E' pazzesco come senza modificare il volume dell'audio radio sconosciute hanno un suono alto e radio 105 quasi non si senta.
In più sto notando anche che che se sento la musica dal telefono collegato al bluetooth si sente davvero forte.
Se collego il telefono via cavo con Android auto la stessa musica si sente bassa.
Non ci stò capendo più nulla.
Problema livello volume con sorgenti audio differenti
Impianto Audio di serie - Topic Ufficiale
Ciao ľaudio passa cmq dal Bluetooth anche se collegato via cavo, ľaudio ed il suono riprodotto dal sistema lo sentirai migliore con il telefono collegato rispetto alla radio anche se dab di serie poiché il telefono oltre a darti il dab appunto amplifica il suono. Per le differenze fra volume espresso dal telefono collegato o meno col cavo credo dipenda dalle impostazioni audio Bluetooth, android e impianto controllarle tutte
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Max.Coach, ho creato questa discussione e spostato qui il tuo messaggio, perché di là si rischiava di andare off topic. Continuiamo pure a parlarne qui, per quanto riguarda le differenze di volume riscontrate a seconda della sorgente audio utilizzata. Grazie.
Per quanto riguarda il Bluetooth, come dice anche Ricky, esiste la possibilità di impostare tre livelli predefiniti, Basso, Medio, Alto. Prova a vedere se con questa regolazione il problema si risolve. Per Android Auto, non avendolo, non posso dire se esista analoga funzione. Io con Apple CarPlay non riscontro il problema, ma proverò comunque a verificare se esiste la possibilità di intervenire anche con questo sistema di interfaccia.
- Max.Coach
- Auto: Tarraco
Ciao ragazzi, allora ho provato a smanettare un pò, se collego il telefono solo via Bluetooth il suono dal setup dell'impianto puoi regolarlo in basso medio e alto e anche direttamente dal volume del telefono.
Se il telefono lo si collega via cavo e si usano le app dall'android auto il suono penso sia settato in modo standard automaticamente. Non ci sono parametri che si possono cambiare ne dal telefono e ne dall'impianto dell'auto.
Ho provato con Spotify, stessa canzone, prima collegato in bluetooth audio impostato in Medio e al massimo dal mio telefono S10e risutato suono forte.
Collegato col cavo e usata l'app da android auto risultato volume medio basso.
Potrei provare a cambiare il cavetto ma non penso sia questa la soluzione al problema.
Ciao Max.Coach, hai qualche news sul problema?
- Max.Coach
- Auto: Tarraco
Ciao no non ho ancora portato l'auto.
Se riuscirò nel mese di Gennaio proverò a prendere appuntamento con l'officina e vi farò sapere.
Ciao Max.Coach, sei mica riuscito a passare in officina nel frattempo?
- Max.Coach
- Auto: Tarraco
No purtroppo sono sempre in trasferta. Tra 10mila km ho il tagliando e gli farò vedere tutti i problemini.
Ciao Max, riuscito a portarla al tagliando?
- Max.Coach
- Auto: Tarraco
No ancora no sono a 22mila km i 30mila sembrano un traguardo lontano visto che stiamo lavorando poco.
Ragazzi, con obdeleven è possibile cambiare il volume di ciascuna fonte audio, in questo modo si può aumentare il volume massimo della radio. Nella sezione di obdevelen di Ateca ho risolto per l'opzione media. Se su Tarraco è come per Arona dovrebbe funzionare la stessa modifica semplicemente andando a modificare il valore di default della radio.
Qui la sezione dove se ne parla: viewtopic.php?t=4326&start=135
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Grazie mille hunte88! Avevo già messo gli occhi anch'io su quella codifica e volevo testarla su Tarraco appena ho un po' di tempo (e di calma), cosa che ultimamente è un vero miraggio...
Son quasi sicuro che sia perfettamente compatibile, quando avrò fatto le prove, in caso positivo, pubblicherò il tutto nella specifica sezione.
- Tarack
- Auto: Tarraco
Quando ho scoperto la funzione di impostazione bluetooth - basso medio alto non potevo credere alle mie orecchie.. sinceramente è fin eccessivo con impostazione "alto" non ho mai fatto caso però al fatto che se il collegamento passa via cavo il volume risulti più basso.
Sull differenza di volume fra varie stazioni radio invece penso il discorso sia diverso e non dipendente da Seat, anche alla tv quando ci sono le pubblicità il volume si alza...
- Max.Coach
- Auto: Tarraco
Si Tarack se faccio partire una canzone dall'app di Spotify con il bluetooth si sente davvero forte e bene, se la sento da android auto la stessa canzone risulta molto bassa, al massimo volume si sente come quasi a metà del bluetooth.
La cosa strana è che Radio 105 o deejay suonano molto più basse di radio secondarie. Mi aspettavo il contrario.
Comunque poco male.
Comunque poco male.
Cfana ha scritto:Grazie mille hunte88!
Di niente figurati, io ho usato la stessa codifica anche sull'Arona di mio padre e ora finalmente si sente ad un livello decente.
Torna a “DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Tarracoâ€
