Allarmi, Spie e Segnalazioni da Computer di Bordo
Messaggioda Staff » 23/05/2020, 19:46
Topic dedicato alle richieste di aiuto e per parlare liberamente degli avvisi, spie e segnalazioni varie del computer di bordo (CDB).
Bisso
Messaggioda Bisso » 23/05/2020, 23:14
Ciao un paio di volte è uscita la spia EPC .... Dovrebbe essere errore acceleratore elettronico....confermate?
Stamattina lo ha fatto nuovamente....
Ultima modifica di Bisso il 27/05/2020, 7:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ricky » 23/05/2020, 23:41
La centralina delľepc é quella che controlla tutti i sistemi elettronici delle vettura quindi ľaccensione di questa spia é troppo generica per sapere se e cosa non va, devi utilizzare ľesame di diagnostica
Kyojis
Errore P20EE
Messaggioda Kyojis » 06/06/2020, 14:31
Ciao a tutti,
la mia xcellence 2.0 TDI mi ha dato un errore (spia motore arancione) dopo nemmeno 6 mesi di vita e 5000km.. non me lo aspettavo :nono:
Grazie all'EBDII mi ha segnalato un errore P20EE.. credevo fosse dipeso dall'uso in città tutti questi mesi con catalizzatore bloccato ma mi hanno diagnosticato un problema alle cannette dei cilindri 1 e 3.. :angry:
Ovviamente in garanzia..
Bisso
Messaggioda Bisso » 26/06/2020, 21:29
NicolaTarracoFR
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda NicolaTarracoFR » 13/04/2021, 8:54
Sono a 700 km da casa, ieri è uscita la spia di anomalia motore, erano le 18:00 ed alle 19:00 le concessionarie chiudevano.
Ho cercato un centro assistenza Seat in zona e mi ci sono fiondato...... anomalia Ad Blue e nuovo fermo macchina.
La seconda volta in 8 mesi !!! Vi aggiorno :down:
Seat Tarraco FR 2020 Cv 190 Tdi 4 Drive - Bianco Orix - Tetto panoramico - Cerchi da 20 - Beats Audio - 7 posti - full :24:
NicolaTarracoFR
Messaggioda NicolaTarracoFR » 13/04/2021, 22:27
Dopo una notte a riposare in officina, spese di taxi ed albergo, questa mattina la mia Tarraco si è svegliata senza anomalia motore e senza problemi di Ad Blue :mahh:
Che dire ?
Giuseppe71
MODERATORE DI SEZIONE
Messaggioda Giuseppe71 » 14/04/2021, 6:44
Cosa ti hanno detto in officina?
NicolaTarracoFR
Messaggioda NicolaTarracoFR » 14/04/2021, 7:56
Non sono riusciti a darmi una spiegazione..... lunedì sera sotto diagnosi dava segnalazione anomalia Ad Blue costante senza possibilità di resettare. Martedì mattina la spia è sparita e tutto funzionava regolarmente, ho fatto 700 km per tornare a casa, senza alcun problema.
Non so se essere contento o temere che possa ricapitare nei momenti meno opportuni :mahh:
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 14/04/2021, 9:12
Che situazione strana Nicola.. Hai ragione ad avere timore che possa ricapitare, ma intanto è già una buona cosa che tu sia riuscito a tornare a casa senza problemi. Prova ad approfondire presso la tua concessionaria di zona e se ancora non ne vai fuori, non resta che sperare che non ricapiti.
Tienici aggiornati! ;)
mix4mix
Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Messaggioda mix4mix » 24/05/2021, 17:36
stesso problema segnalato all'inizio da Bisso.
capita ogni tanto, poi spengo, riaccendo e sparisce.
capita più spesso con il freddo (sta fuori di notte)
mah...
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 06/07/2021, 9:21
Riprendo il topic per comunicare che, avendo riscontrato molto saltuariamente lo stesso problema evidenziato da Bisso all'inizio del topic (in sostanza, pochissime volte, capita che all'accensione, soprattutto la prima del mattino, si accenda la spia EPC e forse anche un'altra che non ricordo e non si avvii lo "starter" che tiene i giri motore un po' più alti nei primi 20/30 secondi di funzionamento), ho colto l'occasione di un passaggio in officina per farlo presente. Hanno collegato la diagnostica, riscontrato l'errore e mi hanno comunicato che è dovuto ad un difetto che richiede la sostituzione di un pezzo (un sensore che ora non ricordo bene dove stia, forse agli iniettori). Dicono essere un intervento da poco, ricambio già ordinato e lavoro programmato per giovedì prossimo, naturalmente in garanzia.
Vi aggiorno... :24:
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 09/07/2021, 9:20
Aggiornamento, come promesso:
Auto portata in officina e intervento effettuato. Si trattava, per la precisione, di sostituire un sensore a impulsi dell'albero a camme che, a quanto dice la diagnostica, era il responsabile della problematica più sopra evidenziata.
Confermo intervento in garanzia e ora non resta che verificare, nel tempo, se il problema sarà definitivamente risolto. :24:
Leonida
Problema spie airbag e sos limitato
Messaggioda Leonida » 12/07/2021, 15:04
Buonasera, gentilmente chiedo se a qualcuno di Voi è capitata questa problematica, a me terza volta, in Seat mi hanno detto la seconda volta che è colpa del seggiolino isofix che è montato posteriormente, non credo che adesso riaccese anche senza seggiolino montato, aspetto di riportarla e vedremo cosa diranno questa volta. Soluzioni da parte VS? Grazie anticipatamente
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 13/07/2021, 6:46
Ciao Leonida, mi confermi che ho capito bene la problematica che ti è capitata?
Si accendevano le spie del mal funzionamento airbag + SOS limitato, hai portato l'auto in assistenza e ti hanno detto che il problema è dato dal seggiolino ISOFIX? Tu però non credi che possa essere questa la causa perché hai notato che le spie si accendono anche senza installare il seggiolino?
Torna a “DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Tarracoâ€
