Vibrazioni e Rumori Vari
GiuseppeMT
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda GiuseppeMT » 06/05/2020, 15:20
Volevo chiedere a chi possiede la mia stessa auto se vi capita che a velocità autostradali sostenute, tipo 140/150 km/h l'auto vibra un po', non eccessivamente??? ;(
Mi sono accorto sul volante ed anche guardando il sedile lato passeggero, libero ovviamente (sembra un'hasley Davidson accesa in folle :hihihi: ).
Grazie a tutti. :bye:
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 06/05/2020, 16:36
Non è un buon segnale GiuseppeMT, soprattutto vista la velocità e l’intensità delle vibrazioni che descrivi. Io a 130 km/h non sento nessunissima vibrazione. Fai un controllo su pressione, equilibratura e convergenza degli pneumatici e casomai fai un passaggio in officina. La prudenza in questi casi non è mai troppa.
Facci sapere :24:
Max.Coach
Messaggioda Max.Coach » 14/05/2020, 10:46
Ciao GiuseppeMT per fortuna questo tipo di problema ancora non mi si è presentato :hihihi:
Bisso
Messaggioda Bisso » 15/05/2020, 13:17
:spav: :spav:
Doctordoom
Messaggioda Doctordoom » 26/07/2020, 23:12
Di solito il problema più semplice è un pneumatico non equilibrato. Magari si è staccato un peso
Max.Coach
Messaggioda Max.Coach » 15/09/2020, 8:29
Ragazzi finalmente ho portato la macchina per il tagliando dei 30mila.
Allora il sedile guidatore mi hanno detto che hanno stretto dei bulloni e tendenzialmente dovrebbe essere ok. ( Lunedi prossimo dovrò fare 700km vediamo se è davvero ok).
Rumore metallico sullo sconnesso lato passeggero anteriore non l'hanno sentito e idem il tweeter anteriore sinistro che dopo un pò in funzionamento gracchia.
Quindi o trovo due tweeter da sostituire e lo faccio io oppure me li tengo così per altri due anni :hihihi:
Messaggioda Hook » 15/09/2020, 18:18
Potrebbero anche non essere i tweeter in sè ad essere rotti, altrimenti gracchierebbero sempre. Piuttosto potrebbe essere più plausibile che siano le plastiche che vanno a contatto con la membrana dell'altoparlante, con le vibrazioni dell'auto o le dilatazioni dovute ai cambi di temperatura... ;)
Max.Coach
Messaggioda Max.Coach » 17/09/2020, 8:43
Si Hook ci ho pensato anche io a questo, per prima cosa comunque dovrei capire se è possibile arrivare al tweeter senza dover smontare tutta la portiera così da fare qualche prova. :24:
Pirmin
Auto: attendo una Tarraco
Messaggioda Pirmin » 24/10/2020, 15:04
Ciao a tutti. Tarraco 2.0 tdi dsg 4x4 xcellence appena ritirata 10mila km: da ferma volante ha microvibrazioni, anche poi in movimento. Secondo voi è normale? È la normale vibrazione del diesel?
Messaggioda Ricky » 24/10/2020, 15:14
Per esprimere una opinione bisognerebbe provarla, potrebbero essere dovute alle gomme, alla bilanciatura, insomma a molti fattori, quanto tempo é rimasta ferma la vettura nel piazzale? Potrebbero essersi ovalizzate le gomme
Pirmin
Messaggioda Pirmin » 24/10/2020, 15:44
Ricky,
grazie per la rapida risposta, ma la microvibrazione la percepisco a vettura ferma. Vengo da un touran 1.6 tdi dsg. Che possano essere iniettori?
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 24/10/2020, 15:49
Provo a dire una banalità, hai verificato che sia ben serrata la leva per la regolazione di altezza e profondità del volante?
Messaggioda Ricky » 24/10/2020, 15:53
Ah scusa non avevo capito che la sentissi solo da fermo, visto che dicevi anche in movimento, può essere derivante dal motore, non saprei, hai sentito il concessionario?
Pirmin
Messaggioda Pirmin » 24/10/2020, 21:03
L'ho provata di nuovo oggi, vibrazioni a giri bassi anche da fermo. Sembra motore.
Lunedì conce
Messaggioda Ricky » 24/10/2020, 21:23
Tienici aggiornati :24:
Pirmin
Messaggioda Pirmin » 25/10/2020, 14:40
A proposito di microvibrazioni: tdi 150cv 4x4
Ciao a tutti, ho fatto la prova dell'acqua, ovvero a motore caldo (20km) a veicolo fermo, ho posto una bottiglietta di acqua sia sopra al volante che sopra al motore a seguito del fatto che mi sembrava di sentire microvibrazioni sul volante. Come posso allegare i video per farvi vedere i risultati ? Grazie in anticipo a tutti per la collaborazione.
Torna a “DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Tarracoâ€
