Ho letto sul manuale che il portellone posteriore può essere chiuso con l’apposito tasto sul telecomando, con la leva/pulsante posizionato sullo sportello conducente, col sistema “easy open” o con il pulsante situato nel portellone stesso, bene, con gli ultimi due metodi funziona, con i primi solo in apertura ma non si chiude.
Qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema?
[RISOLTO] Chiusura portellone con telecomando e leva sportello conducente
- Triona81
- LocalitĂ : Verona
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
- Cfana
- MODERATORE
- LocalitĂ : prov. Venezia
- Auto: Tarraco
Non saprei aiutarti, non avendo il portellone elettrico. Vediamo se qualcuno che ce l'ha ti sa dare la sua esperienza, eventualmente anche tra i possessori di Ateca che, da libretto, dovrebbe funzionare in modo analogo.
- Triona81
- LocalitĂ : Verona
3 LIKE al Post
Aggiornamento. Ho chiamato il service e mi hanno detto di contattare il concessionario o un service partner. Ho chiamato e mi hanno detto che è anomalo e di passare da loro, probabilmente ci sarà da aggiungere la codifica alla centralina. Vi terrò aggiornati.
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Ben fatto Triona81, facci sapere se con l'intervento in officina la problematica si risolve.
- LocalitĂ : Italia
Ciao Triona81, problema risolto?
- Triona81
- LocalitĂ : Verona
Staff, mi hanno detto in Seat che la funzione è disponibile solo per la versione 5 posti
- LocalitĂ : Italia
Perfetto grazie, lo archiviamo tra i problemi risolti.
E' stato constatato che non si tratta di un problema ma di una caratteristica della vettura e quindi chiusa la discussione.
Torna a “ARCHIVIO DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Tarraco”
