Cinghia sostegno piano carico
Giuseppe71
MODERATORE DI SEZIONE
Messaggioda Giuseppe71 » 03/04/2021, 8:28
Ciao a tutti,
A pag. 154 del libretto di uso & manutenzione c'è scritto che una volta rialzato il piano di carico nel bagagliaio, si può tenere alzato fissandolo con una cinghia alla guarnizione di gomma
Ma la cinghia dov'è? Ho cercato dappertutto ma non vedo nessuna cinghia.
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 03/04/2021, 19:11
E' attaccata sotto al pianale. Quando lo alzi la vedi, un po' in stile astina del cofano. E' un elastico piuttosto duro, con alla fine un gancio di plastica che puoi fissare alla parte alta dell'apertura del portellone.
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 03/04/2021, 21:30
Domani ci guardo meglio ma se fosse stata così evidente l'avrei vista. Per pianale intendi il piano di carico, giusto?
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 03/04/2021, 22:42
Esatto, quello che puoi spostare in posizione alta o bassa.
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 05/04/2021, 17:56
Ho controllato meglio e della cinghia non c'è traccia. Allego delle foto del piano di carico, mi sa che si sono dimenticati di metterla.
Messaggioda Ricky » 05/04/2021, 18:35
Prova a chiedere delucidazioni in concessionaria male che vada non é complesso integrarla aftermarket :24:
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 05/04/2021, 21:33
Eh sì, direi che manca proprio. Che strano però..
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 05/04/2021, 21:50
Mi postate cortesemente una foto di come e dove dovrebbe essere la cinghia? Grazie in anticipo
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 08/04/2021, 8:34
Ecco le foto Giuseppe71
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 08/04/2021, 9:41
Grazie mille Cfana, mi pare evidente che a me non c'è :inch: :inch:
Speriamo che la SEAT non abbia deciso di non metterla più, mi sembra proprio strano che si possano essersene dimenticati durante l'assemblaggio dell'auto. Vediamo cosa dice il concessionario.
Messaggioda Ricky » 08/04/2021, 13:11
Posto che nella tua Giuseppe sembra proprio non sia nemmeno predisposta non vi é traccia di forellini per ľinvito alľinstallazione degli accessori, sinceramente eviterei di utilizzare ľattacco diretto alla guarnizione, fin che é nuova (nei primi anni) potrebbe non dare problemi vista ľelasticità ma passato qualche tempo potrebbe tagliarsi o lacerarsi portando problemi più gravi, il mio é un consiglio poi....
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 09/04/2021, 8:53
Salvo definitiva conferma da parte della SEAT, credo che la cinghia non viene più fornita. Un utente del forum spagnolo ha da poco ritirato una FR e anche lui non ha la cinghia anzi, per la precisione, oltre alla mancanza della cinghia ha notato anche la mancanza di una rete piccola lato passeggero che serve per riporre piccoli oggetti, dovrebbe essere di lato al tunnel centrale. Anche a me manca.
Ricky, non hai tutti i torti e forse, il fatto che la SEAT non la monta più, è perché avrà ricevuto qualche feedback negativo dai clienti. Mi inventerò qualcosa per mantenere il piano alzato e poter usare due mani per prendere gli oggetti custoditi al di sotto dello stesso.
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 09/04/2021, 9:58
Confermo che nella mia, 2019, c'è anche il retino lato passeggero. Chissà perchè toglierlo...
Per quanto riguarda la possibile usura della guarnizione, io non la vedo come un rischio concreto. Vuoi perchè il peso che sorregge è veramente esiguo, vuoi perchè il gancio arancione è molto ampio e quindi "dissipa" parecchio l'appoggio, ma soprattutto perchè (almeno per quanto mi riguarda) l'utilizzo del sistema è veramente ma veramente raro. Io, prima di ieri quando l'ho usato per fare la foto, credo di averlo usato solo una volta in quasi 2 anni. Se ho bisogno di una cosa al volo, alzo prendo e abbasso. Se ho bisogno di lavorare sotto al ripiano lo tolgo direttamente (così sono anche molto più comodo). Insomma, forse l'hanno tolto anche perchè hanno pensato che, tutto sommato, non era un accessorio così fondamentale.
Messaggioda Ricky » 09/04/2021, 13:10
Giuseppe71, prendi 2 cerniere a libro, le vernici di nero, fissi un lato al pannello e alľaltro una stecchetta in legno rivestite in moquette o verniciate di nero, quando alzi il pannello le appoggi lateralmente come é con la coda del pianoforte.
Mi raccomando la guida :24:
Torna a “ESTETICA e ACCESSORI INTERNI Tarracoâ€
