Sostituzione spazzole tergicristalli
Romagnolo
LocalitĂ : Rimini
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda Romagnolo » 20/04/2018, 19:21
Nella posizione di pausa (spenti) bisogna fare attenzione a sollevarli, perché si rischia di graffiare il cofano, in quanto non ci passano. Per sostituire le spazzole o pulire il vetro bisogna fermarli a metà corsa. :crazy:
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Wilson » 20/04/2018, 21:09
Come per la maggior parte delle vetture del gruppo VW, la sostituzione delle spazzole comporta il posizionamento dei braccetti in un punto specifico. Questa è la procedura:
La posizione verticale viene anche consigliata prima di abbondanti nevicate per evitare pressioni sulle spazzole ;)
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 21/04/2018, 8:54
Sempre meglio leggere il manuale prima di effettuare operazioni di manutenzione.
Grazie a Wilson per aver postato la procedura corretta. :24:
randallraines
LocalitĂ : Varese
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda randallraines » 15/06/2018, 21:20
Grazie!
Romagnolo
LocalitĂ : Rimini
Messaggioda Romagnolo » 05/07/2018, 22:52
Mi hanno rubato la spazzola posteriore, o forse un atto vandalico. Mi son recato in conce a Rimini, ma è da ordinare... Tempo di consegna stimato 3/4 gg. Ho provato a sentire anche Pesaro, stessa storia, da ordinare e stessi tempi. Il costo per info è 21€.
La mancanza in magazzino di una semplice spazzola, mi ha innervosito.
Chiedo scusa in anticipo ai moderatori, se ho sbagliato sezione.
Messaggioda Fabry » 06/07/2018, 8:44
Che sfiga :(
La cosa positiva è che sarai il primo a cambiare la posteriore, poi ci dirai se la procedura di cambio è semplice. ;)
Romagnolo
LocalitĂ : Rimini
Messaggioda Romagnolo » 06/07/2018, 12:18
Ok fabry, lunedi la vado a ritirare. Il conce mi ha disattivato, la funzione pulizia in retromarcia. Io me ne ero dimenticato.
Romagnolo
LocalitĂ : Rimini
Messaggioda Romagnolo » 11/07/2018, 17:18
Come promesso posto le foto della procedura molto semplice del montaggio spazzola posteriore. E relativo codice ricambio vw
Messaggioda Fabry » 11/07/2018, 17:35
Grazie mille!!! Utilissimo :24:
fabri
LocalitĂ : Provincia di Agrigento
Messaggioda fabri » 03/02/2020, 23:39
Ragazzi in Seat mi hanno chiesto 60 euro per la sostituzione
Dove le compro online?
Messaggioda Ricky » 04/02/2020, 0:01
salva
LocalitĂ : Roma
Messaggioda salva » 03/10/2020, 14:20
scusate, sapete le dimensione dei tergicristalli, in quanto non trovo le dimensioni nel libretto di manutenzione.
misurandole mi sembra anteriore lato guida 650 mm, lato passeggero 420-430 mm e retro 250 mm.
le bosch hanno 650 - 450 e 250
Messaggioda Ricky » 03/10/2020, 14:36
Ciao la misura è quella riportata anche da bosch
salva
LocalitĂ : Roma
Messaggioda salva » 05/10/2020, 13:34
ok grazie, ma la misura del passeggero non mi ritorna confrontandola con l'originale da sostituire 42,5 contro 45 di bosch
mirkop75
Auto: attendo un'Arona
Tercristallo
Messaggioda mirkop75 » 04/10/2021, 20:04
Buonasera oggi sono andato a lavare l'auto, ho notato che non è possibile alzare i tergicristalli anteriori perché toccano sul cofano anteriore, mi sembra assurdo questa cosa, ma nel modello vecchio si potevano alzare?
Torna a “MANUTENZIONE e PULIZIA Arona”
