la mia scricchiolava e vibrava un po' ovunque.....bracciolo,sportelli,vetri,bagagliaio,cappelliera.......portata alla seat dove mi hanno stretto un po' di viteria ed ora è ritornata bella silenziosa.......Vibrazioni e Rumori Vari
- carpafritta75
- LocalitĂ : Casalecchio di Reno (BO)
- Motore: 1.6 TDI 95 CV
Dove si trova la centralina che vibra? Ho provato a guardare su internet ma nulla. Se potete postare un paio di foto grazie
- AleScania91
- LocalitĂ : Caronno P.
Io x ora non ho sentito alcun scricchiolio x fortuna, l’unica cosa che mi da un po’ fastidio e’ che a radio spenta si sente molto il rumore del rele’ del tergi cristallo, un tic tic ogni volta che si arriva, e il rumore delle elettrocalvole dell’act Quando entra in funzione, anche voi lo sentite?
- LocalitĂ : Galliate (NO)
Ciao Ale, il rumore del relè del tergi è purtroppo normale e riscontrato anche dagli altri possessori.
Era stata aperta questa discussione: viewtopic.php?f=126&t=4138 ma trattandosi di una caratteristica comune la discussione è stata archiviata tra i problemi chiusi.
- carpafritta75
La mia ha una vibrazione causata dalla staffa che regge l aggancio cintura di sicurezza lato passeggero!la maledetta staffa batte contro il tunnel del cambio.....ho inseritos un uno straccetto in microfibra per ora.......almeno non vibra piĂą
AGGIORNAMENTO:
dopo aver fatto presente in officina, mi hanno regolato l'inclinazione dei bracci su cui sono attaccate le cinture di sicurezza perchè' angolati male e sbattevano sul tunnel centrale!
PROBLEMA RISOLTO
AGGIORNAMENTO:
PROBLEMA RISOLTO
Ultima modifica di carpafritta75 il 26/02/2019, 11:05, modificato 1 volta in totale.
- Camo
- LocalitĂ : Como
- Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Anche io ho problemi di vibrazioni, non capisco la provenienza quando dalla disperazione ho toccato lo specchietto retrovisore . Non dico di aver risolto il problema, ma quando capita lo sistemo leggermente e le vibrazioni spariscono
- Siralex87
- LocalitĂ : Bolzano
Vibrazioni finestrino sx davvero inaccettabili… non è possibile dover accettare come risposta da SEAT che la cosa è ok così… mah… Inoltre da quando è arrivata la stagione invernale a macchina fredda mi è sorto un rumore che sento solo sterzando verso destra, non a sinistra, a nessuno la stessa cosa? Una volta che poi la macchina si scalda il rumore si attenua.
- carpafritta75
Camo ha scritto:Anche io ho problemi di vibrazioni, non capisco la provenienza quando dalla disperazione ho toccato lo specchietto retrovisore . Non dico di aver risolto il problema, ma quando capita lo sistemo leggermente e le vibrazioni spariscono
Anche io lamentavo vibrazione allo specchietto dovuto al fatto che la plastichina a copertura era solo incastrata male......smontandola e reincastrandoa bene ho risolto
- Romagnolo
- LocalitĂ : Rimini
Segnalo che da circa 2 mesi a macchina fredda, ma proseguendo anche per 15/30 minuti di viaggio si sente provenire dal vano motore lato destro un cigolio o di cinghia o di tendicinghia. Ho portato la maccbina in conce, e lo lasciata la notte in modo che la mattina a freddo potessero valutare al meglio il rumore. Nel frattempo hanno fatto richiamo cinture e primo tagliando. Il giorno seguente al ritiro, mi hanno detto che hanno valutato il rumore, sentiranno pareri con la casa madre e mi rifaranno sapere al più presto, magari al prossimo imminente richiamo di un bullone difettoso al freno a mano. Aspettando invano la risposta del concessionario, questa mattina mi sono recato in altro service. La macchina è stata immediatamente guardata e diagnosticata. Bisogna sostituire cinghia + tendicinghia alla distribuzione. Mi hanno dato appuntamento prox settimana. Faranno anche richiamo freno a mano. Vi terrò aggiornati
- carpafritta75
Mamma mia romagnolo che sfortuna!!!!fare la distribuzione a questo kilometraggio!!!!speriamo che dopo hai risolto perché rumori provenienti da quelle zone non sono mai di buon auspicio!tuenici aggiornati!
Domani sono in seat anche io per il richiamo freno a mano solo sulle versioni con tamburo posteriore!le prime serie sono sempre un incognita.......
- lorenzo88
Mah, io noto a freddo, quando accelero o sottosforzo una sorta di gorgoglio, ma quando ho fatto il giro di prova naturalmente non ho sentito nessun rumore... dicono che potrebbe essere qualche valvola di sfogo... devo provare a registrare un audio
- LocalitĂ : Prov. di Brescia
Potrebbe essere anche il turbo che quando Ă© sotto pressione in fase di rilascio fa quel rumore tipo vasca idromassaggio
In casa ho un'audi a4 con iniettori a pompa ed in fase di rilascio se per esempio si dĂ un colpo di acceleratore e poi subito si molla sopratutto in salita sembra di essere nelÄľidromassaggio appunto
A me hanno messo la gomma sotto il copri sensore della pioggia. Al momento sembrava risolta, ma appena superi i 100 ricompaiono le vibrazioni, mi sono rifatto smontare il copri sensore in modo tale da verificare al momento il difetto ma nulla.... Una cosa ma ai lati del cruscotto (dove c'è la chiave di disattivazione dell'airbag) da una parte è alla pari del cruscotto, invece dalla parte della chiave fa un dente. Le vostre sono uguali?
Rbfab ha scritto:Source of the post , ho una arona da pochi giorni, quando freno, a bassa velocita' (esempio in cod
Anch'io sento il toc , sembra la pedaliera ... oppure interruttore che aziona gli stop .
Lho si sente quando schiacci il pedale e rilasci anche da fermo...
- Romagnolo
- LocalitĂ : Rimini
Ritirata oggi dopo 2 giorni di officina. Mi è stata sostituita la cinghia di distribuzione in completa garanzia. Ringrazio l'officina Gabellini Augusto di Pesaro per la tempestività e professionalità . Nel frattempo ho potuto provare un motore audi 1,6 116cv.
- carpafritta75
ciao romagnolo,sono contento che tutto sia andato a buon fine.....e per far si che questo accada, bisogna affidarsia persone serie.....e i problemi si risolvono!!.......visto che anche tu hai la 95cv e hai potutto provare la 115, che ne dici di postare le tue impressioni/confronto fra le due motorizzazioni?
mi scuso per OT.....
