Fari Full Led
Matteo92
Fari Full Led
Messaggioda Matteo92 » 21/10/2019, 11:34
Ciao a tutti,sono in procinto di acquistare un arona excellece, sono indeciso se mettere i full led oppure no.. sicuramente i full led si vede meglio ed è più bella.. a pagina 5 leggevo della funzione cornering che non è possibile averla... è quella che sterzando in curva,o quando si è fermi si accende il fendinebbia? (scusate,ma non l'ho mai avuta nelle auto).. è utile averla? metto il full led oppure no secondo voi?,ultima cosa, sia con full led sia con lampadine normali quando apro l'auto si accendono i fari? Grazie...
Mikey
Sostituire lampadine alogene con Led
Messaggioda Mikey » 21/10/2019, 12:50
Io ho preso una Arona FR senza full led e posso dirti che i fari si accendono all'apertura dell'auto (e anche quando ti fermi e spengi in motore). Sono le funzioni coming e leaving home: puoi anche impostare per quanti secondi farli rimanere accesi. La funzione cornering è esattamente quella che hai descritto, neppure io l'avevo mai avuta prima ma la ritengo molto comoda. Con i full led non c'è ma da quello che ho letto in giro credo possa poi essere abilitata sulla centralina: ma non sono sicuro al 100% quindi prendi questa ultima col beneficio del dubbio.
Fari Full Led
Messaggioda Hook » 21/10/2019, 13:22
Ragazzi, ho creato questa discussione e spostato qui i vostri messaggi perchè dall'atra parte eravate decisamente Off Topic.
Cortesemente, fate attenzione in futuro.
Continuate pure qui con l'argomento inerente, appunto, il titolo della discussione.
Se sei indeciso e non hai problemi economici nell'acquisto di ulteriori optional, ti consiglio caldamente di inserirli nel preventivo... vedrai in tutti i sensi che differenza di luce!!! :24:
Fari Full Led Arona
Messaggioda Ricky » 21/10/2019, 13:58
Quoto sulla scelta dei full led, dopo ľesperienza di quasi un anno con Ateca li abbiamo messi anche sulla Arona che abbiamo ordinato, la differenza c'è, per quel che riguarda la funzione cornering su Arona si può attivare tramite centralina e ti posso dire che a mio avviso hanno una utilità al 40% ed estetica al 60%, c'è da dire però che a differenza di Ateca qui vengono fornite lampade normali non a LED quindi ľeffetto e ľutilità non la conosco.
Francesco77
Fari Full Led Arona
Messaggioda Francesco77 » 21/10/2019, 15:14
La funzione cornering come avete detto e attivabile da centralina ma chi lo fa ?l'officina del concessionario?prezzo?
masarei20
Auto: Arona DSG
Fari Full Led Arona
Messaggioda masarei20 » 21/10/2019, 15:17
Ti consiglio di non basare la scelta full led si/no sul fatto del cornering, cosa che oltretutto può essere attivata successivamente volendo cambiando anche le lampadine con dei led. I fari a led, oltre all'estetica che migliora e di molto, ti cambiano la vita e non vorrai mai più guidare di notte con una macchina che non li ha, penso che di tutte le cose siano i 600€ meglio spesi su questa macchina. In ogni caso, anche se non è come avere il cornering, l'illuminazione laterale dei led è più che dignitosa già di suo.
L'officina dovrebbe essere in grado (dipende dalla voglia che hanno di soddisfare il cliente), altrimenti è fattibile anche in proprio con obd11 o per i più esperti vcds.
Francesco77
Fari Full Led Arona
Messaggioda Francesco77 » 21/10/2019, 17:09
Grazie mille :24:
Francesco1974
Fari Full Led Arona
Messaggioda Francesco1974 » 21/10/2019, 17:31
Francesco77 io mi sono informato presso l'officina della mia concessionaria di Cesena per attivarli, preso appuntamento portata.. e non li hanno attivati perche non si prendono la bega di entrare dentro la centralina motore..anche perche la macchina è in garanzia.. sulla Leon che avevo prima invece lo hanno fatto senza problemi attivando dei codici.. :no:
Francesco77
Fari Full Led Arona
Messaggioda Francesco77 » 21/10/2019, 19:34
Si avvolte si nascondono dietro la garanzia non ho capito perché io ho ordinato i supporti per le luci posteriori e subito lascia perdere perdi la garanzia...ho detto scusa ma se monto le frecce dinamiche risposto stesso discorso mah....allora se cambio una lampadina con una a led sei a rischio garanzie che palle mi sembra un po una scusa o un esagerazione scusate off.topic
Pakyto
Fari Full Led Arona
Messaggioda Pakyto » 23/10/2019, 17:25
Francesco77 la funzione cornering non serve con i full led in quanto gli stessi forniscono luce a 180°,quindi anche ai lati della strada,questo è il motivo per cui non è prevista questa funzione. Consiglio di prendere l’auto con i full led,hai una visibilità pazzesca,anche con la pioggia,ne va anche per la sicurezza,fidati!!!
Francesco77
Fari Full Led Arona
Messaggioda Francesco77 » 23/10/2019, 19:22
Io ho già il pacchetto sulla macchina e spettacolare hai ragione...ero solo curioso di capire come mai non era stata abilitata la funzione.e se si poteva.pero e come dici te infatti per via dell angolo a 180 gradi non serve
Fari Full Led Arona
Messaggioda Ricky » 23/10/2019, 21:36
Chiedo a chi ha il pacchetto full led 2020 i fendinebbia sono a led come viene pubblicizzato o hanno ancora gli alogeni?
Fari Full Led Arona
Messaggioda Hook » 23/10/2019, 21:37
Apro e chiudo parentesi: inizialmente era così anche per Ateca, ma poi, con l'allestimento MY18, avevano cambiato i fendinebbia coi led e col cornering incorporato (ovviamente con l'optional Full Led se non già presente nell'allestimento scelto).
Fari Full Led Arona
Messaggioda Ricky » 23/10/2019, 21:42
Infatti nella mia ateca fine 2018 ho cornering con fendinebbia a led di serie ero curioso se effettivamente avessero modificato la cosa anche su Arona
Francesco1974
Fari Full Led Arona
Messaggioda Francesco1974 » 24/10/2019, 7:45
Io le lampadine a Led per i fendinebbia le ho prese su Amazon :risat@: :hihihi:
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Aronaâ€
