[RISOLTO] Acqua tergicristalli nell'abitacolo
- Auto: Ex Arona
CIAO a tutti, ho una Arona TGI e da l'altro giorno quando aziono il tergilunotto mi cade acqua all'interno dell'abitacolo esattamente dove stanno i fusibili lato sx guidatore. A voi è mai successo? Comunque visto che l'ho lasciata x fare il primo tagliando li ho fatto vedere questa cosa strana che mi è successa.
Forse non intendevi dire il lunotto, che è dietro...
E quando invece piove non entra niente?
Può magari trattarsi di una falla nella guarnizione... Ad ogni modo ti suggerisco caldamente di segnalarlo subito all'assistenza.
- Auto: Ex Arona
NO,no quando aziono il lava vetri al lunotto cade acqua nell'abitacolo.
faco1977, ciao quello che voleva dirti Hook, é che in macchina esiste un cristallo anteriore e uno posteriore, il nome lunotto appunto si usa per indicare il vetro posteriore della macchina quindi facendo un ragionamento su quello che hai scritto "lato guidatore, scatola fusibili" probabilmente intendi che quando azioni i tergicristallo anteriori entra acqua dal vetro o sotto al vetro anteriore
- Auto: Ex Arona
No è esattamente quello che ho detto usando il lavavetri del lunotto mi entra acqua nell'abitacolo. E cade da dove sono i fusibili lato guidatore.
Ah ok, quindi hai la perdita d'acqua sul vetro davanti, ma quando azioni il tergilunotto.
È un po' da comica immaginando la scena, ma indipendentemente una perdita non ci deve essere.
Sentirei l'assistenza appena possibile.
- Auto: Ex Arona
purtroppo io non rido perchè l'auto è in officina, per fare il tagliando, ed ho timore che smontando i pannelli dell'abitacolo poi rimontino il tutto a occhio e cominciano a scricchiolare tutto.
Non so sinceramente come sia formato ľimpianto della Seat, alla mia conoscente succedeva la medesima cosa con la clio, per portare ľacqua dietro sfruttano la pompa anteriore,una elettrovalvola spinge ľacqua attraverso delle cannette in silicone collegate da un deviatore a 3 vie nel caso di renault ove rispettivame portano acqua hai 2 ugelli anteriori o al singolo posteriore, ecco si era staccata la cannuccia che portava al posteriore e quindi perdeva, una stupidata da riparare ma per arrivarci.....
- Demo85
- Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Scusa ma l'acqua al lunotto dietro arriva lo stesso ?
- Auto: Ex Arona
Si, ma esce anche nell'abitacolo e bagna i fusibili. Il 27 la lascio in Seat per un paio di giorni e spero risolvono senza fare danni visto che devono smontare la sotto dove ci sono i fusibili.
- Demo85
Si sarà staccato il tubo che porta acqua alla zona posteriore, secondo me basta staccare il coprimontante A
- Auto: Ex Arona
Io spero, come ho detto prima, che facciano un lavoro garbato, la mia Arona fa 1 anno tra qualche giorno, e già sta cosa non mi piace per niente per una macchina nuova e con un problema mai verificatosi su quest'auto.
- Auto: Ex Arona
Vi aggiorno ,dopo qualche settimana che ho ripreso l'auto dall'officina, e mi scuso per il ritardo, mi hanno completamente sostituito tutto il tubo che va dal cofano motore e cioè dalla pompa del tergi fino a dietro il lunotto, almeno così mi hanno detto, e fortunatamente non hanno fatto un lavoro brutto nello smontare il battitacco di plastica laterale sx ove passa il tubo in questione, ed ora non perde più. Mi hanno detto che si è rotto alla curva dove il tubo scende verso il basso per passare sotto il battitacco, e anche per loro è una cosa assurda che sia capitato, e secondo me nell'assemblare la mia auto a Martorell qualcuno stava dormendo quando a sistemato sto tubo, e sono stato sfortunato. P.S. sono rimasto 1 srttimana senza auto.
Dai devi essere positivo il danno é stato minimo e te lo hanno fatto in garanzia come era giusto che fosse
- Auto: Ex Arona
Eh si sono positivo, ma che sfortuna
