Cambio Automatico DSG
Angelo Nik
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda Angelo Nik » 25/03/2021, 10:40
Potrebbe essere una questione di temperatura ma appena possibile chiederò in concessionaria.
gibbo
Auto: vorrei una Tarraco
Messaggioda gibbo » 22/08/2021, 20:36
Mi togliete una curiosità, il dsg della Tarraco 1.5 Tsi da 150 cv è a secco o in bagno d'olio?
Messaggioda Ricky » 22/08/2021, 22:38
Non vorrei dirti una castroneria ma se ricordo bene se ne é parlato per Ateca, essendo montato su un motore piccolo come il 1.5 é a secco mentre se vai al 2.0 benzina o diesel é in bagno Äolio
Momao24
Messaggioda Momao24 » 22/08/2021, 23:32
Questa una vecchia tabella:
1.0 TSI (115cv) = Manuale MQ 200 a 6 rapporti
1.4 TSI (150cv) = Manuale MQ 250 a 6 rapporti
1.4 TSI Dsg (150cv) = DSG DQ 200 a 7 rapporti - (Con frizione a Secco)
1.4 TSI Dsg 4Drive (150cv) = DSG DQ 250 a 6 rapporti - (Con frizione multidisco in bagno d'olio)
1.6 TDI (115cv) = Manuale MQ 250 a 6 rapporti
2.0 TDI (150cv) = Manuale MQ 350 a 6 rapporti
2.0 TDI 4Drive (150cv) = Manuale MQ 350 a 6 rapporti
2.0 TDI Dsg (150cv) = DSG DQ 381 a 7 rapporti - (Con frizione multidisco in bagno d'olio)
2.0 TDI Dsg 4Drive (190cv) = DSG DQ 381 a 7 rapporti - (Con frizione multidisco in bagno d'olio)
gibbo
Messaggioda gibbo » 23/08/2021, 16:53
Quindi se fosse il dsg a secco non dovrebbe fare la manutenzione dei 60.000 km che se non sbaglio è prevista solo per quelli in bagno d'olio... :mahh:
Momao24
Messaggioda Momao24 » 23/08/2021, 18:48
Mah....il cambio olio del cambio DSG IN BAGNO D'OLIO è a 120.000 km...ma preferirei comunque il DSG con frizione in bagno d olio rispetto al DSG con frizione a secco....quest ultimo in passato aveva avuto diversi problemi...non so se ora sistemati!
DNX
Messaggioda DNX » 26/08/2021, 8:45
gibbo ha scritto:a secco o in bagno d'olio?
Ciao, se non variato con le ultime versioni... l'abbinamento è legato alla potenza del motore. Da 140 kW (190 CV) sono in bagno d'olio altrimenti a secco.
Angelo Nik
Messaggioda Angelo Nik » 28/09/2021, 21:51
Salve qualcuno conosce la sigla di identificazione del DSG 7 marce per il turbodiesel da 200 hp? Grazie
Giacomomi87
Auto: attendo una Tarraco
Messaggioda Giacomomi87 » 29/09/2021, 10:26
Ciao Angelo la siglia del nostro DSG è la seguente DQ 500
clodi
Motore: 2.0 TDI 200 CV
Messaggioda clodi » 29/09/2021, 15:51
Ciao, nel documento in allegato ho letto che il cambio in questione è il DQ381.
@ Giacomomi87, hai qualche link più aggiornato? Grazie
Smemotennis
Messaggioda Smemotennis » 07/06/2023, 17:35
ragazzi ma il 150 cv dsg 7 marce che montiamo sulla nostra tarraco è a bagno d olio oppure a secco?
Momao24
Messaggioda Momao24 » 08/06/2023, 20:53
Il DSG 7 marce sulla 150CV è il DQ381, cioè il cambio con frizioni a bagno d'olio...
Francesco83
Messaggioda Francesco83 » 28/08/2023, 20:12
Ciao ho visto che il cambio dsg del tarraco 2.0 190cv fr 4x4 monta il dsg dq500 che a parere di molti meccanici non dovrebbe essere come il dq381 che da parecchi problemi e rotture.
The Heritian
Messaggioda The Heritian » 06/09/2023, 17:38
Salve Ragazzi
Volevo chiedervi se a voi è capitato sia nelle piccole che nelle grandi discese e/o salite che mettendo solo in P e facendo attivare in automatico l'AutoHold la macchina va' in blocco così piantandosi e senza via di scampo per muoverla
Bloccate completamente le ruote
Movibile soltanto con un carroattrezzi con i pattini
Una volta in pianura......si sblocca
È capitato a qualcuno???
Dicono che è normale
Che sono stato già fortunato che nn si sia rotto il cambio
Ma è possibile ke vada così brutalmente in blocco??? E soprattutto che non la si riesce a muovere se non con un carroattrezzi provveduto di pattini???
Stiamo scherzando
Poma28
Messaggioda Poma28 » 08/09/2023, 10:42
Ciao, a me per adesso non è mai capitato, mi sembra strano sia normale...
Momao24
Messaggioda Momao24 » 08/09/2023, 19:39
A me mai successo.E ovviamente quando mi fermo su strada in pendenza metto sempre in P e ho l'autohold che si attiva in automatico.
Torna a “MECCANICA Tarracoâ€
