Ragazzi qualcuno ha messo come optional l'impianto stereo firmato Beats?
Sarei curioso di sentire come suona e di leggere delle recensioni.
Secondo voi si può mettere dopo aver comprato l'auto con le casse originali?
BeatsAudio Sound System - Topic Ufficiale
Impianto Audio Beats
Non credo proprio si possa... non ci sono predisposizioni che lo consentono, ma un impianto dedicato che va messo in fase di assemblaggio dell'audio.
- Max.Coach
- LocalitĂ : Milano
- Auto: Tarraco
Non so se cambiano solo le casse oppure ci sono parti aggiuntive.
Sicuramente c'è il sub ma non so se è presente un'amplificatore esterno allo stereo.
Immagino comunque suoni molto bene.
- MetalC
- LocalitĂ : Pisa
Su Ateca è presente anche un amplificatore esterno da 340w, immagino sia uguale anche su Tarraco
Edit: guardando sul listino, dice che è presente lâamplificatore da 400w su Tarraco
- Max.Coach
- LocalitĂ : Milano
- Auto: Tarraco
Allora le cose cambiano. Grazie mille MetalC per le tue info.
Buona sera sulla mia seat tarraco e senza impianto BeatsAudio Sound System volevo metterlo secondo voi si può mettere adesso?Â
Se qualcuno sa dove potrei comprare tutto grazie
- Cfana
- MODERATORE
- LocalitĂ : prov. Venezia
- Auto: Tarraco
wcciria, nel primo post di questa stessa discussione trovi la medesima tua domanda e di seguito alcune risposte e considerazioni in merito.
- vdstz
- LocalitĂ : Brescia
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Salve a tutti. Quando ho comprato la mia Tarraco 2.0 TSI 4Drive , ormai un anno fa, ho fatto montare anche l'impianto Beats.
Non ho sentito altre Tarraco con impianto normale ma devo dire che il sub si sente abbastanza. Niente di impressionante, intendiamoci.
Il sub è inserito al posto della ruota di scorta. Direi che come dimensione è al massimo da 160mm di diametro. Tutto attorno c'è la cassa armonica in plastica.
Tutto sommato si sente bene. Anche alzando al massimo il volume del sistema non si sentono distorsioni particolari. Ovviamente scordatevi i 400w.
Non sono ancora riuscito a trovare questo ipotetico amplificatore. Non so proprio dove possa essere.
L'unica cosa che ho notato è che c'è parecchia differenza tra i volumi anteriore e posteriore. Se lascio il fader in posizione centrale, il volume anteriore è circa il doppio di quello posteriore e questo fa si che se abbasso davanti, dietro non sentono praticamente nulla. Ho dovuto mettere il fader circa a 3/4 verso il dietro per avere un suono equilibrato. Anche per voi che non avete sistema Beats esiste questa differenza o magari può dipendere da una "taratura" errata del famigerato amplificatore da 400w ?
Saluti a tutto il gruppo
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Grazie per la tua recensione vdstz. Molto interessante. Vediamo se qualcunâaltro ci riporta le sue opinioni.
- Max.Coach
- LocalitĂ : Milano
- Auto: Tarraco
Io ho le casse normali e anche io ho messo il Fader verso il posteriore.
Il suono dei tweeter posteriori è molto piÚ basso di quelli anteriori.
L'impianto Beats è un piccolo rimpianto per non averlo messo come optional.
- marcotittoni
- LocalitĂ : Verona
- Auto: Tarraco
Ciao a tutti, spero di essere nella sezione giusta!
Sabato andrò a ritirare la mia tarraco dopo 5 mesi di attesa, come optional ho scelto l'impianto beats audio, ho scaricato il manuale ma non ho capito la capacità massima di scheda sd supportata, io ne ho da 32 gb e da 64, qualcuno ha provato a verificare se l'impianto supporta una scheda da 64gb?
Grazie a tutti, appena ritirerò l'auto postero delle foto!
L'informazione che cerchi è scritta sulle istruzioni inerenti l'infotainment... 32 Gb di sicuro, ma non ricordo se arriva a 64.
- marcotittoni
- LocalitĂ : Verona
- Auto: Tarraco
sulle istruzioni parla di scheda usb ma non di scheda sd... solo il tempo mi darĂ la risposta che cerco, sabato vedremo, poi dopo la prova vi aggiorno
- senzadite
- LocalitĂ : Bologna
Ciao a tutti, io ho tarraco excellence con beats, come dicevano poco su, nulla di eccezionale, suono pulito ma non è un impianto da âwowâ, bose è tuttâaltra storia...
- vdstz
Buonasera a tutti. Come descritto sopra, il livello del fader va tenuto leggermente verso il posteriore. Sperando che possa essere un problema di taratura dell'amplificatore aggiuntivo, qualcuno di voi sa per caso dove sia ubicato in macchina? Non ho trovato nulla a riguardo in rete.
Torna a âAUDIO, VIDEO e NAVIGAZIONE Tarracoâ
Chi câè in linea
