Regolazione altezza anabbaglianti Full LED
twirl47
Messaggioda twirl47 » 10/07/2019, 8:18
Ciao ragazzi, ho cercato un po' nelle discussioni ma non ho trovato risposta al mio dubbio.
Come da titolo, gli anabbaglianti dei fari Full LED fanno davvero un bellissimo fascio di luce, con un lama molto netta nella parte alta.
Il mio problema è che non illuminano molto in profondità e così fare più dei 50km/h mi sembra davvero pericoloso: vorrei regolarli leggermente verso l'altro, per avere 30~50m di strada illuminata in più.
È possibile regolarli? Sono davvero bassi, magari stasera vi faccio una foto...
Messaggioda Fabry » 10/07/2019, 8:31
Bisognerebbe leggere sul manuale se dice qualcosa al riguardo la regolazione ma secondo me è un’operazione che viene effettuata in officina.
Francesco1974
Messaggioda Francesco1974 » 10/07/2019, 10:24
Ciao, no per regolarli devi fare tramite officina/concessionaria perché sono regolati automaticamente con la centralina con dati preimpostati
-Pelly-
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda -Pelly- » 10/07/2019, 12:58
quando accendi gli anabbaglianti, i fari fanno il check per l'altezza?
potresti avere il sensore di carico che non regola bene la posizione del faro in base ai passeggeri / bagagli
twirl47
Messaggioda twirl47 » 10/07/2019, 13:23
Si, chiaramente fanno il test e inoltre quando metto gli abbaglianti si vede che anche gli anabbaglianti si alzano.
Appena riesco andrò a farli controllare!
Grazie ragazzi
masarei20
Auto: Arona DSG
Messaggioda masarei20 » 10/07/2019, 19:18
Non è che porti dei pesi nel bagagliaio o nei sedili posteriori? Magari hai qualcosa di abbastanza pesante da far abbassare i fari, ma non troppo da risultare comunque al giusto livello. In ogni caso io abito al limitare della campagna, quindi mi capita di fare strade davvero al buio anche con più persone in macchina e non ho mai riscontrato una scarsa profondità...
twirl47
Messaggioda twirl47 » 11/07/2019, 11:22
No ero da solo in macchina..
Comunque ieri ho dato un'occhiata sotto il cofano e ho visto che sono semplicissimi da regolare, mi sono messo contro un muro (di mattoni, aiuta a prendere riferimenti) e li ho aggiustati.
Non ho esagerato, mi danno molto fastidio le macchine che incontro con i fari alti ed ora sono regolati ad un livello normale secondo me: così riesco a guidare con gli anabbaglianti fino a 80 km/h in sicurezza!
Ho documentato la cosa con foto e video, se vi fa piacere faccio una guida nella relativa sezione
Messaggioda Fabry » 11/07/2019, 11:25
Assolutamente si twirl47, se riesci sarà davvero molto utile!! :24:
diabolik
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda diabolik » 11/07/2019, 14:13
twirl47 ha scritto:Comunque ieri ho dato un'occhiata sotto il cofano e ho visto che sono semplicissimi da regolare, mi sono messo contro un muro (di mattoni, aiuta a prendere riferimenti) e li ho aggiustati.
Occhio che la regolazione dell'altezza del fascio luminoso non è a scelta, è regolato dal CDS, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=196&art.versione=1&art.codiceRedazionale=059U0420&art.dataPubblicazioneGazzetta=1959-06-30&art.idGruppo=37&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1.
twirl47
Messaggioda twirl47 » 15/07/2019, 0:21
Grazie mille, davvero interessante!
Oggi ho rifatto le foto per la guida perché quelle che avevo prima non erano soddisfacenti.
Riassumendo la parte relativa all'altezza del fascio luminoso dell'Articolo:
[+] Spoiler
1) in verticale - in qualunque condizione d'impiego il veicolo
deve avere i proiettori regolati, in modo che, portando il veicolo
stesso contro uno schermo verticale con i proiettori a 10 metri da
esso e accese le luci anabbaglianti, la linea di demarcazione tra la
zona oscura e la zona illuminata risulti ad una altezza non superiore
a 9/10 dell'altezza da terra del centro del proiettore.
Quindi ogni 10m l'altezza del fascio deve calare del 10% dell'altezza del proietore quindi illuminare fino a 100m.
Dopo averli alzati ero ancora ampiamente entro i limiti di legge (8,5/10 contro 9/10), mentre prima era circa 7,5/10 quindi illuminava fino a 40m... pericoloso secondo me!
Nei prossimi giorni la scrivo e metto il link qui per completezza
Messaggioda Hook » 15/07/2019, 5:58
:24:
Messaggioda Fabry » 15/07/2019, 8:04
Grazie twirl47!!
bixi
Messaggioda bixi » 24/07/2019, 15:34
Grazie te ne sarei grato. Anche io li trovo bassini... fanno un bellissima luce ma sono bassini come profondità.
bixi
Messaggioda bixi » 30/07/2019, 15:49
Ci ho ragionato un po' e ho letto qualcosa in Forum stranieri... praticamente aprendo il cofano motore si può sul faro c'è una vitina bianca che serve appunto per regolare l'altezza.
Se non ho capito male posizionando la macchina a 10 metri da un muro con anabbaglianti accesi l'altezza del fascio luminoso proiettato sul muro può essere massimo alto 9/10 dell'altezza del faro giusto?
Faro alto 80 cm da terra quindi fascio massimo alto 72. Sulla mia era esattamente a 72 cm impostazione di fabbrica.
iknos78
Messaggioda iknos78 » 15/09/2019, 22:33
Ciao,
Anche io ho lo stesso problema! Luce anabbaglianti perfetta ma talmente bassa da avvertire un senso di pericolosità alla guida sopra i 40km/h..
Sapete come posso essere orientarti (magari è simile ad Arona)?
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Aronaâ€
