Protezione presa obd
- Lupodimare
- LocalitĂ : Napoli
Buonasera, mi chiedevo se qualcuno ha montato una blindatura sulla presa obd e può darmi un consiglio su come sfilarla dal suo alloggiamento. Grazie
- LeonardoSeat
- LocalitĂ : Roma
- Auto: Altea XL
Ciao io per togliere la presa OBD ho dovuto togliere tutto il "pannello" centrale. . Una volta svitata tutta la console la si estrae lentamente, tirandola dalla maniglia del freno a mano. Una volta tolto il tutto la presa può essere rimossa dai ganci e si hanno centimetri di accesso.
Ultima modifica di LeonardoSeat il 24/02/2024, 13:19, modificato 2 volte in totale.
- Lupodimare
- LocalitĂ : Napoli
Ma io la presa l’ho individuata vicino ai fusibili, sulla sinistra del volante. Smontando il pannellino copri fusibili si accede facilmente alla presa da sopra (perché da sotto è già accessibile per l’uso dei tecnici; il problema è che ha un incastro che non so come aprire senza forzare
Lupodimare ha scritto:Source of the post Ma io la presa l’ho individuata vicino ai fusibili, sulla sinistra del volante.
Che versione hai tu? Il modello pre restilyng o quello dal 2022 in poi? I due modelli hanno la presa OBDII nello stesso posto oppure una ce l'ha come dici tu a sx del volante e l'altra sulla console centrale? Oppure dipende dalla motorizzazione?
- Lupodimare
- LocalitĂ : Napoli
La mia è immatricolata a marzo 2021, non so altre versioni dove la abbiano, ma credo che sia sempre nello stesso posto. La descrizione fatta da LeonardoSeat mi sembra strana, la presa deve essere accessibile per la lettura. Tutto questo passaggio dal freno a mano mi sembra strano, la centralina sta nel cofano motore esattamente in corrispondenza della presa. Forse parla di altro
Condivido quanto affermi, almeno il 90% delle auto in circolazione hanno la presa OBDII proprio a sx del volante, è abbastanza raro trovarla da altre parti!
- Lupodimare
- LocalitĂ : Napoli
Comunque alla fine l’ho smontata, ha semplicemente dei fermi da rilasciare; con 3 giravite sottili usati contemporaneamente sui 3 fermi si sblocca facilmente
Quindi è a sx del volante?
- Lupodimare
- LocalitĂ : Napoli
Si, aprendo lo sportellino dove ci sono i fusibili si vede meglio.
