A me pare gia parecchio attivo anche così... ce ne sono di guide per modifiche di ogni sorta, ecc...Plafoniera Posteriore Aftermarket
- ocram
Si, speriamo che anche per Arona ci sia un buon interesse in modo da poterla migliorare. Seguo quindi la tua modifica x la plafoniera posteriore visto che hai già esperienze passate. Ciao
- ibizalex89
- Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Plafoniera posteriore montata domani se riesco faccio guida
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
- ocram
Grande ibizalex89! Sei stato velocissimo. Attendo impaziente foto e tutorial. Grazie e complimenti!
- ibizalex89
Veloce mica tanto avevo già tutti i pezzi da 2 settimane non ho mai tempo non ho mai tempo... Una volta stavo ore in garage tra moto e macchine adesso con due piccoli e un casino
- ocram
Intanto hai fatto una bella modifica senz'altro molto utile visto che hai due bambini. Se t è comodo potresti dirmi i codici o i link per acquistare i pezzi che servono? Così mi porto avanti...
grazie ciao
grazie ciao
- ibizalex89
Ho comprato una plafoniera da uno sfascio x una 600...1.5 x 3 cavi diversi colori...
- ocram
Ora si che c'è luce! Mi puoi dire le dimensioni della plafoniera? ... ne avrei una anteriore di un alfa 147... ma forse è troppo grossa. Quanto spazio c'è dal cielo alla carrozzeria?
A quale distanza l'hai posizionata da quella anteriore e se mi puoi dire i collegamenti. Grazie
ciao
ciao
- gymkana
- Auto: Arona DSG FR
bellissima e utilissima modifica, complimenti. è quello che vorrei fare. Ma bisogna smontare il cielo?
- ibizalex89
Appena posso posto guida... No il cielo non si smonta.... Il buco x la plafoniera lo fatto di 11x5... Ocram devi guardare se la tua è ad incasso o ha bisogno delle due viti x stare incastrata
- ocram
È a incasso con le linguette quindi dovrebbe andare bene. Ha una profondità di cm 3,1 dici che può toccare la lamiera del tetto?
Collegando i rispettivi 3 pin della posteriore con l'anteriore mi viene un dubbio se accendo manualmente ad es la luce di lettura Sx della plafoniera anteriore, dici che si accende anche la rispettiva parte sx posteriore?
Ciao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Ciao
- ibizalex89
su quello non so dirti...devo adattare ancora la mia xke finito il collegamento se accendo e spengo dal tasto di apertura porta si spegne e accende ma se metto in moto la macchina la plafoniera dietro non si spegne rimane accesa anche in movimento finche non spengo motore macchina e chiudo la macchina...anzi colgo occasione a qualcuno qualche delucidazione...
- ibizalex89
cmq 3 cm vanno bene non tocca col tetto anche perche una volta tagiato il cielo troverai strato di lana di vetro che mamma seat ha messo solo nel posteriore invece nella parte anteriore e vuota boh misteri di seat...ovviamente la lana la dovrai levare dove fai il buco
- Luchinov82
Ciao ibizalex89, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
- ocram
Non ho ancora smontato la plaf. Originale dell'Arona ma se i cavi corrispondono a quelli di una guida in pdf che ho citato sopra, la situazione dovrebbe essere questa: cavo marrone: massa
• cavo marrone-nero: contatto apertura porte
• cavo rosso-nero : +12V fisso
Detto ciò collegherei i tre pin della plaf post secondo questo schema. Mi scuso se magari ho detto delle ovvietá o non sono stato utile x risolvere il corretto funzionamento in sincrono tra le due plafoniere.
- gymkana
ma come è possibile fare i collegamenti con la plafoniera anteriore senza smontare il cielo?
