[RISOLTO] Virtual Cockpit spento
Elvis-65
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda Elvis-65 » 03/09/2020, 16:55
Sperando di dare un'informazione utile a tutti.
E' successo una sola volta da quando a Gennaio ho acquistato questa spendida Tarraco: in Agosto 2020 all'accensione, il cruscotto digitale era completamente nero con unica spia di segnalazione superiore accesa (quelle per cui dovresti leggere il messaggio direttamente sul croscotto per intenderci).
L'auto si accendeva e funzionava regolarmente (ovviamente senza poter controllare n.giri e soprattutto velocità....un bel problema rispettare i limiti, soprattutto quando bassi).
Non rispondevano alcuni sensori verificabili sull'infotainment quali: consumi, km residui, volume del serbatoio e delle temperature di olio e acqua.
Portata il giorno stesso in Seat, mi è stato detto che è un difetto che si è manifestato anche su altri veicoli ed esiste una campagna di richiamo che riguarda l'elettronica.
Dato che non potevano sistemare subito il problema, è stato fatto il tentativo di staccare la batteria e riattaccarla dopo circa 10 secondi.
A quel punto tutto ha ripreso a funzionare regolarmente; ovviamente si è resettato anche il computer di bordo con i relativi trip.
Ho inoltre notato una cosa: i consumi sono nettamente migliorati. Mentre prima ormai faticavo a raggiungere i 16,4km/l da strumentazione, mi è stato molto più facile raggiungere agevolmente i 18 !!!
Messaggioda Fabry » 03/09/2020, 19:38
Grazie mille per il tuo utilissimo feedback Elvis!! :24:
Messaggioda Staff » 19/01/2021, 12:36
E' stato constatato che il problema è stato risolto con l'intervento in officina.
Torna a “ARCHIVIO DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Tarraco”
