Inclinazione schienale sedile lato guida
Max.Coach
Messaggioda Max.Coach » 25/10/2019, 15:19
hahaha ci manca solo che ci troviamo mentre guidiamo a guardare il cielo della macchina hahah.
Comunque si arriva in un punto che decide lui e di più non va. Bho. :hihihi:
mix4mix
Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Messaggioda mix4mix » 21/11/2019, 19:23
Cfana ha scritto:Evviva! Allora non sono matto!
non sei matto... capita anche a me (1.87 e 110kg): lo schienale va indietro sino ad un certo punto poi si stabilizza.
Io ho provato questo: regolo lo schienale, poi giro un po indietro la rotella (che come dici tu ha molto gioco).
per indietro voglio dire che la "faccio puntare" prima che muova lo schienale.
pare che ora stia fermo...
ma se la giro ancora avanti, lo schienale va giu di nuovo.... misteri delle regolazioni.
quando le farò fare il tagliando a 30000 km (la mia è un lungo noleggio, per cui ai 5000 non è previsto nulla... al massimo un "marameo" :hihihi: :hihihi: lo farò presente, ma dato che mi mandano da "loro" servizio (officina autorizzata Opel :spav: :spav: ) non so cosa potranno fare
Ultima modifica di mix4mix il 22/11/2019, 10:08, modificato 1 volta in totale.
Triona81
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda Triona81 » 23/11/2019, 16:44
mix4mix ha scritto:capita anche a me (1.87 e 110kg)
Stesso peso, stessa altezza, stesso problema :risat@:
Alexsantiago82
Messaggioda Alexsantiago82 » 01/05/2020, 18:35
Comunque secondo me che ci sia la rotella,è un passo indietro...
Avrebbero potuto mettere la leva..Secondo me sarebbe stato molto più comodo.. :bye:
Ciao da Alessio, e buona strada!! :bye:
peddy74
Messaggioda peddy74 » 10/02/2021, 11:06
anche io stesso (problema )
larletter
Messaggioda larletter » 03/04/2021, 0:36
confermo l'inclinaziona " autonoma " dello schienale anche alla mia, a giorni alterni devo regolare la rotella di un mezzo giro, il mio peso è di circa 112 kg , rappresenterò il problema in occasione della prossima visita in concessionaria. :down:
........ sarebbe gradita la sostituzione con uno elettroservito in garanzia ;)
goalstorm76
Messaggioda goalstorm76 » 13/05/2021, 21:53
Stesso problema anche sulla mia.....dannazione
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 14/05/2021, 17:27
Guarda, io tra un mese circa dovrò portarla a fare il primo tagliando e, nell'occasione, farò ben presente l'anomalia e vediamo cosa dicono. Vi aggiorno :24:
mix4mix
Messaggioda mix4mix » 24/05/2021, 17:41
bravo Cfana, facci sapere cosa hanno messo a posto che lo facciamo anche noi.
a me sembra quasi che sia peggiorato, ovvero che ogni volta che monto devo regolare lo schienale
o sono ingrassato o il regolatore si sta tecnicamente "sminchiando del tutto".
:down: :down:
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 17/06/2021, 12:45
Come ho scritto anche nel topic dei tagliandi, in occasione della prima manutenzione ho esposto il problema. Il concessionario si è prontamente attivato, hanno effettuato misurazioni, prove, foto e video che hanno trasmesso a Seat, con il risultato che è stato riconosciuto il difetto di fabbricazione.
Ordinato il ricambio (pare l'intero telaio del sedile), dovrebbe arrivare la prossima settimana, anche se l'appuntamento per il lavoro è stato fissato per il 5 luglio (causa mia assenza per le prossime due settimane). :24:
Tagliandi 1.5 Eco TSI (150 CV) - Topic Ufficiale
Messaggioda Ricky » 17/06/2021, 23:35
Bene dunque il problema al sedile é risaputo e riconosciuto, ma non si farebbe più bella figura fare un richiamino visto che comunque non sei il solo :mahh:
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 18/06/2021, 8:48
Concordo, anche se non è un problema enorme è comunque fastidioso. Un richiamino sarebbe sicuramente dovuto, magari ho fatto da apripista e lo faranno, del resto la mia credo sia una delle prime che viene tagliandata ai due anni. Infatti per attivare la garanzia, come ho scritto, mi hanno detto di aver dovuto fare prove, misurazioni, foto e video da mandare a Seat.
Giuseppe71
MODERATORE DI SEZIONE
Messaggioda Giuseppe71 » 18/06/2021, 12:11
Io devo portare la mia per ripristinare l'infotainement il giorno 30 giugno (ebbene sì, mi hanno fissato l'appuntamento dopo 2 settimane), proverò a chiedere se sanno qualcosa in merito allo schienale
mix4mix
Messaggioda mix4mix » 18/06/2021, 16:07
acciderboli.... allora devo andare alla Seat al più presto per il sedile... se è un difetto riconosciuto, allora mi cambieranno il sedile anche a me spero...
solo che ogni volta che devo andare alla concessionaria, ho sempre paura che mi mandino a dare il c... perchè l'auto è un lungo noleggio.
mah, ci provo lo stesso.
grazie Cfana
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 06/07/2021, 9:15
Intervento effettuato con successo. Ora lo schienale (anche se voglio attendere un po' di tempo e di kilometri per dare un giudizio definitivo) resta in posizione e la migliore tenuta della struttura è confermata anche dal maggior grado di "durezza" della manopola per la regolazione dell'inclinazione. :24:
mix4mix
Messaggioda mix4mix » 19/09/2023, 11:41
finalmente ieri ho risolto il problema dello schienale in modo DEFINITIVO !!!
mi è arrivata la FR nuova !!!
:risat@: :risat@: :risat@: :risat@: :risat@:
i nuovi sedili sportivi sembrano molto comodi e sono ELETTRICI !!!
Torna a “DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Tarracoâ€
