Salve a tutti, ho una Tarraco.
Qualcuno sa se esiste una chiusura automatica delle porte quando parti?
Cioè quando superi i 20/25 km si bloccano da sole in automatico senza pigiare il pulsante della sportella??
Auto-Lock a velocità 15 km/h
Chiusura automatica portiere Tarraco
Ciao hai guardato nelle varie funzioni alľinterno del menu car, (nelľinfotainment) se é come per Ateca dovresti trovare la voce ed eventualmente mettere la spunta se manca, ormai é presente su tutte le vetture quindi credo anche su Tarraco
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Certo che c’è.
Ragazzi, il libretto di istruzioni può risolvere molti problemi..
Cfana, ne ero praticamente sicuro ma il dilemma é se fosse disinserito da pannello infotainment?
- Scugn1
- Auto: Tarraco
Ragazzi sulla mia auto ho impostato il blocco automatico delle portiere ma nn si sbloccano automaticamente quando spengo l'auto perche ho l'accensione con il pulsante qualcuno sa come si puo sbloccare? Grazie mille
Su tutti i modelli le portiere si sbloccano in ogni caso quando apri le portiere dall'interno e mai quando spegni l'auto.
- Scugn1
- Auto: Tarraco
Chiusura centralizzata
Guarda che nn è vero io avevo una golf e quando toglievo la chiave si sbloccavano le porte
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
Per completare la risposta a Lind@, se si desidera attivare o disattivare la funzione auto lock basta utilizzare la funzione all’interno del setup veicolo, mettendo o togliendo la spunta.
Per quanto riguarda invece quanto dice Scugn1, è vero che nelle auto con l’accensione tramite chiave le porte si sbloccano estraendola dal blocchetto. E’ indicato così anche nel libretto, probabile refuso da altri modelli o paesi, visto che in Italia tutti gli allestimenti di Tarraco prevedono l’avvio keyless. In quest’ultimo caso le porte si sbloccano aprendole dall’interno.
- Lind@
- Auto: Tarraco
Ricky ha scritto:Ciao hai guardato nelle varie funzioni alľinterno del menu car, (nelľinfotainment) se é come per Ateca dovresti trovare la voce ed eventualmente mettere la spunta se manca, ormai é presente su tutte le vetture quindi credo anche su Tarraco
Non c’è quello di ateca
- Lind@
- Auto: Tarraco
Cfana ha scritto:Certo che c’è.
Sul libretto Tarraco è scritto così ok,ma nellinfotainment non c’è il comando
- Lind@
- Auto: Tarraco
@cfana non c’è nulla di quello che mi hai gentilmente fotografato tu
Lind@, ciao, cortesemente non scrivere più messaggi consecutivamente ti basta eventualmente cliccare sul simbolo della matita per poter correggere il testo o aggiungere foto grazie
Vediamo se riesco ad aiutarti maggiormente, dammi cortesemente la data di produzione o cmq a cui fa riferimento il libretto che hai in macchina, quello con tutte le istruzioni, tra una ristampa e ľaltra possono aggiungere qualche immagine o testo ma di base sono tutti uguali ad ogni modo magari riesco a risolvere il tuo problema
- Cfana
- MODERATORE
- Auto: Tarraco
È stranissimo, tutte le Tarraco dovrebbero averlo. La mia è una Style, quindi allestimento base, e ce l’ha. Posso pensare o ad un problema software (ma mi sembra improbabile) o ad un’auto di importazione e quindi magari con qualche differenza rispetto agli allestimenti del mercato italiano. Credo tuttavia che la cosa sia tranquillamente sistemabile tramite Vag/OBD se non addirittura direttamente in concessionaria.
Lind@, in attesa di un tuo riscontro sono andato a leggere il libretto di uso e manutenzione stampato a novembre 2019 quindi vicino al ritiro(gennaio 2020 ) del tuo veicolo (almeno da tue indicazioni su Facebook) e ho trovato questo (vedi screenshot delle pag 95,97)
Nel caso contrario un controllo in concessionaria come suggerito da Cfana, lo farei perché qualche cosa di anomalo c'é
