se qualcun altro ha una Tarraco 7 posti mi sa dire se si può far modificare, magari dall'assistenza, la possibilità di chiusura automatica del portellone con il pulsante interno o con il pulsante della chiave come dovrebbe avvenire nella versione 5 posti?
Chiusura portellone 7 posti
- Sergio2511
- LocalitĂ : Catania
- LocalitĂ : Bovolone
purtroppo non posso aiutarti non ho la sette posti ma restiamo in attesa di qualche tarrachista che abbia la 7 posti
Sergio2511, sicuramente sarĂ studiato per garantire la sicurezza dei passeggeri della terza fila quindi dubito si possa disporre in maniera diversa il funzionamento del sistema, a meno che non esista la possibilitĂ di farlo in centralina ma andando contro la sicurezza non la ritengo una soluzione corretta
- Kyojis
- LocalitĂ : Marchirolo
Ho cercato anch'io se fosse possibile ma credo non lo sia..
Mi sembra un po' una sciocchezza ma tant'è..
- Vinciros
- LocalitĂ : Taranto
- Auto: vorrei una Tarraco
Scusate ma in che modo la chiusura del portellone con la chiave potrebbe essere pericolosa per i passeggeri in terza fila??
In caso di necessitĂ Ă© Äľunica via di fuga per i passeggeri della terza fila se non ovviamente rompere il vetro
- Vinciros
Si ok, ma in che modo la chiusura con la chiave potrebbe ostacolare una eventuale fuga??scusate ma non trovo il nesso
- Vinciros
Intendi in caso di un’apertura di eventuali soccorsi?
- Kyojis
Beh credo sia per la sicurezza dei passeggeri della terza fila: essendo omologati sostanzialmente per i bambini, credo vogliano evitare dita schiacciate o simili..
- Vinciros
Mah ti dirò...non credo sia un pericolo elevato...secondo me è una sicurezza troppo restrittiva, che ti priva di un confort non da poco
- Kyojis
Su questo sono d'accordissimo con te ma evidentemente alla VW non la pensano così
- Vinciros
Per fortuna esiste il zio Vag
- Sergio2511
Sono d'accordo che sia una restrizione inutile! Le dita possono essere schiacciate anche se lo chiudo con il pulsante ed eventualmente bastava bloccare questa opzione nel caso i sedili della terza fila fossero alzati, i sensori giĂ ci sono infatti se sono alzati segnala le cinture non allacciate!
Torna a “ELETTRONICA Tarraco”
