe devi comprare anche il pacchetto Pro.
Con quelli neri hai la compatibilitĂ anche con iOS e eventualmente anche il pacchetto Pro incluso.
- badtyson
- Auto: Tarraco
Per codifiche lunghe cosa intendi??
Quindi tu dici quello bianco da 39.99.. Io ho android e non ci sarebbero problemi... Pero se mi dici che poi devo prendere il pacchetto pro forse conviene prendere il nero. Di nero quale? Quello da 59.99 o 69? O 99?
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Le codifiche lunghe sono quelle modifiche di cui trovi descrizione in prima pagina di questa discussione viewtopic.php?f=174&t=6400
In sostanza, semplificando, si tratta di interventi diretti di modifica dei parametri nei diversi menu e sottomenu delle varie funzionalitĂ dell'auto. Con la versione pro, quindi, puoi operare tutte le modifiche che vuoi, in maniera gratuita e illimitata.
Altrimenti devi usare le app, ovvero le modifiche già "precompilate". Per queste basta la versione base, ma costano crediti (che puoi acquistare o accumulare un po' alla volta guardando video pubblicitari) e devi accontentarti di quelle che trovi pubblicate nell'app e non è detto che ci siano tutte.
- Kekko79
- LocalitĂ :
Ciao badtyson , considera che con la versione PRO oltre alle codifiche lunghe puoi anche fare il backup PRE-MODIFICA ( Altamente consigliato ) !!!
L'obd bianco ( modello vecchio ) , costa €40 + €25 ( licenza PRO ) + €5 di spedizione = €70
L'obd Nero ( modello nuovo ) , costa €60 + €25 ( licenza PRO ) + €5 di spedizione = €90
L'unico modello nuovo con la licenza costa €100 + €5 di spedizione , se non ricordo male !!
Ti consiglio di controllare i prezzi preci sul sito di OBDELEVEN , non dovrei aver sbagliato di molto , ed è il più conveniente sul web.
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Esatto Kekko79, i prezzi sono quelli che dici tu.
Io ho preso la combinazione più economica e sinceramente mi sento di suggerirla, anche perchè va a finire che, esaurite quelle 4/5 codifiche che magari uno va a farsi subito, poi spesso l'utilizzo diventa molto più sporadico o quasi nullo. Quindi, dal momento che per questa tipologia di utilizzo la versione base fa egregiamente il suo lavoro, consiglio di spenderci il meno possibile.
- Kekko79
- LocalitĂ :
Concordo pienamente con te Cfana !!!
Fanno praticamente la stessa cosa e magari tra qualche anno avrai bisogno di cambiarlo per chissĂ quale modifica avranno fatto nei sistemi VAG.
Quindi tanto vale prendere L'obd BIANCO !!!
Quello NERO , solamente per chi ha IPHONE , con tutte le limitazioni del caso.
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Tarraco”
