Questo è il messaggio che appare (lo trovo scorrendo tra i messaggi relativi allo stato del veicolo sul touch)
"dopo aver controllato tutti e 4 i pneumatici e averli regolati correttamente premere set"
nonostante effettuo la memorizzazione, il messaggio non va via e rimane costantemente in seconda pagina
ho fatto ricontrollare piu volte la pressione nei mesi passati (è un msg che mi è comparso poco dopo averla acquistata) e poi ho fatto il setting come da procedura, ma questo messaggio restava sempre presente.
Cosi ieri in occasione del tagliando l'ho fatto presente e prima hanno staccato la batteria per vedere se spariva, e poi hanno eseguito una rimappatura cosi da toglierlo....inizialmente ha funzionato ma poi stamattina riaccendendo l'auto è ricomparso e non va di nuovo piu via.
Qualcuno ha mai riscontrato un problema simile? o cmq è un problema secondo voi?
alla fine la pressione delle gomme è corretta e questo messaggio è visibile solo in seconda pagina sul touch screen mentre non mi viene segnalata alcuna anomalia sul cruscotto...
poi leggendo alla pagina 55 del manuale del media system sembra che sia una funzione piu che una segnalazione
Fig. 44 Rappresentazione standard: stato del
veicolo.
Premendo il tasto di Stato del veicolo si accede
alle informazioni riguardanti i messaggi sullo
Stato del veicolo e sul Sistema
Start/Stop. I messaggi di Stato del veicolo
saranno riflessi ››› fig. 43, oltre a esplicarsi
sul tasto corrispondente.
In base alle parti interessate, saranno marcati in diversi colori (secondo l'importanza) sul
display del veicolo.
Per aprire lo schermo Sist. controllo
pressione pneumatici, premere i tasti
Preced. o Avanti
Da questo stesso menu, attraverso il tasto
 SET , è possibile memorizzare i valori della
pressione degli pneumatici.
[RISOLTO] Messaggio pressione pneumatici non va via
- andrew2110
A me sembra effettivamente più una segnalazione che non un problema, di logica mi pare corretto che sia sempre presente in modo da resettarlo a piacimento.
Adesso sinceramente non ricordo come si comporta il sistema ma se dici che prima spariva via un'anomalia c'era...
- Francesco1974
Io lo vedo come un messaggio normale.. tu sei nel controllo settaggio pressione preumatici e lui ti dice la procedura da effettuare.. non è l'unico messaggio che rimane aprendo il setup nelle varie pagine del menu...
Concordo esiste anche su Ateca e Tarraco eed é impostato in maniera uguale
- andrew2110
ok perfetto grazie delle risposte quindi non è un'anomalia ma una semplice funzione di settaggio
E' stato constatato che non si tratta di un problema ma di una caratteristica del sistema.
