Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale
Topic per discutere di tutti gli aiuti alla guida in condizione di neve: Catene, Ragni e Calze
- Giuseppesq
- Auto: Tarraco
Salve a tutti,sono in procinto di acquistare le catene da neve per l'auto!Le gomme che monto sono da 235/45/20...sicuramente non è catenabile con le catene classiche e dovrò optare per le ragno che ahimé avranno un cospicuo costo!Notavo le koning k summit xl k55 che da specifiche dovrebbero equipaggiare queste gomme!Avete opinioni in merito o altri articoli da confrontare?Grazie mille
- Francesco1974
Ciao Giuseppesq ho controllato sul nuovo listino della Koning e per la tua misura da solo le k-summit sl k55 come hai detto tu.. Listino € 407.00 +iva
porcaccia che costi, per poi dover scendere ed installarli alľoccorrenza? Io opterei per set invernale gomme e cerchi con una misura più piccola ed idonea alle basse temperature
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Mi sa che con quelle misure ci sono poche alternative. Certo che a quel prezzo secondo me potresti valutare queste possibilità :
Se ti servono solo per questioni di CdS e d’inverno hai poche occasioni di incontrare strade innevate potresti optare per rigommare i cerchi che hai già con un buon set di all season;
Se invece le strade che percorri abitualmente d’inverno sono spesso innevate/ghiacciate e comunque in condizioni difficili potresti seguire il consiglio di Ricky e prendere un set di gomme invernali con cerchi più piccoli, da alternare alle estive;
Infine, se invece le catene ti servono comunque perché frequenti strade in condizioni estreme dove solo così puoi viaggiare in sicurezza, beh ahimè mi sa che la spesa sarà inevitabile.
- Giuseppesq
- Auto: Tarraco
Sera...grazie per le risposte,fortunatamente sul web le ho trovate poco sopra ai 300€...si abito in zona collinare 300m slm,ma uso poco l'auto circa 5000km annui!stare a cambiare gomme tutte le volte per poco non mi va,si rischia di rovinare cerchi e poi considera che le gomme allseason costano anche molto!Direi che vado di ragno per quel poco che uso l'auto giusto per i controlli e la legge!
- Marco1982
- Auto: Tarraco
Ciao a tutti, sapreste dirmi se queste catene si possono montare, nella lista c'è la nostra misura da 20", incollo il link, grazie:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... QvxKJ5aLsR
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Secondo quanto riportato nel manuale, l'unica dimensione catenabile è quella da 17'' con catene di max 9mm (quindi non quelle da te citate).
Per tutte le altre dimensioni è chiaramente scritto che non è consentito l'uso di catene.
- Alexsantiago82
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
Buonasera a tutti, ho visto che non è catenabile l'auto...
Io ho i cerchi da 20, le calze possono essere compatibili? O x forza bisogna andare sui ragni? Grazie in anticipo a tutti!!
Ciao da Alessio, e buona strada!!
Le calze non sono riconosciute dal codice della strada, ti servono per toglierti dalľimpaccio su neve fresca ma su quella ghiacciata o ghiaccio non servono a nulla
Ricky ha scritto:Source of the post Le calze non sono riconosciute dal codice della strada
Specifichiamo meglio:
le calze da neve omologate possono essere montate tranquillamente, senza alcun problema "legale".
Non sono però riconosciute dal Codice della Strada come dispositivo antisdrucciolevole (catene) obbligatorio nei casi previsti.
- marcotittoni
- Auto: Tarraco
ma se l'auto risulta non catenabile, che voi sappiate, se metto le catene nel bagagliaio e mi ferma la polizia, possono farmi storie? o a loro basta che io abbia le catene a bordo?
il fatto che non sia catenabile è scritto lul libretto di circolazione o solo sul libretto d'uso e manutenzione?
percorro poco più di 10000 km l'anno, non vado mai in montagna
chiedo perchè a marzo dovrebbe arrivare l'auto nuova e mi arriverà con le gomme estive, quindi non sarò in regola con il codice della strada...
si tratterebbe di una soluzione momentanea per non buttare 4 gomme nuove, poi al prossimo cambio installerò 4 buone all season
grazie e buone feste
Per andare sul sicuro ti consiglio di accordarti col concessionario come ho fatto io per Arona, loro hanno la possibilità di ritirare le 4 gomme nuove originali e montare prima della consegna le 4 stagioni oppure puoi fare ciò organizzandoti col tuo gommista e venderle privatamente (per approfondire il discorso gomme 4 stagioni ti invito qui viewtopic.php?f=162&t=4395 ) grazie
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Concordo pienamente con Ricky.
Contratta con il conce un buon treno di all season alla consegna, loro hanno sicuramente ampie possibilità in proposito. Così, tra l’altro, in inverno viaggerai molto più sicuro che con un treno estivo e le catene a bordo. Prima ancora del codice della strada è bene preoccuparsi della sicurezza.
marcotittoni ha scritto:il fatto che non sia catenabile è scritto lul libretto di circolazione o solo sul libretto d'uso e manutenzione?
E' scritto solo sul libretto di uso e manutenzione. Tuttavia, il Codice della Strada prevede che i dispositivi antisdrucciolevoli (ossia, le catene) siano compatibili con gli pneumatici montati sul veicolo e vengano installati secondo le istruzioni del costruttore del veicolo. Ovvio che se il costruttore NON prevede l'installazione delle catene, averle nel bagagliaio serve a ben poco, giusto per superare un eventuale controllo superficiale da parte degli agenti preposti al controllo.
Considerando che in genere i controlli vengono effettuati nelle situazioni in cui c'è la possibilità reale che le catene servano, trovo veramente poco sensata la soluzione di portarsi al seguito catene non utilizzabili.
Torna a “GOMME e CERCHI Tarracoâ€
